Strona 1 z 4
(względnie) tanie drukowanie
: 24 grudnia 2022, 11:01 - sob
autor: wocek
Dzień dobry, przychodzę z pytaniem o domowe sposoby na niskonakładowy druk zdjęć (również cz-b, robię sporo architektury). W tej kategorii chyba obecnie wygrywa Pixma g540 (bo epson l800 i pochodne są chyba droższe zarówno w zakupie, jak i eksploatacji). Jeżeli się mylę to proszę o wyprowadzenie z błędu :D . Są jeszcze jakieś alternatywy dla dwóch wyżej wymienionych?
Re: (względnie) tanie drukowanie
: 24 grudnia 2022, 11:21 - sob
autor: unesco
najpierw zdefiniuj słowa "względnie" i "tanie"
: 24 grudnia 2022, 11:22 - sob
L805 zdrożało i problem z dostępnością (będzie wycofany)! G540 to najtańszy sposób na dobre zdjęcia, dosyć neutralne też w czarno-bielach (zasługa szarego i czerwonego).
: 24 grudnia 2022, 11:40 - sob
Specyfika wydruku zdjęć, szczególnie cz-b to spore wyzwanie dla maszyny. Epsony serii SC, Canon IPF. Potrzebne minimum 8 kolorów aby to znośnie wyglądało. Przy niskich nakładach lepszy Canon, z uwagi na głowicę termiczną.
: 24 grudnia 2022, 12:07 - sob
autor: wocek
unesco pisze: ↑
No w tej klasie, co przykładowe modele, czyli ok. 1000 zł.
Czyli żaden model kosztujący tyle w ogóle nie daje szans na brak zafarbów w szarościach? (obecnie zamawiam zdjęcia z nPhoto i tamta jakość mnie zadowala, nawet z nawiązką, ale nie zawsze chce się czekać)
: 24 grudnia 2022, 12:45 - sob
autor: unesco
tania drukarka = drogie i/lub nietrwałe wydruki
droga drukarka = mniej drogie i trwałe wydruki
w tej dziedzinie nie ma tanio i dobrze, jest albo tanio i źle albo drogo i dobrze bez stanów pośrednich
żeby nie było zafarbów w szarościach, muszą być wykorzystywane szare tusze i niewykorzystywane kolorowe tusze
albo wykorzystywany tylko czarny bez kolorowych (tzw. Black Only), ale sam czarny nie może mieć odcieni (np. niektóre barwnikowe Epsony były fioletowawe) ale tu potrzebne jest oszukanie sterownika albo osobna zabawa z niezależnym sterownikiem (dla hobbystów co mają cierpliwość)
w sumie to jest jeszcze bardziej złożenie, ale nie będę mieszał Ci w głowie
nie znam Pixma g540, niech się wypowiedzą Ci co widzieli wydruki cz.b.
podsumowując, jeśli chcesz mieć dobre cz.b. zdjęcia, to drukarki pigmentowe, jeśli za drogie, to kup starszą używaną i pobaw się niezależnymi tuszami, trochę tego, również w PL jest na rynku
: 24 grudnia 2022, 14:43 - sob
autor: wocek
A jakie są takie sensowne modele drukarek pigmentowych, które można dostać na rynku wtórnym? (tzn. w miarę niezawodne itd.)
: 24 grudnia 2022, 19:50 - sob
autor: unesco
Sure Color SC-P600 lub jej poprzedniczka R3000, zawsze trzeba przed zakupem sprawdzić czy drukuje i czy dysze nie są pozatykane
: 25 grudnia 2022, 12:13 - ndz
PIXMA L540 jest bezkonkurencyjna - 2x tańsza od Epsona L8160, za to znacznie lepsza, neutralniejsza, z lepszym odwzorowaniem barw. L805 nie ma szarego i w BW jest beznadziejne.
Pigment ani w zakupie, ani w eksploatacji nie będzie tak tani, używane małe Epsony lubi szlag trafić przy przełączanie MK - PBK.
: 25 grudnia 2022, 12:49 - ndz
autor: wocek
Czyli możesz potwierdzić, że pixma G540 daje w miarę dobre efekty przy bw? Można to gdzieś w ogóle obejrzeć na żywo?
