Oświetlenie do salonu, philips hue white czy ambilight
dawiddawido
14 marca 2023, 13:15 - wt
Pytanko z innej beczki, ale widzę , że jest tutaj dużo użytkowników z większym doświadczeniem
Czy do salonu (blok czyli maks 3x3) jako główne światło jest sens wkładać hue ambilig ? Czy wystarczy tylko taka którą możemy zmieniać temperature światła ?
Używał ktoś faktycznie innego koloru czy to rozwiązanie jest raczej przeznaczone dla lamp stojących gdzieś w "rogu" które po prostu robią klimacik ?
Re: Oświetlenie do salonu, philips hue white czy ambilight
14 marca 2023, 13:48 - wt
Główne oświetlenie ambilight? Chyba tylko przy TV i oglądaniu filmów. :)
dawiddawido
15 marca 2023, 11:13 - śr
Pytanie czy ten Ambiance też nie może świecić jak zwykła żarowka ? Wtedy normalnie świecę białym lub lekko żółtym światłem, a w razie potrzeby wykorzystuje kolory
15 marca 2023, 11:23 - śr
Jak najbardziej, podstawowym światłem w całej serii HUE jest normalny, domowy, biały. Barwa zbliżona do 3000K. W razie potrzeby można to zmieniać w bardzo szerokim zakresie.
Liczba postów: 70064
