EIZO S1931 i problemy z ciemnymi pasami
DaRoN
20 maja 2010, 10:29 - czw
Witam! Na wstępie zaznaczę, że nie jestem profesjonalnym użytkownikiem monitorów (ani pro foto, ani pro dtp), po prostu mam dobry monitor bo wszystkie inne poniżej wyglądają przy nim śmiesznie jeśli chodzi o kolory, podświetlenie i komfort użytkowania. Ale do problemu:
Monitorek ma S/N: 22466056 oraz production date: May 2006
Przelatane do tej pory 6289 godzin.
Problemem jest to, że zaczęły się pojawiać zaciemnienia pionowe w równych odstępach począwszy od lewej strony. Myślałem, że to lampy CCFL, ale znajomy powiedział, że ten monitor ma ich tylko cztery (a zaciemnienia są zdecydowanie zbyt "gęsto"). Jak już wspomniałem, są to pionowe, dość wąskie (~1cm) na całej wysokości ekranu. Zaciemnienia te są widoczne z różną uporczywością przy różnej barwie. Nie posiadam wypas aparatu, tylko poczciwego Canona A510, ale pozwolił on na złapanie takiej pręgi:
Jeśli to nie CCFL to co? Czy jest to naprawialne serwisowo (monitor powinien mieć jeszcze gwarancję...) :roll:
TomaszO
Specjalista EIZO
Re: EIZO S1931 i problemy z ciemnymi pasami
25 maja 2010, 13:14 - wt
Witam Pana,
Monitor trzeba zgłosić do serwisu, gdyż niezbędna jest wymiana matrycy. Jeżeli monitor jest jeszcze na gwarancji ( gwarancja polskiego dystrybutora Eizo ) usługa zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Jeżeli monitor pochodzi z Niemiec wtedy niezbędne są dodatkowe rzeczy opis w linku: http://www.eizo.pl/pl/gwarancja.html
Tak czy inaczej zapraszam do wypełnienia zgłoszenia RMA.
Pozdrawiam,
Tomasz Obłuski
Wsparcie techniczne EIZO
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70251
Liczba tematów: 4238
