Kalibracja moniotora Nec ea271u - problem
: 16 października 2020, 15:00 - pt
autor: 8designer9
Jestem nowy na forum i przepraszam jeśli nie doczytałem/nie znalazłem w wcześniejszych wątkach tego problemu. Nie chcę oczywiście odgrzewać kotleta.
Od niedawna posiadam monitor Nec ea271u i przyszła pora na jego kalibrację :)
Urządzenia:
- program spectraview 2,
- kolorymetr X-Rite i1Display Pro,
Wygenerowałem kilka profili ICC, kalibracja przebiega bez żadnych problemów i wszystko wydaje się ok.
Sprawdziłem obrazy do testowania :
viewtopic.php?f=21&t=6
i zastanawiam się, czy powinienem mieć przy pierwszym obrazie trickowym kolorowe pasy po obu stronach ekranu czyt. ERROR.
Robię coś źle podczas kalibracji, czy po prostu ten monitor nie jest, aż tak dobry jak myślałem i generuje błędy w zarządzaniu kolorami?
Dziękuję za każdą poradę.
Serdecznie pozdrawiam.
Re: Kalibracja moniotora Nec ea271u - problem
: 16 października 2020, 21:31 - pt
Problem pewnie jest w samej przeglądarce wyświetlającej wzór testowy.
: 16 października 2020, 22:07 - pt
autor: 8designer9
Sprawdzałem na innych przeglądarkach typu: chrome, firefox, explorer oraz microsoft edge i wszędzie to samo.
Taki osiągi na tym Nec'u są po kalibracji:
https://ibb.co/nrMLMvS
Wiem, że monitor pokrywa w pełni sRGB (ponad 100%) ale nie dosięga do RGB... ale co z tymi kolorami?
Jest jakaś inna możliwość sprawdzenia, czy monitor dobrze zarządza barwami?
Czy pozostaje tylko druk i sprawdzenie jak wyszło?
: 16 października 2020, 22:20 - pt
Przeglądarka przede wszystkim Firefox, właściwie skonfigurowany: https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/88 Zrzut nic nie pokazuje. Bardziej cokolwiek wnosi zakładka Curves.
Druk? A od kiedy druk cokolwiek mówi o kondycji monitora? Jak się domyślam, to jest golec, przy którym teraz wyważa Pan otwarte drzwi. Jeśli w planie była wiarygodność wyświetlania trzeba było brać wersję do tego przygotowaną. W tej chwili proponuję zaopatrzeć się w dobrej jakości wzornik, np taki: https://monitory.mastiff.pl/wzornik-kontrolny.html Pozwoli on na stwierdzenie czy kalibracja się udała i jak wygląda jakość reprodukcji.
: 16 października 2020, 23:29 - pt
autor: 8designer9
Dziękuję serdecznie za podpowiedzi z Pana strony.
Wracając do tematu to faktycznie monitor nie jest pro, ale to już inna para kaloszy.
Jeśli chodzi o krzywe to wypadają one całkiem nieźle:
https://ibb.co/qC62TY5
Odcienie kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego pokrywają się z targetem po kalibracji sprzetu.
Target settings to :
white point 6500k
gamma 2.2
intensivity 80cd/m2
contrast 500:1
I wyniki są bardzo zbliżone, więc dlatego nie wiem w czym może być problem z poprawnym wyświetlaniem tych zdjęć.
Ps.
Edytowałem ustawienia FF, lecz problem jest ten sam (nic się nie zmieniło).
Będzie trzeba zamówić wzornik.
: 17 października 2020, 21:11 - sob
autor: Kyle
8designer9 pisze:
Jakie masz skalowanie systemowe? Ten obraz testowy musi być wyświetlany przy powiększeniu 1:1 by pełnił swoją funkcję, więc jeśli systemowe skalowanie masz przypuśćmy 125%, to powiększenie w przeglądarce musi być 80% ( 0,8 x 1,25 = 1).
ps. zmiana powiększenia w Firefox np. ctrl+rolką w dół, albo ctrl plus klawisz minus
8designer9 pisze:
Ja wyświetlam jakieś zdjęcie ProPhoto RGB i patrzę czy nie jest wyblakłe - wówczas wiem że "skalowanie" przestrzeni kolorystycznych w ogóle działa. np. obrazek:
: 18 października 2020, 09:30 - ndz
autor: 8designer9
"jakie masz skalowanie systemowe? Ten obraz testowy musi być wyświetlany przy powiększeniu 1:1 by pełnił swoją funkcję, więc jeśli systemowe skalowanie masz przypuśćmy 125%, to powiększenie w przeglądarce musi być 80% ( 0,8 x 1,25 = 1)."
"ps. zmiana powiększenia w Firefox np. ctrl+rolką w dół, albo ctrl plus klawisz minus"
Bingo !
Chodziło o wyświetlanie 1:1
Dzięki!
Wszystko jest ok :D
