Obrazy i narzędzia do testowania monitorów
: 13 listopada 2009, 10:36 - pt
Obraz trickowy sprawdzający moduł CMM
https://monitory.mastiff.pl/images/cmm.jpg
Specjalnie skonstruowany obraz, który pokazuje światło zielone jeśli w przeglądarce działa moduł zarządzania barwą lub czerwone jeśli modułu nie ma lub nie działa. Pasy po obu stronach sygnalizatora, jeśli są kolorowe, wskazują nieprawidłową kalibrację charakterystyk jasności kanałów RGB.
Gradient w szarości.
https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png
Jest to matematycznie idealny rysunek 256 odcieni od czerni do bieli. Poszczególne odcienie różnią się od siebie równo o jeden krok. Aby ocenić neutralność szarości i ewentualne przebarwienia oglądać go należy w skali 1:1. Obrazek ma rozmiary 1280x1024. Jeśli przeglądarka skaluje obraz, należy zapisać go na dysku. Aplikacja wyświetlająca nie może mieć włączonej obsługi zarządzania barwą.
Gradient tego typu można użyć do testowania ekranu w zakresie:
1. Zła kompensacja gamma. Jeśli w gradiencie pojawiają się miejscowo przebarwienia odchodzące od szarości w kolorowe pasy, mamy do czynienia z niepoprawnymi względem siebie charakterystykami jasności kanałów RGB.
2. Liniowość. Z przypadku złej liniowości, widać brak rozróżnienia wszystkich odcieni, zlewanie się sąsiednich, utrata części odcieni w najciemniejszych i najjaśniejszych partiach. Do tego testu plik należy oglądać w dużym powiększeniu, min 400%.
Obraz do testowania charakterystyki gamma.
https://monitory.mastiff.pl/images/220.png
Jest to obraz trickowy, gdzie gradienty są stworzone przez specjalną kombinację prążków w kolorach podstawowych. Obraz należy oglądać wyłącznie w rozmiarze 100%. Monitor z charakterystyką jasności 2,20, we wszystkich kanałach wyświetli go całkowicie neutralnie szaro. Przebarwienia, które mogą się pojawić będą tym bardziej intensywne, im charakterystyka jasności odbiega od normy. Jeśli gamma będzie za wysoka, przebarwienia będą widoczne jako kolory CMY, jeśli za niska, kolory RGB. Ciemne prostokąty po prawej służą do oceny odcięcia w cieniach. Poprawnie ustawiony monitor powinien wyświetlić w nich naprzemienne czarne i bardzo ciemne szare prostokąty.
Obraz do testowania charakterystyki gamma w funkcji kąta widzenia.
https://monitory.mastiff.pl/temp/rzeznik.png
Modyfikacja obrazu testowego z poprzedniego akapitu, poskładana z wielu powtarzających się wzorników gammy. Obraz stworzony przez naszego forumowego kolegę Marcina Kałużę (Czornyj) i pieszczotliwie nazwany Rzeźnikiem. Podobnie jak poprzedni, można go użyć do oceny charakterystyki gamma. Główną zaletą modyfikacji jest możliwość obserwowania zmian na ekranie pod wpływem zmiany kąta widzenia.
Obrazy do testowania obecności modułu FRC.
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/frc1.gif [8KB]
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/frc2.gif [8KB]
Wiele monitorów do wysterowania komórek ciekłych kryształów wykorzystuje zamiast pełnego minimum 8-bitowego słowa, sterowanie uproszczone, nie zawierające pełnej informacji o barwie. Częstym przypadkiem jest sterowanie matrycą za pomocą słowa 6-bitowego i "uzupełnianie" brakującej informacji przez obliczanie koloru na podstawie sąsiedztwa. Za działanie tego mechanizmu jest odpowiedzialny tzw moduł FRC, który jako proteza jest generalnie niepożądany. Załączone obrazy testowe należy wyświetlić w rozmiarze 100%. Jeśli mechanizm FRC działa, siatka będzie migotać tym bardziej, im większa jest ingerencja FRC w obraz.
Program testowy Nokia Monitor Test
https://monitory.mastiff.pl/temp/Ntest-mva.pl.exe [600KB]
Program zdobył wielką popularność jeszcze za czasów monitorów kineskopowych, ponieważ umożliwia testowanie wielu parametrów geometrycznych, zbieżności, mory itd. W przypadku monitorów LCD daje możliwość prostego testowania skrajów dynamiki, szczególnie defektów w cieniach. Program posiada bogatą pomoc, dzięki której można uzyskać przydatne informacje dotyczące sposobów testowania. Wersja dla Windows.
