Strona 2 z 4
Re: Benq płaci coraz więcej, czyli DR5000 biorą się za kolor
: 01 kwietnia 2021, 23:03 - czw
autor: AndN11
Tom01, prośba o krótką odpowiedź na jedno pytanie.
Czy program Palette Master Element podczas kalibracji ingeruje w LUT karty graficznej ?
: 02 kwietnia 2021, 00:12 - pt
A co to ma za znaczenie? Domyślam się, że w ten sposób chce Pan udowodnić obecność kalibracji w BenQ. Sprawa nie jest tak jednoznaczna. Regulacja wag RGB w menu OSD ingeruje w LUT i co?
: 02 kwietnia 2021, 00:45 - pt
autor: wocek
Sam podchodzę z olbrzymią rezerwą do BenQ (no dobra - nie oszukujmy się - nie wydaje mi się, żeby firma, która nie oferuje żadnych monitorów z np. OCF mogła aspirować do rangi "graficznej" - może amatorskiej), ale czy mógłby Pan przybliżyć owy mechanizm? Byłbym bardzo wdzięczny
: 02 kwietnia 2021, 10:02 - pt
Profesjonalny monitor graficzny musi mieć sterowanie umożliwiające zmuszenie panelu LCD do pożądanego zachowania. Sama matryca jest kapryśna, robi co chce i potrzeba zaawansowanej elektroniki aby wyświetlała to co trzeba, a nie to co chce. Na razie, przynajmniej oficjalnie BenQ reklamuje swoje produkty jako "fotograficzne", ale reklama szeptana jest prowadzona agresywnie i już się słyszy o "graficznych".
Dam przykład obrazujący czym się różni graficzny sprzęt profesjonalny od reszty. Weźmy kolor żółty. Wyświetlmy żółtą planszę na monitorze i przyjrzyjmy się z bliska strukturze obrazu. Okaże się, że na ekranie nie ma nawet pół żółtego piksela! I teraz pomyślmy, jakie składowe z tych które monitor ma, czyli czerwony, zielony i niebieski, należy zmieszać aby uzyskać żółty. Z teorii wynika, że trzeba zmieszać czerwony z zielonym. I teraz ostra kolizja, bo nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co wyniknie z takiego zmieszania. Jakaś kupa będzie, a nie żółty. Dla naszego mózgu zmieszanie czerwonego i zielonego jest niemożliwe, bo są to dla nas barwy przeciwstawne. Jak zatem widzimy żółty? Przez złudzenie powstające w mózgu. Nie ma go a widzimy. Co ciekawsze, nie istnieją całkowicie zgodne z percepcją metody symulacji widzenia, stąd wymuszenie złudzenia widzenia żółtego wymaga bardzo precyzyjnego "dawkowania" impulsów naszym oczom. Odrobinę źle i żółć staje się bardziej cytrynowa. A żółć jest składnikiem brązów a brązy to odcienie skóry, na które jesteśmy biologicznie bardzo wrażliwi. Na skórze widać doskonale nawet niemierzalne różnice.
Tyle z tła techniczno - fizjologiczno - psychologicznego. Jak osiągnąć aby monitor neutralnie reprodukował kolor, szczególnie w zakresach trudnych, to materiał na inny odcinek pogadanki, ale na tym etapie wystarczy wiedzieć, że precyzja sterowania nematami nie tylko musi spełniać warunek liniowości ale uwzględniać zaburzone proporcje wymuszeń wynikające z nieidealnie monochromatycznego widma oraz braku możliwości dokładnego przewidywania jak zareaguje nasz organ wzroku. Korekty w monitorach graficznych mogą i z reguły zawierają poprawki na nieidealną matematycznie percepcję.
: 02 kwietnia 2021, 10:39 - pt
autor: Mag
Panie Tomaszu, a proszę napisać jak to się odbywa w profesjonalnych graficznych monitorach - z kolorem żółtym. Rozumiem że takie monitory mają zaawansowane sterownie matrycy i i u nich nie będzie problemu.
: 02 kwietnia 2021, 10:50 - pt
Konkretne techniczne rozwiązania są objęte tajemnicą, ale spróbuję wyjaśnić znów na przykładzie:
Barwa maksymalnie nasycona żółta powstaje przez zmieszanie maksymalnie nasyconych kanałów czerwonego i zielonego monitora. W monitorze nieprofesjonalnym, w tym BenQ i niemal wszystkich na rynku, jeśli odcień / jasność / nasycenie owej żółci jest niewłaściwe, można ją zmienić, ale związana jest z tym zmiana jej składowych. Czyli przesunięcie w nieco w stronę cytrynowego, musi spowodować zmniejszenie udziału maksymalnie czerwonego, które to zmniejszenie będzie odczuwalne w czerwieni i we wszystkich innych kolorach w których skład wchodzi max czerwony. W profesjonalnych graficznych natomiast odbywa się to niezależnie. Można zmienić odcień, jasność, saturację bez wpływu na zachowanie składowych.
