dziwne zachowanie NEC'a EA271U w chwili wyłączania
blackbird
23 listopada 2022, 13:50 - śr
Uszanowanie,
półtora miesiąca temu kupiłem monitor j.w. i odnoszę wrażenie, że przy wyłączaniu za pomocą przycisku power dzieje się coś,
co dziać się nie powinno,
mianowicie po wyłączeniu monitora klasycznie przyciskiem na obudowie, komputer traktuje ten monitor jakby nie istniał tj.
jakby był zupełnie dla niego niewidoczny, skutkuje to tym że wszystkie okna z otwartymi aplikacjami są automatycznie przenoszone na mój główny monitor AOC,
przyprawia mnie to o niezły ból głowy, bo ilekroć chce np na 10 minut wyłączyć monitor choćby z tak prozaicznego powodu jak oszczędność energii musze później
wszystkie otwarte na tym monitorze okna z powrotem na niego przenosić bo przeskakują na tego AOCa, od wielu lat używałem 2-3 źródeł obrazu naraz, ale jak dotąd
nigdy nie miałem podobnej sytuacji - zawsze po wyłączeniu danego monitora, okienka dalej "funkcjonowały" na wyłączonym monitorze,
co ciekawe, gdy wyłączę AOC'a, to okna na NEC'a nie przeskakują a w przypadku pierwszego wariantu niestety przeskakują,
próbowałem zamienić gniazda DP na 3070TI , zainstalowałem najnowsze sterowniki od NVIDIA, niestety nic nie pomaga,
próbowałem również guglować ale nie znalazłem nic co by rozwiązywało mój problem (może zbyt słabo szukałem...)
a tak to wygląda w praktyce:
https://www.youtube.com/watch?v=hfGbRrNBGsw
czy ktoś miał podobny problem albo wie jak go rozwiązać ?
pzdr
Re: dziwne zachowanie NEC'a EA271U w chwili wyłączania
23 listopada 2022, 15:48 - śr
Jak podłączony do komputera? Włącznik nie powoduje zniknięcia napięcia na jednym z pinów DisplayPort, przez co przez kartę powinien być cały czas widoczny, ale nic nie wyświetlać. Proponuję też pogrzebać w opcjach zarządzania energią karty, aby nie wyłączała interfejsu.
Inna sugestia to skonfigurować czujnik obecności użytkownika. Odejdzie Pan od biurka, monitor sam się wyłączy, ale nie na amen, więc na bank nie zniknie z systemu.
blackbird
23 listopada 2022, 15:53 - śr
obydwa monitory podłączone przez DP,
czujnik niestety nie rozwiązuje problemu, bo potrzebuje nierzadko wyłączyć monitor nie odchodząc zarazem od komputera
23 listopada 2022, 16:06 - śr
No to zachowanie sterownika karty graficznej. Wygląda na to, że odłącza interfejs. Sprawdzić też należy, czy włączone jest DDC/CI w monitorze. Jest w menu. Ostatecznie zresetować monitor do wartości fabrycznych i potem szukać w oprogramowaniu.
Voland
24 listopada 2022, 17:21 - czw
A co z aplikacjami typu Stay, Moom itd; które pozwalają na zapamiętywanie położenia i wielkości okien i przywracanie ich w dowolnym momencie, albo np. automatycznie gdy laptop zostaje podpięty do dodatkowego ekranu, gdy rozdzielczość się zmienia itd? To aplikacje na Maca, ale na Windowsa pewnie jest jakiś odpowiednik.
No i HDMI z założenia zachowuje się inaczej niż DisplayPort – wyłączony monitor ciągle jest w systemie widoczny, gdy DP znika. Ale to ma inne problemy. Np. zostawiłeś tam otwartą aplikację, to ponownie też się na wyłączonym monitorze otworzy i nic nie zrobisz, do póki go nie włączysz i nie przeniesiesz, albo nie wesprzesz się dodatkowym softem do zarządzania tym.
Jest 4 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 2 gości
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 69963
