Kalibracja NEC MultiSync PA271Q-BK
: 20 lutego 2020, 21:36 - czw
autor: RaggiUS
Witam ponownie.
Chcialem kupic w tym miesiacu NEC MultiSync PA271Q-BK 🤣
W zwiazku z tym mam 2 pytania. Jest ktos z Warszawy, kto moglby mi skalibrowac ten monitor?
Jaka wersje kupic? Sa rozne opcje kalibracji i gwarancji do 5 lat na piksele.
Jest sens doplacac, czy co jakis czas regularnie kalibrowac placac za usulge? 🤣
Pracuje w photoshop, obrobka zdjec, druk i wszystko do webu.
After effects, filmy, korekcja koloru, animacje.
Re: Kalibracja NEC MultiSync PA271Q-BK
: 20 lutego 2020, 22:23 - czw
autor: Pandemiya
RaggiUS pisze:
Witam ponownie.
Obecnie PA271Q mają wciąż nierozwiązany błąd uniemożliwiający poprawną kalibrację z tego co wiem (aczkolwiek z tego co też pamiętam zdarzają się sztuki i bez niego), dlatego jeśli chcesz skalibrowany, to kup najlepiej takiego gotowca, czyli wersję ColorProof (skalibrowana przez specjalistę z NEC pod 5 różnych presetów do jasności 80cd/m2) lub COLOR (to autorska wersja Tomasza z tego forum, bardziej rozbudowana jeśli chodzi o scenariusze użytkowania plus masz gwarancję na piksele, rozszerzoną samą gwarancję do 5 lat również).
Niemniej jednak golizna jest również bardzo dobrym wyborem (tylko czy po zakupie golizny będziesz mógł skalibrować to już kwestia lotto), można do niej dokupić 2 lata gwarancji do 3 podstawowych - sam posiadam taki egzemplarz i nie licząc feralnego jednego bad pixela (może w transporcie wyszedł, kto wie), to bardzo sobie chwalę :) Osobiście pracuję w podobnych sferach co Ty - projektowanie www, logotypów, ogólnego brandingu, materiałów reklamowych do druku.
Taką goliznę możesz sobie ustawić Multiprofilerem pod konkretne tryby obrazu.
: 20 lutego 2020, 23:34 - czw
Można to ogarnąć z taki samym skutkiem darmowym MultiProfiler. Jakość ustawień będzie minimalnie dokładniejsza nawet. Kwestia czy wolisz stracić kasę czy czas na wdrożenie się ustawienie monitora.
: 23 lutego 2020, 12:35 - ndz
autor: RaggiUS
Dzieki za info. Teraz juz mam lepsze rozeznanie jak to dziala.
Z tego co wiem to i tak za kalibrator trzeba zaplacic 1000 zl, wiec wyjdzie i tak blizej 6 tys. :)
Opcja Color tez jest ok. Musze sie zastanowic :)
: 23 lutego 2020, 13:50 - ndz
Nie ma potrzeby kupowania kalibratora absolutnie! Jak już się bardzo upierasz wystarczy wypożyczyć 1 na 2 lata.
: 03 marca 2020, 11:07 - wt
autor: Michalow
Dzień dobry,
chciałem zapyta jak to w końcu jest z tym monitorem PA271Q, kalibrować, nie kalibrować, kalibrować dopiero po 1-2 latach ale jak tak to co da ta kalibracja jeżeli jest problem oprogramowaniem tego modelu albo sklepowe kalibratory są za słabe do tego monitora?
Pytam poważnie, wiele razy padały różne stwierdzenia a do tego dochodzi wiecznie powtarzane stwierdzenie, „profesjonalne kolory na monitorze tylko po kalibracji”. Poza tym EIZO ma czujnik w monitorze sugerując, że kalibracja to co tydzień powinna zostać wykonana.
: 03 marca 2020, 16:24 - wt
A NEC ma czujnik, który na bierząco monitoruje punkt bieli i jasności, wprowadzając odpowiednią korektę, by utrzymać zadaną wartość w jak najdłuższym czasie (w załączniku na przykładzie PA311D). Spokojnie przy nowej sztuce do 2 lat dociągnie bez większego uszczerbku. Proszę pamiętać, że próg postrzegalności różnic wrażeń barwnych to między 2-3 dE.
Razem z Czornyj już tłukliśmy i sam pokazałem też, że na początku w 99% wystarczy darmowy MultiProfiler (ostayni załącznik). Kalibracja z punktu widzenia dokładności obrazu wnosi niewiele. Ale oczywiście mając narzędzia można ją wykonać. Nawet jeśli sławny "błąd" wystąpi i krzywa TRC nie będzie "idealna" to odchyłka jest tak marginalna, że aż bez znaczenia dla naszego postrzegania.
