2 x 24 cale - jaka rozdzielczość będzie najlepsza do pracy biurowej
Klemens
28 kwietnia 2023, 23:19 - pt
Potrzebuję wybrać 2 monitory 22,5 lub 23,8 lub 24 lub 24,1 tylko nie wiadomo na jaką rozdzielczość się zdecydować:
1. Monitory wykorzystywane głównie do pracy biurowej (Excel, Word, program księgowy Optima, przeglądarka internetowa) oraz sporadycznie film/serial, youtube na jednym z nich.
2. Warunkiem koniecznym są dwa monitory, odpada opcja jeden monitor 27 lub więcej cali z wysoką rozdzielczością (mam 28" 4k przeskalowane 150% do 2k i niestety nie sprawdza się najlepiej do mojego typu pracy z uwagi na to, że jest jeden)
3. Odpada opcja 2 x 27 cali z powodu za dużego obszaru, który musiałbym objąć oczami, 22,5 - 24 cali wydaje się najlepszym rozwiązaniem w przypadku dwóch monitorów obok siebie.
4. Na rynku występują głównie trzy rodzaje rozdzielczości dla monitorów 24 cali, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440. Opcja 1920x1080 odpada, rozważam 1920x1200 lub 2560x1440. Oczy mam około 70cm od monitora i rozdzielczość 2560x1440 na monitorze 28 cali wydaje mi się troszeczkę za mała co na 24 calach będzie jeszcze mniejsze. Z drugiej strony obawiam się, że przy 1920x1200 na monitorze 24 cali będzie występowała pikseloza.
5. Posiadam jeszcze stary komputer AIO 21,5 cala w rozdzielczości 1920x1080 siedząc w odległości około 70cm pracuje mi się dość komfortowo.
6. Wiem, że istnieje możliwość skalowania w windows, przykładowo mamy 24" 2560x1440, który możemy przeskalować do 1920x1080 jednak dalej będzie to stosunek 16:9. Zdecydowanie wolałbym stosunek 16:10 np 1920x1200 (potrzebuje więcej miejsca w pionie). Jeżeli chciałbym uzyskać po przeskalowaniu 2k przynajmniej te 1200 w pionie to rozdzielczość 2k po przeskalowaniu 120% wynosiłaby by 2133x1200 i nie wiem czy w dalszym ciągu nie będzie to za dużo w poziomie przy 24 calach. Nie wiem również czy wszystkie programy "respektują" skalowanie w windows (Excel tak, ale nie wiem czy np Optima będzie działała ok).
7. W monitorach do biura standardem jest odświeżanie 60Hz, jednak wolałbym 24 cale w odświeżaniu wyższym niż 60Hz, powiedzmy 75 lub 90Hz (przy częstym skrolowaniu ma to znaczenie).
8. HUB USB, USB C z funkcją ładowania będzie miłym dodatkiem (monitory będą podłączone do laptopa.
9. Regulacja góra-dół, redukcja migotania,, redukcja niebieskiego światła to warunek konieczny.
Poniżej propozycje:
HP Z24g - 2560x1440, 90Hz, hub usb,
Dell P2423DE - 2560x1440, 60Hz, hub usb
Lenovo ThinkVision P24h-2L - 2560x1440 - 60Hz, hub usb
Lenovo ThinkVision E24q-20 - 2560x1440 - 75Hz, hub usb
NEC MultiSync EA245WMi-2 - 1920x1200, 60Hz
HP Z24u G3 - - 1920x1200, 60Hz, hub usb
Dell P2423 - 1920x1200, 60Hz, hub usb
Główne pytanie to, czy rozdzielczość 2560x1440 nie będzie za duża na 24 cale oraz czy przy rozdzielczości 1920x1200 nie będzie pikselozy na 24 calach. Gdzieś czytałem, że idealne DPI dla oka to około 96, taką wartość uzyskamy przy 24 calach z rozdzielczością 1920x1200.
Re: 2 x 24 cale - jaka rozdzielczość będzie najlepsza do pracy biurowej
29 kwietnia 2023, 17:38 - sob
Tylko sobie zmniejszysz ilość miejsca w pionie i obniżysz komfort pracy. 2x24 i tak będzie b. szeroko, za to mniej czytelne przez pikselozę i mniej ergonomiczne przez małą wysokość.
Klemens
29 kwietnia 2023, 20:42 - sob
Chodzi Ci o rozdzielczość 1920x1200 na 24"? Zamysł jest taki że jeden monitor to program księgowy a z boku drugi monitor na dokumenty w pdf, excel, youtube. Jeden monitor 27" lub większy z podzielonymi oknami po połowie odpada (mam tak aktualnie i nie bardzo mi podchodzi).
Wielkość mogłaby być nawet mniejsza np 21,5 lub 22,5" (tak jak pisałem mam też stary komputer AIO 21,5" FHD i w sumie mi się na nim lepiej pracuje niż na HP 28" 4k przeskalowane na 2k, może to kwestia przyzwyczajenia, chociaż mogłoby być więcej miejsca w pionie niż 1080). Tylko jakiś fajnych 21,5" lub 22,5" w rozdzielczości 1920x1200 jak na lekarstwo a już takich z wyższym odświeżaniem niż 60Hz to chyba nie ma na rynku.
21,5" lub 22,5" to na pewno rozdzielczość max 1920x1200
24" tutaj z jednej strony boję się pikselozy przy 1920x1200 z drugiej za małego obrazu przy 2560x1440 i problemów ze skalowaniem w programach i tutaj właśnie jest mój dylemat.
30 kwietnia 2023, 14:15 - ndz
Osobiście z programem księgowym, excelem, wordem najlepiej pracuje mi się na monitorach wysokich w pionie, o jak najwyższej rozdzielczości. Jeśli jednak Optima nieprawidłowo się skaluje, to brałbym 2xEA231WU lub 3x EA231WU w pionie (bo są teraz w promce za 599).
Klemens
30 kwietnia 2023, 22:50 - ndz
Kupiłem 2xEA231WU po 599zł/szt., szkoda było nie skorzystać. Pikseloza powinna być mniejsza niż 1920x1200 na 24", opinie na forum mają raczej dobre/bardzo dobre, wadą na pewno dithering na pomarańczowym i niebieskim tle ale wydaje mi się, że nawet tego będę widział.
Myślicie, że to dobry wybór do ww. zastosowań?
Klemens
09 maja 2023, 08:50 - wt
Jeszcze mam pytanie odnośnie ustawień monitora EA231WU,
Jasność - 30% (kwestia indywidualna),
tryb koloru sRGB - czytałem w innym wątku żeby taki ustawić tylko nie wiem za bardzo gdzie, monitor w menu nie ma wogóle opcji ustawienia trybu koloru,
tryb ECO - wyłączone,
AutoBrightness - wyłączone,
DV MODE - dałem TEXT z uwagi na pracę z tekstem,
coś jeszcze powinienem zmienić i jak ustawić na tym monitorze tryg sRGB?
09 maja 2023, 09:39 - wt
Racja - jest tylko zakładka COLOR > Color Control System (System regulacji kolorów) / R, G, B, nasycenie koloru. Wyświetl klin szarości spróbuj wizualnie dopasować. Do tekstu nie musi być ideał.
dioni
09 maja 2023, 09:45 - wt
Tryb sRGB ustawia się w trzeciej ikonie (Color) potem wybieramy numer 4 (sRGB, 6500K).
Klemens
09 maja 2023, 09:57 - wt
Dzięki, rzeczywiście trzecia ikona i ustawiłem 4 - srgb 6500k
Liczba postów: 69961
