				Lenovo L220x + i1Display Pro
				: 09 stycznia 2013, 16:14 - śr
				autor: Mathis
Potrzebuję pomocy przy kalibracji monitora Lenovo L220x za pomocą kalibratora X Rite i1Display Pro, sam już nie wiem co i jak ustawić w oprogramowaniu X-Rite aby ten monitor wyświetlał jako takie kolory. Z tego co się dowiedziałem to jest on szerokogamutowcem i tak tez wybieram w oprogramowaniu X-Rite, dalej leci automat i po całej kalibracji dostaję ładną biel i czerń - ale reszta kolorów to porażka - nasycenie jest ogromne wręcz, już sam nie wiem czy coś mogę z tym zrobić? Czy pozostaje wymiana na coś z Eizo lub NEC?
				Re: Lenovo L220x + i1Display Pro
				: 11 stycznia 2013, 00:21 - pt
				autor: Filip
				Mathis pisze:Witam,
W jakim programie kolory są przesycone?
				Re: Odp: Lenovo L220x + i1Display Pro
				: 11 stycznia 2013, 07:05 - pt
				autor: Mathis
				W każdym, od PS Cs6 przez Lightroom i Chrome az po sam system. Może gdzies w ustawieniach X-Rite można zmniejszyć nasycenie? W dodatku po kalibracji więcej detali ginie w cieniach jakby kontrast za duży ustawialo :/
				: 11 stycznia 2013, 11:02 - pt
				autor: Filip
				Mathis pisze:W każdym, od PS Cs6 przez Lightroom i Chrome az po sam system. Może gdzies w ustawieniach X-Rite można zmniejszyć nasycenie? W dodatku po kalibracji więcej detali ginie w cieniach jakby kontrast za duży ustawialo :/
A jaki to jest system? Jeśli windows, to słyszałem, że jest kilka powodów dla których system nie używa wygenerowanego profilu.
				: 11 stycznia 2013, 12:09 - pt
				autor: Mathis
				Windows 7, ale widać ze korzysta z niego ponieważ punkt bieli jest idealny a i kolory wydają sie ok tylko są zbyt intensywne - znajomy ma eizo któreś za 7tys i u niego np. Zdjęcie ma lekki zafarb zielony a u mnie ten zafarb jest Duzooo mocniejszy :/ nie ważne jakie światło jest w pokoju i jakie ustawienia daje przy kalibracji. Zwykły monitor Nec za 600zl ładniej wyszedł niż ten mój, a tamten to TN a mój PVA.
I widać różnice przed kalibracja i po tylko nie jest to żadna poprawa prócz bieli.
				: 11 stycznia 2013, 13:24 - pt
				autor: Filip
				Mathis pisze:Windows 7, ale widać ze korzysta z niego ponieważ punkt bieli jest idealny a i kolory wydają sie ok tylko są zbyt intensywne - znajomy ma eizo któreś za 7tys i u niego np. Zdjęcie ma lekki zafarb zielony a u mnie ten zafarb jest Duzooo mocniejszy :/ nie ważne jakie światło jest w pokoju i jakie ustawienia daje przy kalibracji. Zwykły monitor Nec za 600zl ładniej wyszedł niż ten mój, a tamten to TN a mój PVA.
Przejaskrawione kolory świadczą raczej, że coś jest nie tak z zarządzaniem kolorem. Zafarby natomiast raczej o złej kalibracji. Chodzi przede wszystkim o złe ustawienie monitora przed zrobieniem profilu. Sam profil opisuje oraz dodatkowo koryguje zastaną sytuację sprzętową.
Może być też tak, że monitor niestety więcej nie da rady. Nie znam tych monitorów, ale raczej górna półka to to nie jest.
				: 11 stycznia 2013, 18:14 - pt
				autor: Mathis
				Ale najtańszy też nie był, kilka lat temu jakieś 1500zl
 i sporo opinii na internecie bylo pozytywnych
 zafarb występował na zdjęciach tylko u mnie był dużo bardziej widoczny niż u innych ale był dokładnie taki sam.
Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze, reszta już X-Rite i niestety mam nadal zbyt jaskrawe kolory i ginace detale w cieniach... Jak wrócę do domu to prześle ustawienia jakie są w programie do kalibracji może tam coś źle ustawialem.
				: 11 stycznia 2013, 22:03 - pt
				Mathis pisze:Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze
Po pierwsze to błąd. Po drugie nie skalibruje Pan tego monitora bez zafarbów. Można tylko je minimalizować.
				: 11 stycznia 2013, 23:02 - pt
				autor: Filip
				Mathis pisze:Ale najtańszy też nie był, kilka lat temu jakieś 1500zl
Delle też chwalą w "internecie". Jak ktoś chce to i pochwały Hitlera znajdzie
Tak jak już Tom01 wspomniał ustawienie 6500K w monitorze to błąd. Monitor należy ustawiać tak jak program każe. Aczkolwiek proszę się ni łudzić. To BARDZO tani monitor.
				: 12 stycznia 2013, 00:41 - sob
				autor: Mathis
				Tom01 pisze:Mathis pisze:Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze
To jak powinienem ustawić? Bo w oprogramowaniu X-Rite nie ma nigdzie co trzeba ustawić przed kalibracją.
Jeszcze raz dodam - nie mam zafarbów które by mi przeszkadzały - jedynie intensywność kolorów jest nie taka jak być powinna, kolory wyglądają jak na wystawce w MM lub innym markecie.
Gdyby w oprogramowaniu X-Rite był suwać "saturation" to jego zjechanie o 10-15% zlikwidowałoby problem.