: 25 grudnia 2022, 14:26 - ndz
wocek pisze: ↑
G540 to zaskakująco udana drukarka, w BW o niebo lepsza od L800 bo ma szary atrament, a nawet lepsza od L8160 bo ma znacznie lepsze profile fabryczne (kosztem braku klasycznego zarządzania kolorem, więc trzeba puszczać w sRGB). Wątpię by dało się ją gdzieś zobaczyć, ale o ile zawsze pytanie o tanią drukarkę było dla mnie koszmarem bo jest to wybór między dżumą o cholerą, o tyle G540 polecam z czystym sumieniem.
: 25 grudnia 2022, 15:17 - ndz
autor: unesco
jeśli jest tak jak pisze czornyj to nie ma sensu bawić się w używane pigmenty, a jak będzie na prawdę i czy Ci to wystarczy, zobaczysz jak kupisz i wydrukujesz
: 25 grudnia 2022, 21:05 - ndz
unesco pisze: ↑
Jest ;) Sprawdzaliśmy osobiście! Mam w szufladzie wydruk z G540 i L8160.
: 26 grudnia 2022, 07:38 - pn
autor: unesco
NocnyJastrzab pisze: ↑
unesco pisze: ↑
masz obok taki sam wydruk z P800? ;-)
jak z trwałością tych atramentów? te od L800 skandalicznie szybko płowiały
: 26 grudnia 2022, 12:54 - pn
unesco pisze: ↑
P800 obok może wypaść... blado :) Canon użył w MegaTankach starszych atramentów Chromalife 100, więc będzie gorzej niż w obecnych PIXMAch z Chromalife 100+, ale na pewno lepiej niż w L800 z upośledzoną odpornością na ozon (brak nanokapsułkowania cząsteczek barwnika).
: 26 grudnia 2022, 13:08 - pn
autor: unesco
unesco pisze: ↑
aaa, to super wiadomość że wreszcie producenci zaczęli stosować bardziej masowo lepsze atramenty, zamiast soku z buraka
rozmawiamy o B&W, nie będą blade,
: 27 grudnia 2022, 10:57 - wt
unesco pisze: ↑
Kontrast buduje soczystość i trójwymiarowość BW w tym samym stopniu co koloru ;)
: 27 grudnia 2022, 12:26 - wt
autor: unesco
unesco pisze: ↑
hmmm, kolega jak zwykle prowokuje...
...i zaraz sprzedam wszystkie swoje pigmentowe Epsony i małe i duże, pozbędę się statusu Digigraphie i nabędę drogą kupna tę małą zabawkę, co o niej rozmawiamy...
... nie róbmy nowemu koledze wody z mózgu, to jest innej klasy drukarka (skoro mowa o kontraście, nie zrobi na barycie czerni L=2.5, a na matowym Hot Pressie L=12), a soczystość i trójwymiarowość dodatkowo buduje się nie tylko czarną smołą, ale odpowiednim użyciem jasnych tuszy
niech nowy kolega zacznie drukować, jak będzie miał pytania lub większe potrzeby, doradzimy
: 27 grudnia 2022, 14:23 - wt
unesco pisze: ↑
Pigment ma wiele atutów, ale na papierach foto PE (gloss, luster, silk) wizualnie dobrze ogarnięty barwnik nie wygląda gorzej, a pod pewnymi względami wręcz lepiej - nie ma gloss difderentialingu / bronzingu, dmax jest b. wysoki, tonalność b. dobra dzięki znacznie drobniejszym punktom rastra, więc nie trzeba tak wielu jasnych tuszy jak w pigmencie. Do tego jest o wiele mniej kryjący, więc można drukować z lepszym skutkiem na metalikach. Oczywiście jest mniej trwały, stabilny, precyzyjny, uniwersalny, oraz nieprzyjemny w dotyku ale zwykłe fotki drukuje pod pewnymi względami wręcz lepiej niż nieco mitologizowany pigment ;)
: 29 grudnia 2022, 23:10 - czw
autor: wocek
Czyli z tą Pixmą zabawa ograniczać się będzie tylko do papierów powlekanych plastikiem (mam na myśli te zwykłe glossy, silk, itd.)? Efekt, który dostaję z drukarni na np. Mohawk eggshell też jest całkiem fajny, chodzi po prostu o to, że jeżeli ten druk ma być jakościowo i z prezencji prawie 100% odpowiednikiem odbitki z dry labu, to nie ma to dla mnie większego sensu :) . Czy ten konkretny model trzeba będzie oprofilować? (to nie jest dla mnie raczej problem, ale coś pisałeś o braku klasycznego zarządzania kolorem)