: 03 marca 2020, 18:01 - wt
autor: Michalow
Zapytam inaczej, ponieważ pojęcie krzywa TRC jest dla mnie mało zrozumiałe. Czy ten monitor jest w stanie niezależnie od sensu/potrzeby skorygować zewnętrznym urządzeniem kolor, balans bieli lub jasność i wgrać to do tablicy monitora (abstrahuje od potrzeby posiadania licencji, chodzi mi techniczny aspekt)?
: 03 marca 2020, 19:32 - wt
TRC = Tone Response Curve (krzywa odpowiedzi tonalnej)
Jeśli chodzi o kalibrację sprzętową w ujęciu ogólnym to ten monitor jest w stanie. Co więcej, licencja SpectraViewII sama w sobie nic nie zdziała bez urządzenia pomiarowego. Sprawa rozbija się oto, że paradoksalnie nie trzeba z tego korzystać, by mieć poprawnie ustawiony. Nawet sama regulacja w Menu OSD już by wystarczyła. Tylko nie dostaniemy wynikowo żadnego profilu ICC, który jest nieodzownym elementem poprawnego toru wyświetlania. I tu wskakuje darmowy MultiProfiler :D
PS. Swoją drogą jest planowany filmik związany z funkcjonalnością MultiProfiler i powinien pojawić się w kwietniu przy okazji EXPOzycja 2020
: 03 marca 2020, 20:55 - wt
autor: Pandemiya
Dokładnie, Multiprofiler to rewelacyjne narzędzie - ty robisz nastawy, a on sam tworzy profil icc i ładuje go gdzie trzeba przez co nie musi się latać po systemie i wgrywać go :)
: 03 marca 2020, 23:45 - wt
autor: Michalow
A propos profili, jeżeli chciałbym zrobić proof pod mini lab albo drukarkę (w jednym i drugim przypadku zakładam, że producent dostarcza profil ICC), czy mogę w takim przypadku skorzystać z MP i załadować taki profil dla wykonania podglądu? Czy jednak robi się to z poziomu programu np. Photoshop (załadowanie profilu ICC do programu) przy załadowanym szerszym profilu np. AdobeRGB lub Native w MP?
: 04 marca 2020, 09:08 - śr
autor: 2marekm
Co, kiedy, kto, gdzie, jak ? :D
To może i obiecany filmik z obsługi SVII, który obiecałeś, a który chyba paszoł się......
: 04 marca 2020, 09:54 - śr
Michalow pisze:
Dokładnie - robisz symulację "sprzętowo" bezpośrednio na ekranie, z pominięciem aplikacji graficznych. Czyli edytujesz dowolny preset (Picture Mode) i ładujesz do niego profil, który musi być uprzednio zainstalowany w systemie. Proszę tylko pamiętać, by nie korzystać z profili "generycznych" samych urządzeń. Profil ma uwzględniać rodzaj podłoża, czyli zawsze jest jakby część wspólna charakterystyki urządzenie-medium.
: 13 marca 2020, 14:20 - pt
autor: tomasso
Cześć,
Widzę, że Multiprofiler nie wspiera monitora NEC PA271Q-BK, choć niektórzy piszą, że powinno się nim skonfigurować ten model.
NocnyJastrzab widzę na screenie, że ma uruchomiony ten program na tym modelu.
Co zrobić?
Pozdrawiam.
: 13 marca 2020, 14:40 - pt
najlepiej zrobić update
: 13 marca 2020, 18:30 - pt
autor: Pandemiya
Tak, na pewno masz świeżą instalkę ze strony NEC - na niej owszem, pisze w otwartym Multiprofilerze że PA271Q nie jest wspierane. Jest tam widoczna opcja update, po machnięciu będzie wszystko oki.
: 14 marca 2020, 15:40 - sob
autor: Pandemiya
Apropo kwestii kalibracji tego modelu. Odebrałem go właśnie w wersji ColorProof - po zainstalowaniu SpectraView II pojawia się komunikat że monitor jest nieskalibrowany, czy tak powinno być?
: 14 marca 2020, 16:49 - sob
Tak, bo instalujesz soft pierwszy raz u siebie i on nie wie, co się działo z monitorem wcześniej. Aplikacja musiała by mieć dostęp do oryginalnych plików kalibracyjnych. Technik NEC dołącza tylko profil(e) ICC do danego presetu.
: 14 marca 2020, 21:02 - sob
autor: Pandemiya
O, dobrze wiedzieć :) Trochi szkoda bo myślałem że pooglądam sobie w SVII wykresiki po kalibracji, ale nic tam - jakoś przeżyję :)
