Problem z Power save Eizo cx240
bolo
31 stycznia 2022, 09:31 - pn
Cześć,
zauważyłem problem z opcją DP Power Save (włączana w dodatkowych opcjach z menu wywoływango mode + power).
Używam 2 monitorów na ekranie rozszerzonym, jednak czasem jeden wyłączam i chcę aby cała zawartość ekranu przerzuciła się na drugi ekran który zostaje włączony. Gdy monitor traci całę zasilanie system automatycznie wyłącza rozszerzenie ekranów.
Kiedyś działało bez problemu, teraz opcja DP Power Save ciągle się wyłącza sama z siebie przez co przynajmniej raz dziennie muszę odwiedzać dodatkowe ustawienia i dawać ją na ON.
Jaka może być przyczyna ciągłego resetu tych ustawień? Opcja USB Power save się nie zmienia. Problemy zauważyłem na świerzo postawionym systemie.
Re: Problem z Power save Eizo cx240
31 stycznia 2022, 13:21 - pn
Konfiguracja ekranu rozszerzonego utrzyma się tylko przy monitorze w trybie standby. Jeśli się wyłączy, system będzie traktował, że monitor jest odłączony.
bolo
31 stycznia 2022, 14:02 - pn
I własnie o to mi chodzi, monitor ma być traktowany jako odłączony gdy go wyłączam. Zapewnia mi to opcja DP Power Save, która ciągle się resetuje i przestaje działać
31 stycznia 2022, 14:03 - pn
Jeśli wyłączenie jest guzikiem, to niestety tak nie działa.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
