NEC EA275UHD-CT vs EIZO EV2436W
gcze
Re: NEC EA275UHD-CT vs EIZO EV2436W
19 paź 2018, o 19:25
PA pewnie ma lepszą podstawę, od serii EA, to jednak inna półka. Mój Eizo jest w idealnym stanie ale ma ponad 14k na liczniku i raczej mało kto uwierzy, że praktycznie cały ten przebieg zrobił na 6% jaskrawości :-)
Też myślałem o PA271Q ale jak raz zobaczyłem 4k w akcji, to nie ma już dla mnie powrotu do pikseli wielkości pięści. Następny mój monitor, pewnie będzie już 5-8k.
20 paź 2018, o 08:58
11 paź 2018, o 13:03
Ja widziałem 5K na 27" i spokojnie widać antyaliasing na czcionkach. Do ostrości na smartfonach jeszcze sporo brakuje.
Zalezy na jakich. Na pewno nie np. tu na forum. W specyficznych przypadkach, np białe duże litery na czarnym tle. Litery z niewygładzanymi krawędziami. W zdecydowanej większości użytkowania nie widać żadnego aliasingu na UHD 27''.
gcze
20 paź 2018, o 11:55
GrzesiekR pisze:
Ależ oczywiście, że widać jeszcze lekką pikselozę na UHD 27" z normalnej odległości roboczej, w każdych warunkach, nawet przy skalowaniu 200% Nie drażni to już oczu, ale widać. Przy tej rozdzielczości daleko jeszcze do swobody ignorowania pikseli i traktowania ekranu jako analogowej powierzchni. Smartfony mają bez porównania wyższą gęstość, a z bliska też widać piksele.
Dopiero gęstość smartfonowa na monitorze z odległości 0,5m, dałaby wrażenie gładkiego obrazu bez pikselozy.
21 paź 2018, o 09:45
gcze pisze:
GrzesiekR pisze:
Nie zgadzam się, uważam że przesadzasz. W normalnej pracy tych pikseli nie widać, obraz jest bardzo ostry. Widać je na krawędziach o odpowiednim kontraście i nachyleniu do pionu/poziomu.
21 paź 2018, o 11:02
Ja też to widzę, więc gcze i max nie przesadzają. To jest jeszcze zbyt mała gęstość pikseli aby piksel wyszedł poza rozdzielczość oczu. W stosunku do "zwykłej" gęstości pikseli jest to przepaść, ale na 27" powinno być 8K aby ostrość była porównywalna do smartfonów.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
gcze
21 paź 2018, o 12:24
To oczywiście jeszcze zależy od przyjętej odległości pracy przy monitorze. Pracując 60cm od ekranu piksele widać, jeśli włączymy skalowanie 200% w windows i odsuniemy się od ekranu na odległość metra, pikseli już nie da się dostrzec i wszystko jest idealnie gładkie.
Faktycznie 8k wydaje się minimalną rozdzielczością, w której piksele podczas normalnej pracy na monitorze 27" przestaną być widoczne.
Ja teraz jeszcze się waham między skalowaniem 175%, a 200% i większą odległością od ekranu z tego właśnie powodu. Niestety przy 200% mam mniejsza przestrzeń roboczą od starego Eizo, co jest pewnym krokiem wstecz i chyba jednak zostanę przy 175%. Jakoś to przeboleję, że trochę te piksele jeszcze widać.
21 paź 2018, o 13:39
Nie wiem czy to nie jest wina niedoskonalego skalowanie w Win.
To ciekawe Panie Tomaszu, bo jeszcze niedawno przy recenzji 32''Eizo EV mówił Pan, że piksele nareszcie wyszły poza granicę percepcji. To oczywiście była przesada.
gcze
21 paź 2018, o 14:05
Teraz trochę sam sobie zaprzeczasz. Jeśli przy pewnym skalowaniu fonty wyglądają dobrze, a przy innym nie, to oznacza, że rozdzielczość jest nadal zbyt mała. Przy 8k piksele nie będą widoczne w określonych, przeciętnych warunkach, a bezwzględnie dopiero przy 12-16k.
21 paź 2018, o 14:24
gcze pisze:
Nie zaprzeczam.
To jak Windows10 wykorzystuje piksele w skalowaniu nie jest tylko zależne od natywnej gęstości ich upakowania. Może ich nie wykorzystywać optymalnie.
Tak czy siak, miałem ten monitor na biurku i używałem ok tydzień. Nie miałem problemów z widocznością pikseli. Oczywiście, że nie jest to gęstość ze smartfonów, ale monitora używam z odległości ok 70cm.
Nie ma sensu tu się dłużej rozwodzić. Niech każdy sam to ocenia.
21 paź 2018, o 16:31
GrzesiekR pisze:
Niedoskonałość skalowania Windows polega na tym, że część aplikacji i nawet okienek samego systemu, jest nieostra.
GrzesiekR pisze:
Nie przypominam sobie, żebym coś takiego pisał. W wspomnianej recenzji też nie widzę. Faktem jest, że jest postęp, ale do wyjścia poza percepcję jeszcze daleko. Na razie tylko na smartfonach.
25 paź 2018, o 11:03
W recenzji faktycznie nie, ale gdzieś to Pan mówił, nie ubzdurałem sobie tego. Nie mam niestety czasu aby przeczesywać setki postów.
Wróć do „Porównania”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], sierra2000
Liczba postów: 53427
Liczba tematów: 3143
Liczba użytkowników: 3315
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Robican
