Parametry kalibracji
wocek
29 kwietnia 2021, 11:05 - czw
Za niedługo przyjdzie do mnie NEC EA271Q (golas, ale kupiony po bardzo okazyjnej cenie), w związku z czym mam pytanie odnośnie jego kalibracji:
Do fotografii należy skalibrować go do 80 nitów, D65, punkt czerni natywny i gamut natywny (zresztą innego się chyba nie da ustawić), o ile nic nie pokręciłem.
Co natomiast z montażem filmów, który okazjonalnie robię? Należy coś zmienić w parametrach (słyszałem opinie, żeby np. zwiększyć luminancję do 120 nitów)?
Re: Parametry kalibracji
29 kwietnia 2021, 11:41 - czw
Wartość luminancji musi być skorelowana z oświetleniem na stanowisku!!! Możesz sobie ustawić nawet 200 nitów, byleby w pomieszczeniu było odpowiednio jasno na tyle, by monitor nie był jasną plamą na ciemnym tle (kwestia ustawienia monitora względem źródeł światła).
wocek
29 kwietnia 2021, 11:42 - czw
Właśnie planuję dostosować stanowisko tak, żeby było pod 80 cd/m2. A same parametry kalibracji do montażu będą takie same jako do edycji zdjęć?
29 kwietnia 2021, 14:57 - czw
120cd/m^2 to standard telewizyjny (Rec.709) i tak najczęściej kalibrowane są telewizory. Różnica między 120 a 80 jest jednak niewielka i nie ma wielkiego wpływu na odbiór kolorowości i kontrastowości rosnących wraz ze wzrostem luminancji - efekt Stevensa i Hunta
wocek
29 kwietnia 2021, 15:11 - czw
Czyli nie warto tworzyć dwóch targetów?
Dodam, że ten monitor będzie mi służył też do zwyczajnych zadań (telekonferencje przez zoom, poczta, word itd.).
29 kwietnia 2021, 15:39 - czw
80nit zazwyczaj jest traktowane jako punkt wyjściowy. Zrób sobie 80/100/120 i porównaj..
29 kwietnia 2021, 15:54 - czw
wocek pisze: ↑
W przypadku PA271Q nie musisz robić targetów, tylko zmieniasz z poziomu menu OSD lub Multiprofilera luminancję i gotowe :)
wocek
29 kwietnia 2021, 16:24 - czw
EA271Q, nie PA!!!
29 kwietnia 2021, 16:32 - czw
wocek pisze: ↑
Wiele się zrobić nie da w tym modelu, ale ustawić jaskrawość do ok 40 nitów przy postprodukcji na potrzeby TV lub ok 100 nitów do internetu, gammę na 2,35 wg SMTPE, zlinearyzować za pomocą SVII i dopasować oświetlenie.
29 kwietnia 2021, 17:42 - czw
Tak niskich jasności, to nawet do czytania nie ustawiam. Nie chodziło przypadkiem o 140cd?
wocek
29 kwietnia 2021, 20:53 - czw
wocek pisze: ↑
Dlaczego 2,35? Netflix na przykład podaje 2,4.
29 kwietnia 2021, 22:25 - czw
SMTPE rekomenduje 2,35, ale sporo softu kalibracyjnego ma regulację co 0,1 więc lepiej 2,4 niż 2,3.
wocek
29 kwietnia 2021, 22:47 - czw
I te 40 nitów to nie jest pomyłka? (Bo Netflix znowu pisze 100)
29 kwietnia 2021, 22:50 - czw
Zależy czy mówimy o "netowej" produkcji czy filmowej. :)
wocek
29 kwietnia 2021, 23:13 - czw
Produkcja raczej netowa. Do filmowej są chyba sprzęty z co najmniej jednym zerem z tyłu ceny tego NEC. :D
29 kwietnia 2021, 23:21 - czw
Weź też pod uwagę, że Netflix wspiera HDR i Dolby Vision, także 100 nit to pikuś..
wocek
30 kwietnia 2021, 08:26 - pt
To są ustawienia SDR (luminancja pikowa 100 nitów), nie HDR ani Dolby.
wocek
30 kwietnia 2021, 08:55 - pt
Wiem, że kontrast jest akurat nieosiągalny.
Zrzut ekranu 2021-04-30 085350.png (28.43 KiB) Przejrzano 8206 razy
wocek
04 maja 2021, 11:49 - wt
NEC do mnie dotarł. Wstępnie nie ma żadnych wad ani bad pikseli. Jest może leciutko kaszkowaty, ale poza tym straszenie "wadami matrycy" się nie sprawdziło. Zobaczymy co będzie po kalibracji. :)
04 maja 2021, 14:11 - wt
wocek pisze: ↑
...straszenie "wadami matrycy" się nie sprawdziło. ...
Co do tego modelu nie przypominam sobie aby któryś z użytkowników miał zastrzeżenia pod tym względem. Matryca od Samsunga IPS (typ PLS).
W teście na prad.de nie trzeba było właściwie włączać Uniformity, bo i bez tego bardzo dobra równomierność podświetlenia była.
Poza dość topornym wyglądem ;) powinno być wszystko OK.
