Następca dla DELL P2715Q - monitor 4K z Thunderbolt
: 13 maja 2025, 11:52 - wt
autor: gajosr
Cześć,
Obecnie jestem posiadaczme monitora DELL P2715Q, który ma już ponad 8 lat (kupiony w 2017 roku). Zanim go kupiłem miałem u siebie NEC EA275UHD CT+SP2 ale z racji bad pixeli zwróciłem go, potem sprawdziłem tego DELL'a (najpierw jeden egzemplarz ale miał spory backlight bleed więc zmieniłem na kolejny) i on został ze mną.
Chciałbym zmienić go na coś podobnego 27 cali 4K ale z obsługą Thunderbolt 3/4 i ładowaniem minimum 90W i idealnie hub USB z RJ-45 i KVM. Niestety mimo upływu lat ciężko jest mi wybrać coś co będzie lepsze od tego Dell'a - tak wiem Dell to biurówka i do niczego się nie nadaje - ale ten jak widać jest jakoś wyjątkowy :)
W międzyczasie miałem już podejścia do nowszych modeli Dell'a - sprawdzałem Dell U2720Q oraz ostatnio U2725QE. Pierwszy miał gorszą jednorodność podświetlenia drugi to w sumie to nowość 4K z Thunderbolt 4, 120Hz, 99-proc. DCI-P3 i Display P, nowa matryca IPS Black i na dodatek masa portów w tym RJ-45 i KVM na których poniekąd też mi trochę zależało - on odznaczał wszystkie moje check boxy.
Jak już się pojawił i zrobiłem pomiary i kalibrację to DeltaE miał poniżej 1.0, podświetlnie może nie idealne ale bez tragedii, backlight bleed był ale nie duży natomiast coś mi bardziej w nim nie pasowało. Jak postawiłem go side-by side obok starego DELL P2715Q i MacBooka to nie udało mi się ustawić kolorów zbieżnych z MacBook i P2715Q. Biel była dużo bardziej wpadająca w żółć a całość miała zabarwienie wpadające w magente. Natomiast MacBook i P2715Q po kalibracji mają kolory bardzo zbieżne. Po szperaniu w internecie okazało się, że ta żołta biel jest wpominana przez innych i że to prawdopodobnie wina permanentnie włączonego filtru niebieskiego światła.
Pytanie czy wszystkie nowe monitory z filtrem niebieskiego świata mają taką przypadłość (bardziej żółta biel)?
Szperając w sieci znalazłem model HP S7 Pro 727pk o którym jest zupełnie cicho w sieci. Brak recenzji, opisów pomiarów. A ma bardzo zbliżoną specyfikacje do Dell U2725QE (albo może starszego U2723QE) tyle, że matryca to zdaje się starszy IPS Black. Ma też Thunderbolt 4, 100W ładowanie, KVM i RJ-45. Co ciekawe z tego co jest widoczna na stronie HP i z tego co ktoś napisał na reddit posiada on opcję kalibracji sprzętowej (nie wiem na ile to prawda ale strona HP podaje opcje user calibration i są sloty na profile użytkownika w menu). Postanowiłem zaryzykować i czekam na dostawę.
Nie mam jednak dużych nadziei z nim związanych.
Co wybrać jeśli on nie wypali? Mogę sobie pozwolić na zakup czegoś droższego ale zależy mi na tym ładowaniu 90W idealnie z Thunderbolt i KVM, dobrej jednorodności, wysokie pokryciu sRGB i DCI-P3 wystarczy (nie drukuję na tą chwilę).
Mam w zanadrzu BenQ SW272U (nie ma Thunderbolt, nie ma RJ-45 za to ma 10 bit i teoretycznie szerokie pokrycie), druga opcja to nowy BenQ PD2730S 5K (pracuje na macOs ale natywna rozdzielczość z 5K wydaje mi się ciut męcząca a skalowanie w dół z 5K wygląda tak samo słabo na macOS jak skalowanie z 4K więc nie wiem czy będę miał zysk).
