Po 7 latach i 21 000 przepracowanych godzin chcę wymienić Eizo EV2450 na coś większego.
Od początku trochę irytował mnie w nim backlight bleed – dolna ramka odstaje i musiałem wcisnąć w szczelinę kawałek papieru, żeby wywrzeć nacisk na ekran. Dzięki temu nierówności podświetlenia zmniejszyły się, ale nadal nie jest idealnie.
Zauważyłem też, że kolor niebieski (np. niebo na zdjęciach) wpada bardziej w granat w porównaniu z ekranami laptopów, smartfona czy tabletu.
Monitor ma służyć głównie do programowania (8h dziennie), przeglądania internetu, oglądania filmów i okazjonalnej obróbki zdjęć.
Odpowiada mi 27" 1440p – czcionki są ostrzejsze niż na obecnym 24" FHD, a do tego dostaję większy obszar roboczy. Nie chcę monitora szerokogamutowego.
Rozważane modele: Eizo EV2720S, EV2781, EV2795. Widzę, że EV2720S ma wyższy kontrast niż dwa pozostałe. Czy EV2781 i EV2795 różnią się tylko złączami, czy również matrycą?
Patrzę też na BenQ PD2705Q i BenQ BL2790QT.
Już testowałem:
Eizo EV2740X
- 4K to dla mnie za dużo. Próbowałem skalowania 150/175/200% na Windows 11 i Ubuntu, ale zawsze pojawiały się problemy: źle skalowane aplikacje (zarówno stare, jak i nowe), rozmazane fonty, różne wielkości elementów, poucinane przyciski.
- Zużycie energii – zarówno w trybie power save, jak i po wyłączeniu przednim przyciskiem monitor pobierał 4,5 W, mimo że w specyfikacji podają 0,4 W.
- Dolna ramka zbyt wąska – przy korzystaniu z przycisków dotykowych palec trafiał na ekran. W EV2450 rozwiązano to lepiej.
- Monitor nie ładował laptopa przez USB-C, jeśli był wyłączony przednim przyciskiem.
- Monitor nie wykrywał automatycznie źródła sygnału nawet wtedy, gdy włączony był tylko jeden z dwóch laptopów (USB-C/HDMI).
- Słaba stopka – wyglądała "gamingowo", a do tego monitor lekko kołysał się przy pisaniu. Po przełożeniu na stopkę z EV2450 problem znikał.
- Nie spodobało mi się połączenie jasności i głośności w jednym menu.
- Uboższe opcje Auto EcoView w porównaniu z moim starszym Eizo, brak EcoView Sense.
- Aplikacja do obsługi w Windows działa powoli. Obecny ScreenManager Pro jest dużo lepszy.
Plusy: dobre kolory, idealnie równomierne podświetlenie
Dell U2724DE
- Ogromny backlight bleed – od dołu do połowy ekranu i z prawej strony. Myślałem, że EV2450 jest słaby pod tym względem, ale Dell mnie zaskoczył (negatywnie). IPS Black prawdopodobnie jeszcze to uwydatnia.
- Monitor szerokogamutowy. W trybie sRGB kolory są wyblakłe, gamma wygląda na ok. 1.8. Poza jasnością nic nie można zmienić.
- W innych trybach kolory są z kolei przesadnie nasycone. Próbowałem Custom Mode i ACM w Windows 11, ale efekt średni.
- Biel miała mocno zielony odcień. W trybie Custom można było trochę poprawić, ale nadal mi to nie odpowiadało.
- Kolor czarny w EV2450 wygląda przyjemniej niż czarny z IPS Black w Dellu.
- Tragiczna stopka – monitor cały czas się kiwał.
- Bardzo niewygodne sterowanie OSD – joystick z tyłu ekranu.
- Konstrukcja sprawia wrażenie taniej, czuć plastikowość.
- Aplikacja Dell pod Windows działa ociężale.
- Brak uchwytu z tyłu monitora, takiego jak w Eizo.
Plusy: świetnie zaprojektowane porty, automatyczne przełączanie źródeł, ładowanie laptopa po wyłączeniu monitora, obsługa DDC/CI (mogłem sterować jasnością z poziomu systemu).
Następca dla Eizo EV2450 – 27" 1440p, bez szerokiego gamutu
Re: Następca dla Eizo EV2450 – 27" 1440p, bez szerokiego gamutu
15 listopada 2025, 22:17 - sob
Nie wziąłeś pod uwagę SHARP EA272Q
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Następca dla Eizo EV2450 – 27" 1440p, bez szerokiego gamutu NocnyJastrzab 15 listopada 2025, 22:17 - sob
- Kalibracja wzroku... Czornyj 14 listopada 2025, 10:55 - pt
- Dual Mode w nowych monitorach. Trakotitek 12 listopada 2025, 14:17 - śr
- Monitor 32" 4K - praca biurowa, zdjęcia NocnyJastrzab 10 listopada 2025, 09:36 - pn
- Poszukiwania nowego monitora 27" 4k KubaT 04 listopada 2025, 22:49 - wt
- Poszukiwanie monitora 720p Kyle 01 listopada 2025, 13:54 - sob
- Problem z monitorem VA w grze po wejściu do ciemnego pomieszczenia KubaT 10 października 2025, 11:22 - pt
- Podłączenie Displayport do laptopa NocnyJastrzab 09 października 2025, 16:11 - czw
- Drukarka Epson Stylus Pro 3880 A2, monitor Nec PA242W i Kalibrator NEC Spectra Sensor Pro meehow 07 października 2025, 21:24 - wt
- Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3 Czornyj 04 października 2025, 15:15 - sob
- Co zamiast Apple Studio Display 5K jako upgrade EA271? :) Czornyj 29 września 2025, 13:18 - pn
- SHARP MultiSync EA272UB vs EIZO FlexSCan EV2740X Czornyj 29 września 2025, 13:16 - pn
- Problem z monitorem EA271U i Mac M4 Max PiotrH 22 września 2025, 19:58 - pn
- Jaki Kalibrator do NEC PA 271Q | NEC EA 271U ? hest 01 września 2025, 11:55 - pn
- (względnie) tanie drukowanie tryhp3 28 sierpnia 2025, 11:03 - czw
Liczba postów: 70151
Liczba tematów: 4229
