monitor do montażu 27' 4k
Polikarp78
02 maja 2023, 23:16 - wt
Witam Wszystkich,
Stanąłem właśnie przed ścianą w kwestii wyboru monitora do montażu - głównie reportaże i szybkie dynamiczne formy - niestety długo nie byłem w temacie poszukiwań takiego sprzętu i wiem że pisząc "tu" zaoszczędzę mnóstwo czasu korzystając z wiedzy fachowców, ludzi który zjedli na tym zęby.
Przechodząc do meritum - poszukuje monitora 27 cali 4k z dobrym odwzorowaniem kolorów i ew. możliwą kalibracją, po tygodniu siedzenia w internecie wiem, że w rachubę wchodzą: EIZO, BENQ, NEC, ASUS, DELL....czy możecie polecić coś do 5tyś - sam zastanawiam się nad kupnem NEC EA271 U COLOR lub BENQ PD2720U lub PD2725U, Dell U2720Q.... jest ktoś w posiadaniu ww. monitorów ew. poleca inne w tym przedziale cenowym?
Dzięki.
Re: monitor do montażu 27' 4k
03 maja 2023, 15:31 - śr
Gdzie będzie wyświetlany / emitowany materiał?
PS. Benki serii PD nie mają żadnej kalibracji, nawet tej wykastrowanej z SW. Dell podobnie, choć jest jakaś tam proteza. Z wymienionych tylko NEC EA271U COLOR ma pełnowartościową kalibrację, ale czy będzie przydatny, zależy od tego co pytałem na początku.
Polikarp78
03 maja 2023, 15:40 - śr
Dzięki za szybką reakcje...
docelowo materiały będą emitowane w tv ale nie wykluczam też internetów...
ps. czy jest sens dopłacać do "colora"?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2023, 16:01 - śr przez Polikarp78, łącznie zmieniany 1 raz.
03 maja 2023, 15:57 - śr
Jeśli do emisji w TV, to jednak 5 tys to za mało. Do internetu wspomniany NEC sprawdzi się dobrze. Nawet w scenariuszach kalibracyjnych ma ustawienia do tego typu zastosowania. Można też indywidualnie dostroić na ile się da do postprodukcji TV, ale trzeba mieć świadomość, że monitory do takich celów to pięciocyfrowe kwoty.
Polikarp78
03 maja 2023, 16:04 - śr
niestety dysponuję tylko takim budżetem, wiem że to prowizoryczne rozwiązanie ale na początek musi wystarczyć.
rozumiem, że na chwilę obecną tylko NEC EA271 U COLOR?
03 maja 2023, 16:07 - śr
Do 5 tys, lepszego nie ma. Minus tylko to wydłużony czas realizacji, bo producent ma dziurę w zaopatrzeniu całego rynku EMEA. Realnie czas przy formule przedsprzedaży to nawet kilka tygodni.
Polikarp78
03 maja 2023, 16:10 - śr
Dzięki wielki za pomoc - na szczęście nie pali mi się jeszcze.
Pozdrawiam.
Polikarp78
03 maja 2023, 20:29 - śr
Jeszcze jedno pytanie: czy NEC EA271 U COLOR jest w stanie poprawnie wyświetlić materiał interlace (z przeplotem) - w przypadku zamiany kolejności pól, czy materiał będzie wyświetlany w "strobo"?
04 maja 2023, 09:40 - czw
Problem jest inny. Z karty graficznej nie wyjdzie materiał z przeplotem, a nawet jakby zmusić to minimalna częstotliwość synchronizacji pionowej większości monitorów to 30Hz, czyli lipa z typowymi klatkażami 24/25/29.97 kl/s. Aby taki sygnał podglądać, trzeba wychodzić z Blackmagica i wchodzić do monitora telewizyjnego albo choćby telewizora. Przy czym wykrycie zmiany kolejności pól monitor telewizyjny pokaże, telewizor średnio na jeża, trzeba posłużyć się trickami.
Polikarp78
04 maja 2023, 10:27 - czw
Właśnie tak kombinuje, mam Blackmagika i na niektórych monitorach widać - pytanie czy ten po wyjściu z blackmagica pokaże przeplot....
Orientuje się Pan gdzie w Warszawie mogę podjechać z komputerem i podpiąć się pod monitor żeby to sprawdzić?
04 maja 2023, 10:39 - czw
Nigdzie, bo tego modelu, jak pisałem wcześniej, całkowicie nie ma dostępności. Natomiast sądzę, że w ogóle może pokazać brak sygnału.
Polikarp78
04 maja 2023, 11:34 - czw
To też jest wyjście, jak nie pokaże tzn. że pola są zamienione....tak czy siak przekonam się dopiero jak się podepne..
Dziękuję bardzo za wyczerpujące i profesjonalne wskazówki.
Pozdrawiam:)
04 maja 2023, 12:45 - czw
Polikarp78 pisze:
Odezwij się do Dominika Nowaka (na forum NocnyJastrzab) z firmy FotoPlus - mają dostępny EA271U lub EA271U ColorTuned (choć seryjny jest skalibrowany fabrycznie więc wersja CT nie bardzo ma większy sens w jego przypadku), mają w ofercie urządzenia BlackMagic i być może będzie mógł to zweryfikować. A jeśli nie, to może ogarnąć wypożyczenie demo EA271U z centrali NEC na kilka dni i sam to sobie sprawdzisz.
Polikarp78
04 maja 2023, 13:04 - czw
Oczywiście skorzystam z porad.
Wielkie dzięki!!!:)
04 maja 2023, 15:30 - czw
Oczywiście wypożyczenie jest dobrym pomysłem i jeśli przedstawicielstwo ma taki na stanie (aktualnie wątpię, ale można sprawdzić), może to zorganizować dowolny partner. Natomiast info na temat fabrycznej kalibracji należy traktować wyłącznie w kategorii reklamowej. Szczegółowa analiza tegoż jest tu: viewtopic.php?p=66160#p66160 Podsumowując, jeśli nie będzie się chciało czytać, cośtam jest wgrane, ale na pewno nie pod kątem postprodukcji telewizyjnej. Ani wersja fabryczna ani CT nie jest pod tym kątem ustawiana.
Polikarp78
04 maja 2023, 15:43 - czw
Wczoraj, już to czytałem.:)Rozumiem, że tylko wersja color wchodzi ew. w rachubę....?
Jesli w wersji color zobaczę "strobo" to będę w domu.
04 maja 2023, 15:49 - czw
Polikarp78 pisze:
Jaką wersję/model masz dokładnie? Spróbuję jakoś pomóc ;)
Polikarp78
04 maja 2023, 15:56 - czw
Dzień dobry:)
Blackmagic ultrastudio monitor 3G
Polikarp78
04 maja 2023, 16:00 - czw
Źle zrozumialem.....
Chodzi o Monitor NEC EA271 U COLOR
04 maja 2023, 16:01 - czw
No to na ten trzeba trochę zaczekać. Później będzie możliwość wypożyczenia.
Liczba postów: 70064
