NEC EA271Q - 2 monitory za pomocą jednego USB-C?
m4rkos
15 lutego 2022, 20:21 - wt
Cześć,
Czy dwa tytułowe monitory EA271Q da się podłączyć 1 kablem USB-C do komputera? Oczywiście razem ze sobą byłyby spięte kablem DisplayPort.
W tym momencie korzystam z tej konfiguracji przy czym obecnie do podłączenia z PC używam właśnie kabla DisplayPort ale w najbliższym czasie bardzo zależałoby mi na używaniu także JEDNEGO przewodu USB-C.
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia osobiście, a stoję przed wyborem płyty głównej do PC i zależy mi na USB-C.
Z góry dziękuję za wypowiedzi.
mikedh
Re: NEC EA271Q - 2 monitory za pomocą jednego USB-C?
15 lutego 2022, 21:49 - wt
m4rkos pisze:
Przyznam nie miałem okazji testować takiej konfiguracji. Jak dobrze rozumiem, obecnie z kompa DP-> monitor 1 -> monitor 2 (tzw. szeregowo)?
Jeśli opcja z kablem usb-c <->usb-c nie zadziała to można spróbować kabel usbc (komp)-> DP monitor.
15 lutego 2022, 22:22 - wt
Yyeee.. A wy w ogóle czytacie instrukcje obsługi? :shock: >> strona 14
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/downl ... PL_V01.pdf
16 lutego 2022, 10:30 - śr
Oczywiście, że NIE! Prawdziwy facet sięga po instrukcję dopiero wówczas, jak już wszystko inne zawiedzie! :D
16 lutego 2022, 12:17 - śr
Albo wcześniej będzie truł dupę sprzedawcy 8-)
m4rkos
17 lutego 2022, 21:18 - czw
mikedh pisze:
Dokładnie tak. Teraz mam PC -> DisplayPort -> Monitor1 -> DisplayPort -> Monitor2 (tak jak to jest zawarte w instrukcji obsługi, którą przytoczył @NocnyJastrzab - obraz działa na dwóch monitorach niezależnie (2 różne pulpity).
Niestety we wspomnianej instrukcji nie ma mowy (ja przynajmniej nie znalazłem) o takim podłączeniu tyle, że za pomocą kabla USB-C pomiędzy PC, a pierwszym monitorem (dla podkreślenia - nie chodzi o połączenie monitorów ze sobą, a o wyjście z PC) - jest tylko mowa o użyciu DisplayPort.
Czy zważywszy na powyższe, ktoś mógłby potwierdzić lub zanegować działanie wielu monitorów z użyciem USB-C zamiast DisplayPort przy połączeniu PC i pierwszego z monitorów?
17 lutego 2022, 21:47 - czw
m4rkos pisze:
Po co ma być mowa o właściwości, której nie ma w tym sprzęcie? ;)
m4rkos
20 lutego 2022, 19:23 - ndz
Hm, czyli dla jasności: jedyną opcją użycia USB-C do przesyłania obrazu na dwa monitory jest użycie dwóch takich kabli (po jednym na monitor)?
20 lutego 2022, 19:50 - ndz
Tak. Albo użycie USB-C do DisplayPort do pierwszego i od niego wówczas DisplayPort do drugiego. Powinno zadziałać.
m4rkos
22 lutego 2022, 22:01 - wt
Dziękuję za odpowiedź.
24 lutego 2022, 12:12 - czw
Tutaj pokazują, że działa :D
https://www.youtube.com/watch?v=tF5E3dAZ0eA
Liczba postów: 69961
