NEC EA271Q ColorTuned - zmienione ustawienia, pomocy :D
ika
15 grudnia 2023, 13:31 - pt
Witam, piszę z dość głupią sprawą, ale może znajdzie się ktoś kto udzieli mi odpowiedzi... dostałam 3 miesiące temu w prezencie monitor NEC EA271q ColorTuned, wszystko było super, zamawiane zdjęcia z fotolabu zawsze przychodziły prawie identyczne do tego co widziałam na monitorze. Niestety pod moją nieobecność do komputera dorwał się bratanek i zmienił mi jasność monitora na 90% "bo to wszystko jakieś takie ciemne było to pojaśniłem!" ponoć tylko ten jeden parametr zmienił... jednakże obrobione zdjęcia i zamówione z nich ostatnio odbitki przyszły zupełnie inne niż to co widać na monitorze - duuużo, dużo ciemniejsze. Nie pamiętam jaka jasność była ustawiona wcześniej, a jestem calkowitym bezmózgiem jeśli chodzi o kalibracje monitorów, boje się, że popsuje coś bardziej moetodą prób i błędów... czy mogę jakoś przywrócić ustawienia kalibracji zrobionej w serwisie? albo sprawdzić gdzieś jaka powinna być ustawiona jasność w % i ustawić ją ręcznie guziczkami ? :D nie mam kalibratora, a jedynie spectraview II dołączone do monitora... bardzo proszę o odpowiedzi jak do kogoś, kto na prawdę nie ogarnia :D z góry bardzo dziękuję.
SzymonBN
Re: NEC EA271Q ColorTuned - zmienione ustawienia, pomocy :D
16 grudnia 2023, 12:17 - sob
A SpectraView nie woła, że zmieniono parametry ustawień monitora i nie masz zapytania czy chcesz przywrócić właściwe dane kalibracyjne? Ja u siebie mam coś takiego. Bez kalibratora nie ustawisz, bo wzrok ludzki nie jest do ustawiania takich urządzeń na „oko”.
Zobacz czy SVII wykrywa dobrze ten monitor.
Tam jeszcze w menu OSD monitora jest lista trybów obrazu, zobacz czy to nie zostało zmienione - musi być włączone Programmable, bo to jest właśnie tryb kalibracji sprzętowej.
16 grudnia 2023, 15:17 - sob
@SzymonBN - proszę nie mieszać! SVII zainstalowane po raz pierwszy u "klienta" wykryje monitor jako "nieskalibrowany", bo nie będzie miało oryginalnych plików kalibracyjnych. Dlatego też zmiana parametrów nie spowoduje wyskoczenia komunikatu;
@ika - sprawdź dołączony SVII - powinien tam być dograny folder ColorTuned, a w nim między innymi instrukcja w formacie *.txt (zawiera wartość Brightness wyrażoną procentowo dla stanu skalibrowanego do 80 nitów (cd/m2);
SzymonBN
16 grudnia 2023, 23:05 - sob
Czyli finalnie monitor i tak do samodzielnego skalibrowania z udziałem osobistego kalibratora, lub wynajętego na własną rękę - jeśli ktoś chce mieć w 100% kompletny workflow. No trochę dziwne, ale faktycznie czytałem inne posty i tak jest więc nie oceniam tej polityki i cofam to!
17 grudnia 2023, 16:40 - ndz
SzymonBN pisze:
Dokładnie. Z monitorem serii ColorTuned nie są dostarczane pliki dla procesora obrazowego, a tylko profil. Tej niedogodności nie ma w monitorach serii COLOR. Z nimi jest wszystko i dużo więcej. https://monitory.mastiff.pl/monitory/color.html
Liczba postów: 70236
