Kalibracja laptopa i monitora jednocześnie
stary
15 marca 2023, 07:16 - śr
Dzień dobry,
Jak podejść do tematu kalibracji matrycy laptopa i podłączonego do niego monitora tak żeby to wszystko razem się nie gryzło? Pracować będę albo na laptopie albo na monitorze - nie będę miał dwóch ekranów otwartych jednocześnie. Monitor Eizo CS2410, laptop planuję zakupić Gigabyte Aorus 5 SE 4, który ma matrycę taką sobie i nie podaje nawet jej parametrów kolorystycznych.
Czy da się to skalibrować i jeżeli tak to jak. Co i w jakiej kolejnosci robic? Nadmieniam że kalibrowałem już monitor Eizo z poprzednim komputerem tak że mam nadzieję że dam radę to zrobić
Re: Kalibracja laptopa i monitora jednocześnie
15 marca 2023, 12:22 - śr
Ustawić monitor, następnie laptopa podregulować (jaskrawość, wagi RGB w sterowniku karty), tak aby względnie upodobnić do ekranu głównego. Kalibrować nie ma sensu.
stary
15 marca 2023, 12:37 - śr
Dziękuję. Z monitorem wiem jak sobie poradzić, ale jak zmienić wagi RGB w sterowniku karty? Potrzebne jest do tego jakieś oprogramowanie? Czy zapisuje się to jako jakieś profile? Czy jak zmienię wagi RGB w sterowniku karty to nie zaburzy to kalibracji monitora, bo chyba (?) sygnał na wyjściu z karty będzie inny?
15 marca 2023, 12:47 - śr
Sterownik karty graficznej rozróżnia monitory i ustawienia jednego nie wpływają na drugi. W panelu karty z reguły są takie regulatory. Trzeba poszukać, bo w różnych bywa gdzie indziej. Natomiast ważne, że to możliwości udostępniane przez producenta karty, czyli jest w oprogramowaniu od niego, nie w samym systemie. Profilu oczywiście nie będzie, bo to nie kalibracja.
stary
15 marca 2023, 13:00 - śr
Dziękuję. Czy to oprogramowanie karty siedzi standardowo gdzieś w systemie czy muszę dodatkowo ściągnąć? Wg opisu laptopa jako karta graficzna podane jest coś takiego:
NVIDIA GeForce RTX 3070
Intel Iris Xe Graphics
15 marca 2023, 13:33 - śr
Czyli zintegrowana jest Intel Iris i ona odpowiada za obsługą ekranu. Wyszukaj > Centrum sterowania grafiką Intel
stary
15 marca 2023, 13:43 - śr
Dziękuję. Hmm, a to nie jest tak, że w tym wypadku można ustawić która grafika (Intel czy INVIDIA) steruje matrycą laptopa? Nie wiem, pytam.
15 marca 2023, 14:37 - śr
NVIDIA jest jako wspierająca i to tylko w określonych sytuacjach.
stary
15 marca 2023, 15:07 - śr
No właśnie NVIDIA chyba jest używana przy intensywnych procesach graficznych. Co wtedy? Czy nie powinienem też jej jakoś ustawić? I która karta jest używana do sterowania monitorem zewnętrznym? Bo do tej pory żyłem w przekonaniu że NVIDIA z jej lepszymi parametrami takimi chyba też jak liczba bitów na kolor (?)
15 marca 2023, 15:50 - śr
Monitorem zewnętrznym też steruje integra Intela. Karty "wspierające" zazwyczaj są aktywne w grach lub w niektórych procesach graficznych.
15 marca 2023, 21:32 - śr
Dodatkowa grafika wspomaga obliczeniowo, ale ustawienia wyświetlania obsługuje integra i Dominik ma jak najbardziej rację. Tak jest w laptopach. Gdyby to był "blaszak" to kartę wybiera się "ręcznie" przez włożenie przewodu w odpowiednie gniazdo. W lapkach nie ma takiego komfortu.
stary
16 marca 2023, 09:02 - czw
Dziękuję. Czy fakt, że monitor zewnętrzny jest sterowany przez grafikę zintegrowaną nie spowoduje pogorszenia jakości obrazu w tym wypadku w porównaniu do sterowania przez NVIDIA gdyby to był komputer stacjonarny?
16 marca 2023, 09:50 - czw
Nie. Jakość obrazu zależy bezpośrednio od jakości matrycy i poziomu fabrycznego wysterowania. Jeśli monitor (ekran zewnętrzny) ma co najmniej przyzwoitą matrycę i dobry zakres regulacji to jest szansa na poprawną kalibrację. Niestety o ekranach w laptopach się nie da tego powiedzieć..
16 marca 2023, 10:50 - czw
stary pisze:
Nie.
chrismave74
17 marca 2023, 16:01 - pt
to można zmienić tak aby NVIDIA działała kiedy my chcemy (w odniesieniu do aplikacji). Dla WIN11 --> win+I --> system display --> graphics --> wybieramy aplikację --> options --> można wtedy wybrać IDG lub NVIDIA.
Można też zmienić Power Plan aby uzyskać podobne efekty (ustawiając High Performance).
chrismave74
17 marca 2023, 16:24 - pt
stary pisze:
w windows w "search" napisz nvidia --> powinno się pojawić NVIDIA Control Panel.
W przypadku niektórych laptopów należy pobierać sterownik do NVIDII ze strony producenta laptopa a nie NVIDII, tak jest w przypadku kiedy
przełączanie GPU jest poprzez oddzielny przycisk (np. ASUS UL80VT).
stary
17 marca 2023, 22:08 - pt
Dziękuję. Jeżeli można wybrać NVIDIA jako tę sterującą to czy to coś zmienia w poprzednim stwierdzeniu, że parametry RGB powinienem ustawiać na karcie wbudowanej?
Notabene skontaktowałem się ze wsparciem technicznym sklepu w którym kupuję laptop I powiedzieli mi że w tym laptopie ustawiona jest NVIDIA jako ta sterująca
chrismave74
18 marca 2023, 10:39 - sob
a odpala Ci się NVIDIA control panel?
foto auf foto einfügen online
stary
18 marca 2023, 16:01 - sob
Odpala mi się NVIDIA panel, ale mam tylko to pierwsze menu (Ustawienia 3D)
chrismave74
19 marca 2023, 10:42 - ndz
no to z poziomu IG control panel trzeba zmienić RGB
Zarejestrowani użytkownicy: Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 69961
