Kalibracja a praca na 2 monitory w trybie extend display
paintitblack
28 czerwca 2023, 09:20 - śr
Witajcie,
kupiłem ostatnio drugi monitor - używkę. Dysponują teraz setupem Eizo CX241 i Eizo CX270. Pracuję przeważnie na 2 monitorach w trybie extend display.
O ile dobrze rozumiem (a może i nie), w trybie extend display Color Navigator stosuje ten sam profil do obu monitorów (Windows tak samo). Skutkuje to tym, że jeden monitor świeci bardziej na żółto, drugi na niebiesko (przebiegi są dość różne 13000 i 18000 i myślę, że może to od tego zależeć). Tak czy inaczej, zastanawiam się czy da radę jakość to zgrać, żeby oba wyświetlały obraz poprawnie w tym samym czasie. W CN chyba nie. Chyba, że jest jakiś inny soft? Jak to najlepiej ugryźć, żeby było dobrze (albo prawie dobrze)?
Z góry dzięki za pomoc!
Re: Kalibracja a praca na 2 monitory w trybie extend display
28 czerwca 2023, 11:43 - śr
Tylko CN z opcją MultipleMonitorMatching. Pozwoli to skompensować różnice podświetlenia. Jeśli CX241 jest jako główny to CX270 należy dostroić ręcznie (wizualnie) z pomocą dedykowanej opcji w CN. Oczywiście oba będę miały po skalibrowaniu osobne profile.