Rozumiem, że przy monitorach za 5-10tys jest to BARDZO tani monitor, ale patrząc na pogląd wszystkiego co jest dostępne - 1500 to wcale nie mało, nie oczekuje od niego jakości najwyższych EIZO, ale jak widzę, że stary laptop ma lepsze kolory po kalibracji niż ten to załamka mnie dopada.
Dodam że w i1Profiler mam wybrane:
White Point CIE Illuminant D65
Luminance 120cd/m2
Contrast Ratio - tutaj nie wiem co wybrać... Miałem native.
				: 12 stycznia 2013, 12:39 - sob
				autor: Filip
				Mathis pisze:Tom01 pisze:Mathis pisze:Przed kalibracja ustawialem kolory na 6500K i tylko tyle w monitorze
Luminance 120cd/m2
Po kolei:
Zaczynamy od zresetowania monitora do ustawień fabrycznych.
Display settings:
D65 - ok
Luminance - ma być dopasowane do warunków oświetleniowych. Jeśli okaże się, że nie da się w monitorze tak mało ustawić, to w monitorze zjechać do 0% a w profilerze ustwić "native". W ten sposób zminimalizujemy ingerencję w LUT karty.
Native Contrast - ok
Profile settings:
CA - CIECAT02
ICC version - V2
TRC - Gamma 2.2
Profile Type - Matrix based
Patch Set - Small
Measurement:
Adjust manually - To powinno spowodować, że wyświetlą się wskaźniki, które będą pokazywały który z kolorów trzeba obniżyć aby wyrównać temperaturę. Tu najlepiej zacząć od ustawienia wszystkich na maxa i obniżać te, które są za wysoko. Przynajmniej jeden kolor powinien zostać ustawiony na maxa. To pozwoli maksymalnie wykorzystać "potencjał" monitora. Kontrastu nie ruszamy. Ma zostać na ustawieniu fabrycznym.
Jeżeli monitor nie posiada ustawień poszczególnych kolorów, to należy ustawić 6500K a i1Profilerze w Display settings, White point na Native.
Co do zbyt jaskrawych kolorów to uważam, że system jednak nie korzysta z wygenerowanego profilu. Jeśli korzysta, to w dobrze ustawionym Photoshopie MUSZĄ być dobre kolory.
				: 12 stycznia 2013, 12:42 - sob
				autor: Filip
				Zapomniałem dopisać, że aby to wszystko było, to User Mode w Profilerze musi być ustawiony na Advanced.
				: 14 stycznia 2013, 08:34 - pn
				autor: Mathis
				Dziękuję bardzo, dzisiaj siadam i testuję te ustawienia, robiłem zupełnie inaczej :/ Dam znać jak wyszło
				: 14 stycznia 2013, 18:36 - pn
				autor: Mathis
				Dzięki, dzięki dzięki!
Ten monitor potrafi wyświetlić "normalne" kolory
 Teraz mogę spokojnie zbierać na CX240
 Bo tak to bym mógł nerwowo nie doczekać go.
Co prawda dalej gubi sporo w cieniach ale rozumiem że ten typ tak ma i niestety nic na to nie poradzę :/
Jeszcze dodam, że przy pierwszych kalibracjach automat ustawiał kolory na RGB 50:50:70 a teraz ręcznie mam 55:45:100, i jasność mam na 0 a wcześniej była prawie na 100, kontrast na 85 - tak było fabrycznie dla monitora.
Zginęło też dużo zafarbów czerwieni na przejściach tonalnych od czerni do bieli
				: 14 stycznia 2013, 18:46 - pn
				autor: Filip
				Mathis pisze:Dzięki, dzięki dzięki!
Fajnie, że się udało poprawić. Na cienie chyba nie ma rady. Bez "pomacania" nie pomogę. Można ewentualnie spróbować ustawić W PROFILERZE kontrast np. 200:1. Wtedy czerń będzie jaśniejsza, ale wyprowadzona "z czarnej d...". Odbędzie się to kosztem ilości wyświetlanych stopni szarości w kanałach, ale jak masz swój kalibrator i dużo czasu, to warto się pobawić choćby po to, aby więcej zrozumieć.
				: 14 stycznia 2013, 18:52 - pn
				autor: Mathis
				Kalibrator mój - więc mogę sie bawić
 czyli teraz kontrastem tylko? A mam jeszcze pytanie bo na sam koniec kalibracji jak możemy porównać efekt przed i po to wszystko jest ok, ale zamykam program i monitor zmienia ciemnieje delikatnie ale jest mrugniecie, to normalne?
				: 14 stycznia 2013, 21:16 - pn
				autor: Mathis
				Siedzę, bawię się, ale nie mogę uzyskać jeszcze jednej rzeczy:
Otóż bezbarwnych pasów po bokach w
https://monitory.mastiff.pl/temp/cmm.jpg
Jakieś pomoce?
				: 14 stycznia 2013, 21:28 - pn
				autor: Filip
Pomocne będzie parę tysi na dobry monitor
				: 14 stycznia 2013, 21:30 - pn
				autor: Filip
				Mathis pisze:Kalibrator mój - więc mogę sie bawić
Z kontrastem to popróbuj po prostu. Nie wiem jaki to efekt przyniesie. Z mrugnięciem nie wiem. Na Macu nie mam czegoś takiego, ale windows może wykonywać jakieś operacje ponad swoje siły
				autor: Mathis
				Krótko i na temat
Zobaczymy ile uda się na ten cel odłożyć i przeznaczyć
