NEC EA271U i podłączenie kolejnego monitora
kanluk
05 maja 2024, 17:58 - ndz
Pracuje z laptopem DELL Vostro 15 5510, do którego podłączony jest NEC EA271U.
Połączyłem to za pomocą kabla USB-C <----> DisplayPort. Tu wszystko perfekcyjnie działa.
Ale mam też stary monitora DELLa (SE2416H), który chętnie użyłbym jako dodatkowy ekran na terminal, dokumentacje itd
To starszy monitor więc ma tylko wejścia 1 x D-Sub 15-pin, 1 x HDMI
Czy jest jakaś możliwość podpięcia całości łańcuszkowo lub inną metodą, aby to zagrało ze sobą?
SzymonBN
Re: NEC EA271U i podłączenie kolejnego monitora
05 maja 2024, 19:32 - ndz
EA271U nie ma żadnego gniazdka „out”, więc w nim nie da się takiego łańcuchowego połączenia zrobić - w jakimś modelu 24 calowym jest chyba coś takiego razem z LANem, bo to bardziej zastosowanie biurowe.
Także najprościej ten stary monitor na HDMI do laptopa, ale zakładam, że boli Cię większa ilość kabli dlatego pytasz? :D
06 maja 2024, 09:41 - pn
Hub/adapter z MST lub po prostu podpiąć do HDMI
Liczba postów: 69961
