NEC MultiSync PA272W
Re: NEC MultiSync PA272W
05 listopada 2017, 22:58 - ndz
NEC PA272W jest lepszy od EIZO CS2730.
* 3D LUT vs 1D LUT + 3x3 Matrix
* GB-r LED (o regulowanej barwie, z niezależnym sterowaniem G i B) vs stałobarwowy W-LED (B-rg LED szerokogamutowy)
* dokładnie skalibrowane regulatory w jednostkach bezwzględnych vs zgrubne w procentach.
05 listopada 2017, 23:15 - ndz
mithrill pisze: ↑
05 listopada 2017, 22:31 - ndz
Wakacje już dawno za nami, na horyzoncie śnieg i choinka ;) Macie może jakieś nowe informacje na temat następcy PA272W?
Macie informacje i dobrze radzę, brać PA272W póki jest. Następca będzie znacznie wykastrowany. Z tego co wiem, straci m.in. matrycę z dwukolorowym podświetleniem. Jeśli ktoś ma ochotę na starszy model, pod choinkę będzie już pozamiatane. Już w tej chwili dostępność jest trudna.
mithrill pisze: ↑
PS. Czy PA272W-SV2 ma 5-letnią gwarancję?
PA272W-SV2 które przechodzą przez moją firmę, mają 5 lat gwarancji w standardzie.
05 listopada 2017, 23:20 - ndz
I słusznie ;) CS2730 jest paradoksalnie gorszy.
mithrill
06 listopada 2017, 00:47 - pn
Tom - mimo trudnej dostępności mam jednak nadzieję, że masz na stanie przynajmniej kilka egzemplarzy PA272W-SV2, bo chciałbym go zamówić z opcją selekcji. Nie chciałbym dostać najlepszego z najgorszych ;)
06 listopada 2017, 00:56 - pn
Na razie da się kupić i nawet jest z na co zamienić jeśliby się trafił nierówno podświetlony lub z pikselem. Wady na tym modelu to rzadkość, ale w razie czego dostawy na listopad są zapowiedziane względnie normalne.
mithrill
06 listopada 2017, 12:45 - pn
Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. W takim razie wieczorem zamawiam :)
mithrill
07 listopada 2017, 01:41 - wt
Słowo się rzekło, zamówienie i przelew zrobione. Teraz tylko szafa i grzać go ;)
Liczę na udany egzemplarz :)
barat
14 listopada 2017, 18:05 - wt
Z racji, że od 2018 środki trwałe do 10tys mogą być wrzucane jednorazowo w koszty (klik) zastanawiam się, czy zamiast EA275WMi nie zakupić w styczniu PA272W. To, że jest to sprzęt klasę (kilka?) wyżej już wiem. Nie mniej jednak będzie to bardziej kupno dla wygody użytkowania niż konieczność (programować można na dużo gorszych, ale oczy ma się tylko jedne. Do tego amatorska praca z RAW też wchodzi w grę).
Zastanawia mnie zatem jeden aspekt. Otóż w instrukcji monitora napisane jest, że obsługuje on rozdzielczość 1920x1200@75Hz oraz 1440x900@85Hz.
Pytania mam takie:
  • czy pomijając zniekształcenie wynikające ze skalowania faktycznie takie częstotliwości odświeżania są osiągalne?
  • czy możliwa jest praca w trybie pixel:pixel gdzie po wybraniu np 1920x1200 będzie w koło czarno, ale obraz nie będzie rozciągnięty? Mam coś takiego w LP2475w.
  • czy jeśli na poprzednie pytanie odpowiedź brzmi TAK, to przy takim trybie nadal byłoby to 1920x1200@75Hz?
Pytam, gdyż monitor tej klasy kupuje się na lata. Raz na jakiś czas lubię w coś zagrać, ale mój GTX1060 w pewnym momencie nie da rady ciągnąć gier na 2560 x 1440 nawet na średnich detalach ... wtedy możliwość przełączenia się na 1920x1200@75Hz nie dość, że wpływa na wydajność, to dodatkowo obraz się upłynnia (wyższa częstotliwość odświeżania). Mimo czarnych obszarów w koło obrazu nadal widoczna część odpowiada mniej-więcej monitorowi 1920x1200 21". Dla okazyjnego gracza to nadal akceptowalne. Obawiam się jednak, że jeśli nawet 1920x1200@75Hz jest możliwe, to tylko w trybie rozciągniętym, a takiego skalowanie nie zniosę ...
