Oświetlenie za monitorami ustawionymi przy scianach
Marts
03 grudnia 2024, 13:03 - wt
Dzień dobry.
Stanąłem przed zadaniem poprawy oświetlenia na stanowisku pracy w domu.
Mam 2 monitory 24-calowe ustawione (niestety) możliwie blikso ściany - co stanowi główny problem. Rozważałem oświetlenie za monitorem w postaci taśm led na pleckach, ale myślałem też o lampach na jakimś "statywie" mocowanym do blatu.
Zamontowałbym 2 miecze Yongnuo YN-360S kilkadziesiat cm nad monitorami, poziomo, światło skierowane na ścianę w dół. Czy coś takiego ma sens? Czy takie miecze należałoby zamontować inaczej?
Dziękuję.
Re: Oświetlenie za monitorami ustawionymi przy scianach
03 grudnia 2024, 13:23 - wt
Obydwa rozwiązania mają sens i są równoznaczne jakościowo, przy czym montaż "miecza" oczywiście za monitorami, zawsze jest jakieś miejsce, poziomo i równolegle w ścianę.
Marts
03 grudnia 2024, 14:19 - wt
Rozumiem, czyli miecze powinny świecić raczej od dołu (za monitorem) do góry, a nie nad monitorem w dół.
Albo raczej prostopadle w ścianę (za monitorem).
03 grudnia 2024, 14:51 - wt
Miecze będą droższe i mniej estetyczne od taśm LED. Ja ostatnio kupiłem za pół ceny z tej serii tylko 2m. Na 24" wystarczy 1m (x2). Można ewentualnie dopiąć jakiś pstryczek i ustawić w apce żądany kolor.
Marts
03 grudnia 2024, 15:18 - wt
To pomyślę nad jakimiś taśmiami z mocniejszym światłem.
Czy jest coś godnego uwagi w rozsądnych pieniadzach, czy każda taśma z regulacją barwy/jasności? (byle nie rgb oczywiście)
Wydaje mi się, że Sunlike nie muszę na tył ładować. ;)
03 grudnia 2024, 21:21 - wt
Ano masz.. przeoczyłem link wstawić >> https://allegro.pl/oferta/rozszerzenie- ... 6918903413
dawiddawido
16 marca 2025, 21:06 - ndz
Czy takie oświetlenie za monitorem (ledowe) ma sens ? Przecież jakby nie patrzeć, ledy migają, pytanie czy to nie męczy wzroku ?
16 marca 2025, 22:19 - ndz
A co ma sobie świeczkę zapalić? Wszędzie masz teraz LED-y (no prawie) i jakoś nikt od tego nie umiera. Poza tym ekran jest większy i "wali" po oczach. A światło za ekranem jest z reguły rozproszone w różnym stopniu zależnie od rodzaju i układu.
SzymonBN
16 marca 2025, 22:27 - ndz
dawiddawido pisze:
Z całym pokładem swojego wrodzonego szacunku - jeszcze nie zaobserwowałem żeby mi któraś leda migała(w tym wszystkie monitory).
No chyba, że mamy na myśli lampki choinkowe z efektem flesz - to tak, owszem, migają.
Mathis
18 marca 2025, 19:30 - wt
Co do mrugania ledów to wszystko zależy od całego układu - taśma+regulator+zasilacz - spora część ledów na tanich zasilaczach i ściemniaczach potrafi nieźle mrugać, tak że nawet gołym okiem widać.
hest
19 marca 2025, 22:49 - śr
Był kiedyś temat z Twoim ogłoszeniem gdzie były zamontowane paski led z tyłu. Czy to były właśnie takie Osram'y?
Jeśli chodzi o paski nie RGB to jaka barwa będzie najkorzystniejsza (2700K, 3000K, 4000K, 6500K)?
20 marca 2025, 09:42 - czw
Aktualnie mam ten pasek i dobrze się sprawuje, kwestia aplikacji jakie daje sterowanie barwą:
https://allegro.pl/oferta/ledvance-inte ... 7261012656
Wcześniej miałem tą > https://allegro.pl/oferta/inteligentna- ... 1977010905
ale brakuje tam czystej neutralnej bieli.
Co do pasków nie RGB to raczej brałbym 6500K, jednak najlepiej zamówić różne i porównać jak realnie świecą, bo mogą wpadać w różne odcienie, a czasami też realne wartości temperatury barwowej mijają się z deklaracjami.
hest
20 marca 2025, 10:58 - czw
Czy ten pasek można ciąć tak jak zwykłe taśmy led?
Chyba nie pozostaje nic innego jak zamówić sobie różne i porównać. Trochę się obawiam, że 6500K będzie zbyt zimny.
20 marca 2025, 12:35 - czw
hest pisze:
Producent podaje, że można skracać. Tylko kwestia czy warto? Jeśli jest za długi, a miejsce pozwala to lepiej zawinąć, aby nie tracić strumienia.
Marts
24 marca 2025, 22:30 - pn
Dziękuję, kwestię emiterów za monitor mam rozwiązaną. Czy macie Panowie jakieś proste, tanie i sprawdzone rozwiązania z powierzchnią za monitor? Niestety, ściana w kolorze i coś wypadałoby tam powiesić / zamontować.
Ekran projekcyjny? Biały / szary?
25 marca 2025, 08:46 - wt
Marts pisze:
tkanina/flizelina na kleju repozycjonowalnym
Marts
25 marca 2025, 22:34 - wt
Świetny patent z tym klejem repozycjonowalnym, nie wiedziałem, że 3M ma taki bajer w ofercie. Swoje kosztuje, ale jeden spray powinien wystarczyć.
Flizelina to pewnie najlepiej brać 130-160g/m2.
26 marca 2025, 13:51 - śr
Marts pisze:
powinna wystarczyć, byle nie prześwitywała za bardzo
hest
04 kwietnia 2025, 19:02 - pt
A jak ktoś lubi żeby było kolorowo to można sobie coś takiego kupić: https://nanoleaf.me/en-EU/products/esse ... ightstrip/
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], miro99
Liczba postów: 70064
