10 bit color depth - za i przeciw?
darkside
29 października 2022, 18:49 - sob
Myślałem do niedawna, że do wyświetlania 10 bitów potrzebna będzie karta typu quadro, ale trafiłem na instrukcję
https://www.eizoglobal.com/support/comp ... a_geforce/
I sprawdziłem w systemie.
Mogę sobie pozwolić na zmianę, ale zastanawiam się czy cokolwiek to wniesie.
Tak bez dogłębnych testów mam wrażenie, że prócz specyficznych gradientów raczej różnicy nie zobaczę.
Czy przy takiej zmienię konieczna jest kalibracja monitora?
Re: 10 bit color depth - za i przeciw?
29 października 2022, 19:08 - sob
Gra nie warta świeczki. Różnice są zbyt subtelne dla naszego wzroku.
darkside
29 października 2022, 19:27 - sob
Ok
Ale czy coś tracimy?
Ewentualnie czy trzeba kalibrować od nowa. Do końca miesiąca będzie u mnie z tym problem i stąd pytanie.
29 października 2022, 21:19 - sob
Nic się nie traci.
O jakim monitorze mowa? Jeśli seria ColorEdge to i tak kalibracja jest z pominięciem karty graficznej.
darkside
29 października 2022, 23:07 - sob
Nic się nie traci.
CS2731
01 listopada 2022, 11:27 - wt
Przecież ten model i tak nie wyświetla 10 bitowego koloru. Przyjmuje oczywiście, ale pierwszym krokiem skalera jest przekształcenie w 8 bitowy.
01 listopada 2022, 14:10 - wt
Według opisu monitora CS2731 na stronie Eizo wygląda na to, że wyświetla 10 bitowy kolor:
..."Korzystając z wejścia sygnałowego DisplayPort lub HDMI, można dostarczać do monitora 10-bitowe informacje o kolorze*. Dzięki 16-bitowej tabeli LUT model CS2731 jest w stanie odtworzyć nawet miliard kolorów jednocześnie. W porównaniu z sygnałem 8-bitowym to 64 razy więcej kolorów, co zapewnia płynniejsze przejścia tonalne i zmniejszenie współczynnika Delta-E pomiędzy sąsiednimi kolorami."...
chyba, że to tylko marketing ?
https://www.eizo.pl/monitor/coloredge-cs2731/
01 listopada 2022, 15:20 - wt
Polecam uwadze ten fragment: "można dostarczać do monitora 10-bitowe informacje o kolorze". Na rynku praktycznie w ogóle nie ma monitorów z 10 bitowymi matrycami. Jest za to trochę z panelami 8+2FRC. Formalnie nie powinno się ich reklamować jako 10-bitowe, ale parcie na bity jest tak wielkie, że to jest walka z wiatrakami.
01 listopada 2022, 15:33 - wt
Czyżby chciał pan napisać, że monitor 8bit+2FRC nie potrafi wyświetlić 10 bitowego koloru ? Było sporo monitorów Nec i Eizo, które miały panele 6 bit + 2FRC, czy to tak naprawdę były monitory 6 bitowe i 8 bitowego koloru nie potrafiły wyświetlić ? FRC to po prostu tańsze rozwiązanie, a tak naprawdę nie do odróżnienia od pełnego 8 czy 10 bitowego panelu.
01 listopada 2022, 15:35 - wt
Chodziło o brak matryc w pełni 10-bitowych (bez FRC) !!!
01 listopada 2022, 15:37 - wt
Chodziło o to co napisał Tom01 jakoby monitor Eizo CS2731 nie wyświetlał 10 bitowego koloru.
01 listopada 2022, 16:53 - wt
Dlatego zaznaczył: "można dostarczyć" a nie wyświetlić. To zasadnicza różnica! To żadna nowość, że monitory bardziej zaawansowane przetwarzają sygnał o większej precyzji koloru, by wynikowe 8-bit na ekranie było jak najlepsze.
01 listopada 2022, 17:10 - wt
Dlatego zaznaczył: "można dostarczyć" a nie wyświetlić. ....
Właśnie z tym kompletnie się nie zgadzam:
Uważam, że to wręcz wprowadzanie czytających w błąd. To, że wymagana jest odpowiednia karta graficzna (nie musi to być już profesjonalna quadro) i sterownik do niej to chyba jest dla każdego oczywiste.
https://www.instalki.pl/aktualnosci/sof ... ckich.html
01 listopada 2022, 17:36 - wt
AndN11 pisze:
A co to ma za znaczenie?
05 listopada 2022, 08:59 - sob
Nie ma to jak merytoryczna odpowiedź ;) .
Tak nawiązując jeszcze do tej wypowiedzi, cyt: "Przecież ten model i tak nie wyświetla 10 bitowego koloru. Przyjmuje oczywiście, ale pierwszym krokiem skalera jest przekształcenie w 8 bitowy."
nasuwałoby się pytanie po co w monitorze CS2731 jest FRC?, do czego służy ?
Zawsze byłem przekonany, że po to aby wyświetlić (w sposób "symulowany") brakujące odcienia kolorów jak w tym przypadku z "palety" 10 bit. (8bit +2FRC). Czyżby w CS2731 działało to inaczej ?
05 listopada 2022, 11:04 - sob
Jak najbardziej merytoryczna. Równie dobrze może ktoś napisać, że nie zgadza się z barwą światła słonecznego. I co z tego? I tak będzie świecić tak samo. ;)
FRC zasadniczo ma zupełnie inną funkcję niż dopisywanie "brakujących" kolorów. Jak sama nazwa wskazuje, jest to mechanizm wstawiający interpolowane ramki z większą częstotliwością niż wynika ze źródła. Taka właściwość umożliwia zasymulowanie innej barwy niż wynika z klatek sąsiednich, ale nie jest to główny cel istnienia. FRC jest w każdym monitorze i nie musi wcale mieć związku z paletą.
05 listopada 2022, 11:13 - sob
Strasznie "zagmatwana" odpowiedź. Rozumiem, że podtrzymuje pan swoje twierdzenie, że cs2731 nie wyświetla 10 bitowego koloru, nawet poprzez symulację FRC ? Tak by można wywnioskować.
05 listopada 2022, 11:26 - sob
Jeśli coś jest symulacją, to chyba jasne? Wątkotwórcy radzę się skupić się nad ważnymi aspektami jakości obrazu a nie reklamowymi fetyszami, których albo nie ma, albo nie widać.
05 listopada 2022, 11:40 - sob
Nie tak dawno można było takie coś przeczytać:
20 kwietnia 2021, 12:34 - wt
Zmiany w branży poskutkowały, że panele 6+2 oznacza się jako 8 bitów, 8+2 jako 10 bitów. Obecnie stosowane mechanizmy są na tyle dobre, że nie da się odróżnić 6+2 od 8 i 8+2 od 10 bitów.
Teraz już +2FRC jest niedobre ? Swoją drogą monitory Nec, Eizo klasyfikowane jako fotograficzne, czy nawet graficzne, 6 bitowe (+FRC) modele to musi być niezłe bagno ;) , a ciągle w sprzedaży ...
05 listopada 2022, 12:33 - sob
Nigdzie nie napisałem, że niedobre, tylko że pogoń za tymi 10-bitami, nieważne prawdziwymi czy udawanymi to puszczanie pary w gwizdek. Analogia do czarodziejskich procentów gamutów. Ludzie się naczytają głupot w internecie i potem pokutują różne mity.
Wróć do „Oprogramowanie”
