EIZO SX2462w - plamy na matrycy !
tedo
20 stycznia 2013, 19:39 - ndz
Witam.
Na moim SX2462w (zakupiony na początku 2012 r. u autoryzowanego sprzedawcy) obecnie pojawiły się plamy.
Problem jest dla mnie dziwny bo plamy czasem są widoczne, a czasem ich nie widać .
Np. kiedy z rana włączę monitor to na ekranie widoczna jest spora plama o żółtawym odcieniu która po jakimś czasie (15min - 1 godz.) znika.
Lub jeśli w ciągu dnia wyłączę na chwilę monitor i np. po 20 minutach uruchomię go ponownie to często pojawia się bardzo ciemna smuga z prawej strony ekranu.
Planuję go zawieść do serwisu ale obawiam się że mi powiedzą że monitor musi się wygrzać przed praca i ta plama na środku jest dopuszczalna, albo np smuga podczas testów w serwisie się nie pojawi a później u mnie i owszem.
No i mam jeden subpiksel padnięty (tz świeci tylko na niebiesko - hm... to może dwa subpiksele ? ;)
Czy ktoś coś w temacie mi powie i czy ktoś może posiada ten model i ma jakieś podobne doświadczenia - dzięki
- pozdr. ;)
Re: EIZO SX2462w - plamy na matrycy !
20 stycznia 2013, 21:27 - ndz
EIZO SX ma stabilizowany ekran i czas od uruchomienia do osiągnięcia parametrów pracy to 90 sekund a nie 15min - 1h. Pytanie jak intensywne są te defekty. Bez pomiarów się nie obędzie. Albo przynajmniej zdjęć, aby z grubsza ocenić problem. Piksele to inna bajka. Niestety można je spotkać wszędzie i nalepka EIZO nie czyni cudów. Poniżej pewnej ilości i miejsc występowania nic się nie da zrobić.
tedo
21 stycznia 2013, 11:04 - pn
Dzięki - dlatego własnie zawiozę monitor do serwisu i niech zrobią pomiary.
- pozdr. ;)
tedo
27 marca 2013, 12:29 - śr
Tak się tylko pochwalę - mój SX24 wrócił z serwisu z nową matrycą :) W końcu działa jak należy. Uznanie dla serwisu ALSTOR - szybciutka naprawa :)
Tomig
27 marca 2013, 21:28 - śr
tedo pisze:Tak się tylko pochwalę - mój SX24 wrócił z serwisu z nową matrycą :) W końcu działa jak należy. Uznanie dla serwisu ALSTOR - szybciutka naprawa :)
Chwała im za to ale z tego co wiem zawsze pomagają klientowi.
Tomasz Gut
GoOrange
09 kwietnia 2013, 19:41 - wt
Mogę to potwierdzić w całej rozciągłości.
Liczba postów: 70183