14 listopada 2017, 18:10 - wt
W styczniu PA272W już nie będzie. Co do rozdzielczości, obraz w nienaturalnej będzie koszmarnie nieostry. Zakres częstotliwości na WEJŚCIU będzie szerszy, ale na matrycy i tak będzie 60Hz. Skalowanie można wyłączyć i będzie 1:1 z pasami lub ramkami, zależnie od formatu.
barat
15 listopada 2017, 11:25 - śr
Pro graczem nie jestem (grę uruchomię kilka razy/mc), więc 60/75/85 pewnie nie odczuję (aczkolwiek liczyłem, że jakimś cudem to jednak zadziała z wyższym odświeżaniem na panelu). Najważniejsze, że w razie czego na czas grania mogę sobie zrobić z monitora coś w rodzaju 1920x1200 ~21". Tak jak napisałeś - nienatywna rozdzielczość na pełnym ekranie wygląda okropnie, ale przy 1:1 i 27" nadal mamy kawał "ekranu" po obniżeniu rozdzielczości.
PS. Jesteś pewien, że nadejdzie styczeń i nagle te monitory znikną ze sklepu nagle i nieodwołalnie z dnia na dzień? Kupiłbym, ale chciałbym wrzucić jednorazowo w koszty.
15 listopada 2017, 12:00 - śr
Jest już następca, to co się w tej chwili dostarcza to już tylko zapas magazynowy fabryki. Skończy się i klops.
barat
15 listopada 2017, 12:50 - śr
A jak się ma nazywać następca?
15 listopada 2017, 18:23 - śr
Następca będzie się nazywał najprawdopodobniej PA273W. Miałem na biurku przedprodukcyjny sample w wersji 24" i nazywał się PA243W. W zasadzie wyglądał jak EA245WMi na sterydach.
adamwo
15 listopada 2017, 18:29 - śr
Trusted color accuracy. The PA243W is a 24” IPS LCD monitor that raises the bar for color critical applications including photography and video editing. Offering an full 100% coverage of sRGB color gamut, 99.8% of Adobe RGB, 95.5% of DCI-P3 and 80.0% of Rec 2020, you can trust that the PA243W will deliver the colors that you need. Its always-on backlight sensor, internal 14-bit 3D programmable lookup tables (LUTs) provide stable white points and accurate color rendition for the life of the display. 10-bit DisplayPort and HDMI connectivity provides the highest color fidelity and built-in USB 3.1 hub with DisplaySync Pro™ makes it a fit for any configuration. In addition, Picture in Picture and Picture by Picture modes allow for real-time print emulation, simplifying your workflow.
15 listopada 2017, 23:19 - śr
NEC PA242W
http://www.necdisplay.com/p/desktop-monitors/pa242w-bk
NEC PA243W
http://www.necdisplay.com/p/desktop-monitors/pa243w-bk
Różnice jakie na razie wyłapałem:
PA242W vs PA243W
* GB-r LED (Wide Gamut, o zmiennej barwie z niezależnym sterowaniem G i B, czerwony luminofor) vs W-LED Wide Gamut (o stałej barwie, dioda niebieska i luminofor zielony i czerwony i/lub Quantum Dots)
* nowszy ma nieco szerszy gamut mimo, że to W-LED (luminofor? kropki kwantowe?)
* 10,6kg (solidniejszy) vs 8kg (lżejszy)
* 56W vs 35W.
* (błąd na stronie NEC, powinno być Wide Gamut, a nie White Gamut).
Nowszy jest lżejszy, ma nieco szerszy gamut, ale podświetlenie o stałej barwie. Bierze mniej prądu (energii). Nowe USB 3.1 zamiast USB2.0.
No i na koniec. Cena bez zmian. Oba kosztują 950 dolców, aczkolwiek nowy wygląda na tańszy w produkcji.
Należy się chyba spodziewać tych samych różnic i podobieństw w przypadku PA272W i PA273W.
16 listopada 2017, 12:22 - czw
barat pisze: ↑
PA271Q
16 listopada 2017, 14:34 - czw
Czyli co? Będą dwie wersje? PA273W i PA271Q?
2marekm
17 stycznia 2018, 19:45 - śr
Jest już druga połowa stycznia 2018, a tu ani widu, ani słuchu :D
Czy ktoś widział, czy ktoś słyszał ?
17 stycznia 2018, 19:52 - śr
Premiera jest przesunięta na około kwiecień.
chcheckitout
10 lutego 2018, 15:41 - sob
Czy w tej cenie cały czas warto rozpatrywać ten model ?
Liczba postów: 70412
