Strona 3 z 3
Re: EIZO Flexscan EV3237
: 24 maja 2017, 08:43 - śr
Podłączenie wyłącznie DisplayPort. Karta graficzna musi obsługiwać rozdzielczość UHD. Filmy FullHD będą wyglądały poprawnie, wszak UHD to jest dokładnie 4x więcej pikseli, więc nie ma rozmycia. Przy tym rozmiarze skalowanie Windows nie jest problemem, ekran jest na tyle duży, że 1:1 wygląda ok.
: 24 maja 2017, 09:17 - śr
To jak wygląda obraz bez skalowania zależy wprost od wielkości piksela.
http://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev3 ... ecyfikacja
EIZO pisze:Rozmiar piksela 0,1815 x 0,1815
Standardowy rozmiar piksela znajduje się w monitorze 24" 1920x1200 i wynosi 0,27mm. Dla takiego ekranu "wymyślono" skalowanie 100%.
Sam posiadam monitor z pikselem 0,233mm i nadal używam skalowania 100%, uważam jednak, że przy mniejszych pikselach elementy ekranowe będą za małe.
* 24", 1920x1200, 0,27mm = 100%
* 27", 2560x1440, 0,23mm = xxx%
* 32", 3840x2160, 0,18mm = yyy%
Z rachunku wychodzi:
0,27/0,18 * 100% = 150%
a zatem przy pikselu 0,18mm najlepiej byłoby używać skalowania 150%, ale myślę, że 125% też może być, jeśli masz dobry wzrok i przysuniesz monitor bliżej.
Samo skalowanie w Win7/10 działa. Używałem długo 125% pod Win7. Różnie natomiast to wygląda w różnych aplikacjach.
: 24 maja 2017, 11:33 - śr
autor: aleksander
Dzięki za odpowiedzi. Okazuje się, że jednak mam display port na karcie GTX780, więc powinno być cacy
W Windowsie 125-150% powinno styknąć, niestety Premiere CS6 nie przeskaluje mi interfejsu do 4K ale mam nadzieję, że będzie to wyglądało znośnie.
: 24 maja 2017, 11:43 - śr
O ile wiem, nie każda karta z Displayport jest wstanie wyrzucić z siebie 4K/UHD z 60Hz. Starsze karty dadzą tylko 2560x1600 60Hz. Sprawdź u producenta karty np. Gigabyte, Asus (nie nVidia).
Oczywiście wszelkie HDMI i DVI odpadają.
Sam procesor GPU da radę:
http://www.nvidia.pl/object/geforce-gtx ... pContent=2
nVidia pisze:Rozdzielczość 4096x2160 (oraz 3840x2160) przy 60 Hz obsługiwana jest przez złącze Displayport. Do obsługi wyświetlaczy 4k w trybie MST wymagany jest sterownik 326.19 lub nowszy.
: 24 maja 2017, 11:50 - śr
autor: aleksander
Dzięki za zwrócenie uwagi. Wg specyfikacji powinno być ok.
'DisplayPort
1 (version 1.2)
Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz'
https://www.msi.com/Graphics-card/N780- ... cification
: 07 września 2017, 11:23 - czw
autor: ryba4
Tylko DisplayPort, na Win7 bez problemu (sam używam).
: 07 września 2017, 17:15 - czw
autor: Kyle
max pisze: ↑24 maja 2017, 11:43 - śr
Potrzeba karty z DP w wersji minimum 1.2 dla 3840x2160@60Hz
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Może ten monitor po prostu ma tak kiepskie wejście HDMI, bo od wersji 2.0 nie powinno być problemów z 3840x2160@60Hz
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Tom01 pisze: ↑24 maja 2017, 08:43 - śr
To, że jest dokładnie 4x więcej pikseli, nie ma jakiegoś pozytywnego wpływu na jakość filmów FHD, bo dzisiejsze odtwarzacze nie stosują już tak prymitywnego skalowania, by to coś mogło pomóc.
: 07 września 2017, 17:19 - czw
Rzadko który monitor ma HDMI 2.x. Ten też nie ma. Przez HDMI 1.x da się odpalić UHD, ale w 30Hz.
- Zrzut ekranu 2017-09-07 o 17.19.48.jpg (68.83 KiB) Przejrzano 8471 razy
: 07 września 2017, 17:23 - czw
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑07 września 2017, 17:19 - czw
Warto dodać, że dopiero od wersji 1.3, ponownie tabelka:
Jakiś nowy ViewSonic ma:
http://www.viewsonic.com/us/vp3268-4k.html
... czyli pewnie tylko starsze nie mają,
: 07 września 2017, 17:53 - czw
Tłumaczy się winny.
Jeśli jest monitor to ma świecić. Jeśli ma wejście HDMi to ma działać jak należy, czyli obsługiwać natywną rozdzielczość z natywnym odświeżaniem.
Jeśli jakieś monitory tego nie mają (HDMI 2.x), to trzeba po prostu wybierać nowocześniejsze i tyle.
: 07 września 2017, 17:56 - czw
autor: Kyle
max dobrze gada - polać mu. Skoro już ładują to HDMI, to powinno być w takiej wersji, by uciągnęło 4K@60Hz ... a jak nie mogą, to niech pozostaną przy większej ilości DP, bo niewystarczająca wersja HDMI wygląda po prostu niepoważnie, jak na poważną firmę.
: 08 września 2017, 18:36 - pt