: 02 kwietnia 2021, 11:05 - pt
autor: Mag
Przepraszam ale nasuwa mi się takie pytanie - skąd ów człowiek mając profesjonalny monitor będzie wiedział że ów monitor będzie wyświetlał żółty poprawnie a nie przekłamany.
: 02 kwietnia 2021, 11:50 - pt
Od tego jest producent i jego zaplecze merytoryczne. Użytkownik po prostu używa narzędzia. Oczywiście jeśli ktoś nie wierzy czy ekran wyświetla poprawnie czy nie, można użyć metody porównawczej z wzornikami. Wbrew pozorom to bardzo dokładny sposób.
: 02 kwietnia 2021, 12:18 - pt
wocek pisze: ↑01 kwietnia 2021, 21:01 - czw
No to mój błąd.
A poza tym: co sądzisz?
Benq podobnie jak cała reszta tajwańskiej mafii robi akceptowalne, znośnie ogarnięte monitory. Dają się sprzętowo skalibrować - firmowe oprogramowanie do sprzętowej kalibracji jest marne, z babolami, ale do ogarnięcia przez profi. Oprogramowanie firm niezależnych jest drogie a kalibracja 3DLUT jest czasochłonna, więc nie chciało mi się tego testować - ale sam fakt wsparcia świadczy o fizycznej możliwości sprzętowej kalibracji. Model SW2700W był statystycznie nierówny - ale jest już nieprodukowany, a nowe mają już znośnie działającą kompensację i całkiem inne matryce (PFS zamiast Qdot).
NEC/EIZO rąbią topowe monitory od lat, między firmami jest przepływ pracowników i od pewnego czasu tłuką bliźniaczo podobne rozwiązania - te same matryce i tak samo rozwiązane sterowanie. W ogóle nie trzeba ich kalibrować, bo są dokładniejsze od kalibratorów, ale jak cham się uprze może je skalibrować oprogramowaniem do kalibracji sprzętowej nie czyniąc im większej krzywdy. Wprawdzie w jednym i drugim oprogramowaniu są niewielkie fakapy, ale na poziomie percepcyjnie pomijalnym w stosunku do poziomu referencyjnego. Poziom referencyjny jest jednak po wyjęciu z pudła najprawdopodobniej do śmierci technicznej, więc nie ma sensu robić z tego zagadnienia. Dodatkowo są tu matryce od Panasa, więc najrówniejsze z równych i z najładniejszą czernią z wszystkiego co widziałem. Jedyny problem jest taki, że Panas nie robi 27" UHD...
: 02 kwietnia 2021, 12:26 - pt
Czornyj pisze: ↑02 kwietnia 2021, 12:18 - pt
Nie tylko. Topowa 32-ka, nie pamiętam już modelu:
- Benq_rownomiernosc_2.jpg (27.85 KiB) Przejrzano 10700 razy
Efekt uwypuklony przez aparat, ale na żywo też 4-liter nie urywa. To jest poziom DELL i podobnych.
: 02 kwietnia 2021, 12:44 - pt
...a kompensację i W-LED PFS mają dopiero najnowsze SW321C i SW271C, reszta jest bardziej lub mniej równa na chybił-trafił
: 02 kwietnia 2021, 13:27 - pt
autor: Mag
Panie Tomaszu, proszę wstawić zdjęcie nierówności monitora Nec oraz innego monitora (nie koniecznie Benq) oraz Eizo oraz innego monitora (nie koniecznie Benq), aby ludzie widzieli w czym jest różnica.
: 02 kwietnia 2021, 14:07 - pt
autor: wocek
Czornyj pisze: ↑02 kwietnia 2021, 12:44 - pt
No, to może być problem. Ni mniej ni więcej znaczy to, że wszystkie BenQ oprócz dwóch powyższych przedstawiają poziom zaawansowania NEC-a EA244WMi?
: 02 kwietnia 2021, 15:00 - pt
autor: AndN11
AndN11 pisze: ↑01 kwietnia 2021, 23:03 - czw
Tom01 pisze: ↑02 kwietnia 2021, 00:12 - pt
.... Sprawa nie jest tak jednoznaczna.
Odpowiedź na pytanie jest jak najbardziej jednoznaczna w sensie TAK lub NIE, opcji przejściowej nie ma.