Jest jeszcze Viewsonic VP2776T-4K z Thunderbolt 4 i w zasadzie wszystkim co chciałem ale zdaje się trochę kulawym KVM (zdaje się działa tylko na split screen). Czy Viewsonic będzie lepszy od tego HP S7 Pro 727pk. Czy może któryś z tych BenQ? Jest jeszcze NEC/Sharp EA272U który jest tu polecany. Eizo ale czy tu coś z serji EV będzie lepsze? Jest CS2740 ale to już inna półka i ładowanie tylko 60W.
W załączniku wrzucam jak wyglądają obecnie pomiary mojego P2715Q - może nie zmieniać nic i kupić jakiś dock CallDigit z TB4...
Re: Następca dla DELL P2715Q - monitor 4K z Thunderbolt
: 13 maja 2025, 12:00 - wt
Sharp EA272U ColorTuned ma elektroniczną kompensację równomierności, PD 90W, RJ45, DCI-P3 i jest skalibrowany sprzętowo w krakowskiej centrali NEC. Oczywiście hub TB4 wyjdzie taniej, szczególnie chinol (np. Acasis) zamiast CalDigit, więc jeśli Dell ci wystarcza to można rozważyć.
: 14 maja 2025, 10:51 - śr
autor: gajosr
Przejrzałem manual do Sharp EA272U i czy dobrze widzę, że nie ma on obsługi KVM? Nie jest to must have ale mam stanowisko z dwoma jednostkami (dom/praca) więc mimo wszystko byłoby to wygodne.
Czy ktoś kto go używa może ocenić jak wygląda na jego matrycy IPS Glow? Co bym nie mówił to Dell P2715Q w stosunku do wcześniej sprawdzanego NEC EA275UHD w mojej ocenie wypadał jakby lepiej.
A czy tym Viewsonic VP2776T-4K też wogóle lepiej nie zawracać sobie głowy? Dostępność nawet w sklepach online jest słaba więc raczej tylko na zamówienie.
Poświęcając już standard Thunderbolt i KVM/RJ45 to czy BenQ SW272U mający 99%ARGB i kalibracje sprzętową i ponoć prawdziwy 10 bit da dużo lepszy obraz od Sharpa? Sharp wydaje mieć bardziej refleksyjną powłokę (ale może to tylko tak widać na recenzjach/zdjeciach).
: 14 maja 2025, 23:20 - śr
autor: KubaT
BenQ to klasa poniżej Sharpa. Więcej tam marketingu niż rzeczywistej jakości. Za dodatkowe kilkaset złotych dostaniesz Eizo CS2740, który jest najlepszym sprzętem do 6000 zł. Jego jedyny minus to ładowanie tylko 60W.
: 29 maja 2025, 02:49 - czw
autor: gajosr
A więc jestem też po testach HP S7 Pro 727pk i niestety też nic z tego nie wyszło.
Kolory po kalibracji programowej wprawdzie były bardziej zbliżone do tego co pokazuje mi obecnie P2715Q i MacBook Pro ale reszta już nie była taka różowa. Ten HP faktycznie wydaje się mieć opcje kalibracji sprzętowej - po zainstalowaniu softu pod Windows moża było wybrać opcję rekalibracji domyślnych profili monitora a równiez były dwa sloty na własne kalibracje. Nie potrzedłem nawet jednak do prób bo nie mogłem przeboleć większego IPS Glow i mimo wszystko wiekszego backlight bleed niż w moim obecnym P2715Q. Matryca w HP na dodatek była bardziej refleksyjna i bardziej gubiła czerń, równomierność podświetlenia gorsza niż w obu Dellach. Nie czułem też tak ogromnej różnicy w kontraście gdzie HP ma 2000:1 a P2715Q 1000:1. Dla ciekawych HP załączam zrzuty z weryfikacji podświetlenia i pomiarów po kalibracji tylko programowej dla sRGB.