Program testowy EIZO Monitor Test
Windows: https://monitory.mastiff.pl/instrukcje/ ... st_Win.zip [500KB]
Mac: https://monitory.mastiff.pl/instrukcje/ ... st_Mac.zip [160KB]
Program wyświetlający bardzo dobry zestaw obrazów testowych, podobny w funkcjonalności do Nokia Monitor Test, ale zoptymalizowany do monitorów LCD. Nie ma już na przykład obrazów testujących "pompowanie" czyli wydolność prądową trafopowielacza. Są za to testy na liniowość, plansze do wykrywania wad pikseli, siatki do demaskowania działania modułu FRC, animacja do oceny smużenia itd. Łącznie ponad 20 plansz. Program nie wymaga instalacji, uruchamia się wprost z pliku wykonywalnego. Co jeszcze jest rzadkością, jest w wersji pod Windows jak i Maca.
Najbardziej znany wzornik na świecie opracowany w 1976 roku, przez C.S. McCamy, H. Marcusa i J.G. Davidsona z Macbeth Company
(autor symulacji elektronicznej BabelColor.com)
https://monitory.mastiff.pl/images/Colo ... ab_D50.tif [60KB]
Obraz wzornika został przeliczony do przestrzeni sRGB i w takiej powinien być oglądany. Do wykorzystania niezbędny jest oryginalny wzornik, sprzedawany np przez X-Rite pod nazwą ColorChecker, ColorChecker Mini lub najbardziej popularna wersja ColorChecker Passport. Wzornik wchodzi również w skład zestawu kalibracyjnego X-Rite I1 Publish Pro.
Wzorzec koloru RGB zamów wydruk
(autor Bill Atkinson)
https://monitory.mastiff.pl/temp/Atkinson.jpg [8MB]
Doskonałej jakości wzorzec pozwalający na ocenę ustawień monitora i jakości wydruku z drukarek fotograficznych lub odbitek. Plik został tak skonstruowany, aby uwypuklić elementy trudne do zreprodukowania.
Wzorzec koloru RGB i CMYK oraz szarości zamów wydruk
(autor Neil Barstow)
https://monitory.mastiff.pl/temp/Pixl_RGB.jpg [1,5MB]
https://monitory.mastiff.pl/temp/Pixl_CMYK.jpg [4,5MB]
Trudne wzorce opracowane w wersji dokumentu RGB i CMYK. Mogą służyć do oceny jakości pracy sterownika drukarki, w tym amatorskich RIP'ów. Łatwo demaskują wady w szarości.
(autor Kodak)
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/ ... sc_MVA.jpg[1,2MB]
Jeden ze starszych i najbardziej znanych wzorników koloru.
(Datacolor)
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/Datacolor.jpg[2,7MB]
Bardzo urozmaicony obraz testowy sporządzony przez firmę Datacolor. Należy podkreślić wysoką użyteczność z uwagi na łagodne, mało wysycone obrazy mające odzwierciedlać kolorystykę zwyczajnych zdjęć, nie modyfikowanych agresywną obróbką. Również spora ilość ciemnych partii sprzyja ujawnianiu defektów sprzętu wyświetlającego i drukującego. Bardzo zalecane jest drukowanie tego wzornika w formacie A3.
(Tetenal)
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/TETENAL_s.jpg[6,7MB]
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/ ... d.jpg[30MB]
Jeden z pierwszych wzorców koloru dostępnych w dużym formacje, opracowany przez Tetenala, znaną firmę z branży chemii fotograficznej.
(Nikon)
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/NIKON.jpg[2,3MB]
Znakomitej jakości obraz testowy z bazy Nikona. Rewelacyjnie pokazuje wady wyświetlania bardzo ciemnych detali, czyli obszarów bardzo trudnych do zreprodukowania. Bardzo łatwo również pokazuje wady charakterystyki kątowej wyświetlaczy LCD.
Wzorzec do wysokiej jakości fotografii czarno-białej zamów wydruk
(autor Keith Cooper)
https://monitory.mastiff.pl/temp/bwtest.jpg [1,2MB]
Plik wzorcowy do fotografii czarno-białej oraz testowania poprawności reprodukcji delikatnych niuansów w szarościach. Zdjęcia są tak dobrane, że zawierają elementy o wysokiej i niskiej tonalności, tzw techniki "low-key" i "high-key" oraz obraz o ultra-niskim kontraście. Natychmiastowo obnaża w tym zakresie niedostatki minilabów oraz drukarek fotograficznych.
Powyższe wzorce nie mogą służyć do wykorzystania komercyjnego. Prawa autorskie obrazów są zastrzeżone.
All rights reserved. Not for commercial use.
(autor Kodak)
(Datacolor)
(Tetenal)
(Nikon)
