NEC PA311D + Windows 11 kilka pytań
magmag
15 maja 2025, 01:45 - czw
Witam serdecznie,
mam mały problem po podłączeniu Nec PA311D do PC (poprzednio był Mac).
Zainstalowałem NEC Multiprofiler, oprogramowanie łączy się z monitorem przez USB i ustawia właściwy profil ICC w systemie, a jednak nie mogę z kolorem dojść do ładu.
Mam dwa problemy:
1. O ile pakiet Adobe działa poprawnie niezależnie od ustawień (co bym nie ustawił przez Multiprofiler, to jest sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, w oprogramowaniu Adobe kolory wyglądają jak trzeba) tak jeżeli zapiszę zdjęcie z Photoshopa jako eksport do sRGB i ustawię sobie ten plik jako tapetę, to saturacja tejże tapety jest bardzo mocno przesadzona. Wyjątkiem jest ustawienie monitora w tryb sRGB, wtedy się wszystko się zgadza i pliki z PS wyglądają tak samo w PS, jak i po otwarciu w systemowej przeglądarce zdjęć. Inaczej nie. Dlaczego tak się dzieje i i co zmienić aby tak nie było?
2. NEC PA311D obsługuje 10 bitowy kolor, to według internetu i oraz producenta. Według tego co internet pisze bez problemu powinienem móc takowy wybrać we właściwościach monitora w Nvidia Control Panel (moja karta graficzna to RTX4090). Niestety, pole "color depth" jest całe szare, z wartością 8 bitów, której nie mogę zmienić. Monitor podłączony przez HDMI, według według NEC i Nvidia wszystko powinno działać w trybie 10 bitów, a u mnie się nie da. Dlaczego?
Re: NEC PA311D + Windows 11 kilka pytań
15 maja 2025, 10:14 - czw
1. Windows nie ma systemowego zarządzania kolorem. Lepiej monitor ustawić jako sRGB i wszędzie będzie ok.
2. Tą opcję trzeba aktywować. W panelu Nvidia jest do tego opcja "Użyj własnych ustawień" czy coś zbliżonego.
magmag
15 maja 2025, 11:34 - czw
Dziękuję za odpowiedź. Czyli co do 1 - rozumiem, nic się nie da zrobić. Co do 2 - moja wina, niejasno się wyraziłem - chodziło mi o to że nawet w Nvidia Control Panel nie mogę tej opcji aktywować.
magmag
15 maja 2025, 11:58 - czw
Uaktualnienie: problem z 10 bitowym kolorem rozwiązany. Zmieniłem połączenie z HDMI na DP i teraz Nvidia Control Panel daje mi możliwość wyboru 10 bitów. Co jest dziwne, bo NEC twierdzi że powinno działać w obu przypadkach, ale co tam, ważne że zaskoczyło ;-)
magmag
15 maja 2025, 12:27 - czw
Jeszcze na koniec pytanie z gatunku teoretycznych: skoro Windows zmusza mnie do ustawienia monitora w profil sRGB, to czy aktywacja 10 bitowego koloru w ogóle ma sens? Z tego co pamiętam sRGB i tak ma tylko 8 bitów na kanał.
16 maja 2025, 14:40 - pt
Oczywiście, że jest sens. Wówczas ma Pan 1024 odcienie na kanał. Przestrzeń nie ma z tym nic wspólnego.
KubaT
21 maja 2025, 23:15 - śr
Spróbuj wyeksportować tapetę bez zapiętego jakiegokolwiek profilu. Nie wiedzieć czemu, w wypadku tapety Windowsa czasami daje to lepsze rezultaty.
