Parametry kalibracji
Za niedługo przyjdzie do mnie NEC EA271Q (golas, ale kupiony po bardzo okazyjnej cenie), w związku z czym mam pytanie odnośnie jego kalibracji:
Do fotografii należy skalibrować go do 80 nitów, D65, punkt czerni natywny i gamut natywny (zresztą innego się chyba nie da ustawić), o ile nic nie pokręciłem.
Co natomiast z montażem filmów, który okazjonalnie robię? Należy coś zmienić w parametrach (słyszałem opinie, żeby np. zwiększyć luminancję do 120 nitów)?
Re: Parametry kalibracji
Wartość luminancji musi być skorelowana z oświetleniem na stanowisku!!! Możesz sobie ustawić nawet 200 nitów, byleby w pomieszczeniu było odpowiednio jasno na tyle, by monitor nie był jasną plamą na ciemnym tle (kwestia ustawienia monitora względem źródeł światła).
Właśnie planuję dostosować stanowisko tak, żeby było pod 80 cd/m2. A same parametry kalibracji do montażu będą takie same jako do edycji zdjęć?
- Czornyj
120cd/m^2 to standard telewizyjny (Rec.709) i tak najczęściej kalibrowane są telewizory. Różnica między 120 a 80 jest jednak niewielka i nie ma wielkiego wpływu na odbiór kolorowości i kontrastowości rosnących wraz ze wzrostem luminancji - efekt Stevensa i Hunta
Czyli nie warto tworzyć dwóch targetów?
Dodam, że ten monitor będzie mi służył też do zwyczajnych zadań (telekonferencje przez zoom, poczta, word itd.).
80nit zazwyczaj jest traktowane jako punkt wyjściowy. Zrób sobie 80/100/120 i porównaj..
- Czornyj
W przypadku PA271Q nie musisz robić targetów, tylko zmieniasz z poziomu menu OSD lub Multiprofilera luminancję i gotowe
Wiele się zrobić nie da w tym modelu, ale ustawić jaskrawość do ok 40 nitów przy postprodukcji na potrzeby TV lub ok 100 nitów do internetu, gammę na 2,35 wg SMTPE, zlinearyzować za pomocą SVII i dopasować oświetlenie.
Dlaczego 2,35? Netflix na przykład podaje 2,4.
SMTPE rekomenduje 2,35, ale sporo softu kalibracyjnego ma regulację co 0,1 więc lepiej 2,4 niż 2,3.
Zależy czy mówimy o "netowej" produkcji czy filmowej.
Produkcja raczej netowa. Do filmowej są chyba sprzęty z co najmniej jednym zerem z tyłu ceny tego NEC.
Weź też pod uwagę, że Netflix wspiera HDR i Dolby Vision, także 100 nit to pikuś..
To są ustawienia SDR (luminancja pikowa 100 nitów), nie HDR ani Dolby.
Wiem, że kontrast jest akurat nieosiągalny.
- Zrzut ekranu 2021-04-30 085350.png (28.43 KiB) Przejrzano 5313 razy
NEC do mnie dotarł. Wstępnie nie ma żadnych wad ani bad pikseli. Jest może leciutko kaszkowaty, ale poza tym straszenie "wadami matrycy" się nie sprawdziło. Zobaczymy co będzie po kalibracji.
W teście na prad.de nie trzeba było właściwie włączać Uniformity, bo i bez tego bardzo dobra równomierność podświetlenia była.
Poza dość topornym wyglądem
powinno być wszystko OK.
Co do tego modelu nie przypominam sobie aby któryś z użytkowników miał zastrzeżenia pod tym względem. Matryca od Samsunga IPS (typ PLS).