Zastanawia mnie czemu producenci monitorów nie są w stanie zaoferować czegoś na poziomie sprzętu z przed 10 lat, który był w tej samej kategorii cenowej? Czy to brak chęci i przyłożenia się do konstrukcji/podświetlenia/oprogramowania, czy obecne wszystkie matryce tak już będą miały (w obrębie podobnej półki cenowej)? Czy jest wogóle szansa, że taki Sharp EA272U czy nawet droższy Eizo CS2740 będą oferować lepsze odczucia w kontekście IPS Glow/gubienia czerni w rogach czy trzeba szukać w jeszcze droższych opcjach?
: 29 maja 2025, 13:01 - czw
Znacząco lepiej będzie tylko w IPS z OCF lub podświetleniem miniledowym z wygaszaniem - Apple Studio Display, EIZO dopiero w serii CG, albo miniledowe wynalazki np. gamingowe.
: 30 maja 2025, 19:39 - pt
autor: Kyle
gajosr pisze:
A więc jestem też po testach HP S7 Pro 727pk (...) Nie czułem też tak ogromnej różnicy w kontraście gdzie HP ma 2000:1 a P2715Q 1000:1.
No nic dziwnego, skoro zmierzony kontrast to 834:1 na tym ekranie 2000:1, bo znowu coś pokręciłeś.
: 31 maja 2025, 00:13 - sob
autor: gajosr
[/quote]
A co niby mógłbym pokręcić? Zmniejszyłem jedynie ustawienia jasności aby była zbliżona do ~ 120 cd/m². Tak samo mierzyłem P2715Q i U2725QE.
: 31 maja 2025, 17:56 - sob
autor: Kyle
gajosr pisze:
Tryb monitora - są tam zapewne różne tryby, u mnie w LG np. ust własne, czytelnik, zdjęcie, kino, efekt HDR, Daltonizm, GraFPS1, GraFPS2, GRARTS, Ust własne GRA, sRGB, EBU, REC709, SMPTE-C, Kalibracja1 i Kalibracja2 (to od kalibracji sprzętowej). Dodatkowo one są powiązane z innymi ustawieniami, typu jakieś ograniczanie czerni itd. itp. Kontrast na monitorze 2000:1 powinieneś mieć w okolicach 2000:1 i to po POPRAWNEJ kalibracji. Sprawdź też, czy w windows nie masz ustawionego ograniczonego zakresu. Sprawdź, czy monitor nie ma aktywnej kompensacji nierównomierności (jak ją u siebie włączę, to konstrast też mi spada w takie okolice kilkuset:1). Także ... wiele można pokręcić, a dzisiaj znalazłem nawet błąd w Windows 11 24H2 - w trybie 10 bpc, obcina mi gamut (co ciekawe równo do sRGB) - po przestawieniu na 8bpc cudownie gamut jest szerszy ...
: 01 czerwca 2025, 09:21 - ndz
autor: gajosr
Nic z tych rzeczy. Po pierwsze mierzyłem na natywnym ustawieniu monitora w tym przypadku jak pamiętam był to DCI P3, pod drugie testy powtarzałem po resecie monitora do ustawień fabrycznych i wyniki były powtarzalne. Po trzecie ten HP nie ma kompensacji jednolitość podświetlenia. Po czwarte Windows nic nie popsuł bo pracuje i kalibrowałem wszystkie powyższe na MacOS w tym tego HP. Za każdy razem stosuje tą samą procedurę.
: 01 czerwca 2025, 19:07 - ndz
autor: Kyle
To ustaw na "USER" itp. tryb, a następnie odejmij max dwie składowe z R G B, tak by uzyskać D65. Nie wierzę, że ten monitor sprzedawany z kontrastem 2000:1, ma kontrast poniżej 900:1 i nic z tym nie da się zrobić.
: 05 czerwca 2025, 00:48 - czw
autor: gajosr
Nie mam już tego monitora więc nic więcej na nim nie sprawdzę. Sam kontrast nie był tu kluczowy, większy IPS glow, backlight bleed i gorsza równomierność panalu były bardziej istotne.
: 07 czerwca 2025, 00:05 - sob
autor: Kyle
Bardziej widoczne prześwitywanie czerni i srebrzenie pod kątem mogło wynikać właśnie z nieodpowiednich ustawień (zakres dynamiczny matrycy przycięty poniżej połowy).