Co do tego koloru żółtego i tych gorszych (nie graficznych) monitorów.
W jednej z ostatnich kalibracji (przy użyciu X-Rite i1 Display Pro) programem PME i późniejszej validacji w Display Call, jakie przedstawiałem tu na forum :
viewtopic.php?f=6&t=3963&start=160#p58043
błędy wyświetlania dla koloru żółtego u mnie to max. 0,4 dE (dE94 - to z wyższymi słupkami), czegóż chcieć więcej ? Oczywiście, aby to sprawdzić trzeba posiadac kalibrator. Myślę takie sprawdzenie jest dużo bardziej wiarygodne od oceny wizualnej jak wyświetla monitor w porównaniu z wzornikiem.
Benq podobnie jak cała reszta tajwańskiej mafii robi akceptowalne, znośnie ogarnięte monitory. Dają się sprzętowo skalibrować - firmowe oprogramowanie do sprzętowej kalibracji jest marne, z babolami, ale do ogarnięcia przez profi. Oprogramowanie firm niezależnych jest drogie a kalibracja 3DLUT jest czasochłonna, więc nie chciało mi się tego testować - ale sam fakt wsparcia świadczy o fizycznej możliwości sprzętowej kalibracji. Model SW2700W był statystycznie nierówny - ale jest już nieprodukowany, a nowe mają już znośnie działającą kompensację i całkiem inne matryce (PFS zamiast Qdot). ...
Zgadzam się z powyższym. To prawda, model jaki posiadam sw2700pt zbierał sporo negatywnych opinii jeśli chodzi o jednorodność temperatury barwowej, zwłaszcza z początku produkcji. Akurat kupiłem go pod koniec jego produkcji i mi trafił się przyzwoity egzemplarz. Może coś poprawili, albo poprawili tylko samą kontrolę jakości, bo mieli sporo zwrotów. Nie sądzę aby w monitorze sw271c za 6 tyś. zł były takie kolorowe plamy jak pokazał Tom01
Mój SW2700PT tak wyświetla jednolita biel:
Mag pisze: ↑02 kwietnia 2021, 13:27 - pt
To akurat jest zupełnie bez sensu. Można pokazać dosłownie wszystko co się będzie chciało
wocek pisze: ↑02 kwietnia 2021, 14:07 - pt
Raczysz oczywiście żartować
, dobre
NEC-a EA244WMi - zaawansowany monitor
: 02 kwietnia 2021, 16:18 - pt
Albo gorzej. NEC przynajmniej nie obiecuje cudów na kiju, których później nie można wykorzystać, albo w ogóle ich nie ma.
: 02 kwietnia 2021, 16:19 - pt
AndN11 pisze: ↑02 kwietnia 2021, 15:00 - pt
Już kiedyś jakiś czas temu rozmawialiśmy. Wyszło jakoś tak, że BenQ względem monitora referencyjnego dawał dE 8-12.
: 02 kwietnia 2021, 16:21 - pt
autor: wocek
And - umiesz Ty w ogóle czytać ze zrozumieniem? Wcale nie napisałem, że ea244 jest zaawansowany.
: 02 kwietnia 2021, 16:30 - pt
autor: AndN11
Tom01 pisze: ↑02 kwietnia 2021, 16:19 - pt
To chyba był monolog
Co tak skromnie, dE 24 byłoby lepiej
Tu:
validacje w Display Call (średnia dE 0,7) oczywiście sfabrykowałem
: 02 kwietnia 2021, 16:37 - pt
AndN11 pisze:To chyba był monolog
Jeśli tak, to najwyraźniej nie znalazł Pan argumentów w świetle miażdżących faktów.
AndN1 pisze:validacje w Display Call (średnia dE 0,7) oczywiście sfabrykowałem
Nie, po prostu nie rozumie Pan co tam pokazane. Tłumaczyłem to 99 razy.
: 02 kwietnia 2021, 16:54 - pt
autor: AndN11
Tom01 pisze: ↑02 kwietnia 2021, 16:37 - pt
Zgadza się, podobnie jak nie znalazłem argumentów na taką łatkę:
"Brak jakichkolwiek mechanizmów znanych z branży monitorów fotograficznych, powoduje też bardzo małą stabilność parametrów. Czas rekalibracji to maksymalnie kilka tygodni. "...
bo to przecież nie są żadne argumenty:
viewtopic.php?f=6&t=4202 inaczej przecież opis byłby zmieniony w tym wątku:
viewtopic.php?t=3969
Miażdżące fakty
dobre sobie
(tylko po której stronie ?
Pozdrawiam Świątecznie
