Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3
Re: Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3
05 stycznia 2020, 10:47 - ndz
Pandemiya pisze:
04 stycznia 2020, 23:30 - sob
30 grudnia 2019, 03:45 - pn
Pandemiya pisze: A wspominali coś ludzie z NEC'a mniej więcej kiedy taki wariant CP tego monitora chcą wypuścić?
Jak tylko pojawią się HD2PA31
A właśnie, czy PA311D posiada może jakąś gwarancję NEC'a na pixele czy zwyczajowo nie?
Zwyczajowo nie.
05 stycznia 2020, 11:02 - ndz
Pandemiya pisze:
"Jakąś" tam posiada, znaczy standardową, zgodnie z normą ISO 13406-2.
Pandemiya
05 stycznia 2020, 13:24 - ndz
AndN11 pisze:
Pandemiya pisze:
Szkoda, przy takim modelu mogliby się pokusić o gwarancję pół roku chociaż jak EIZO na pixele
Pandemiya
05 stycznia 2020, 15:01 - ndz
Pandemiya pisze:
Zwyczajowo nie.
Jeszcze jedna rzecz - czy jego bezpośredni konkurent czyli CG319X poza 5 letnią gwarancją, półroczną na piksele i wbudowanym kalibratorem ma coś czym może przekonać do piekielnie wyższej ceny?
05 stycznia 2020, 16:00 - ndz
EIZO jest bardziej przygotowany "na gotowo", niektóre dość zaawansowane właściwości są sprowadzone do poziomu dosłownie "jednego kliknięcia". Inna filozofia. Przykładowo, developer przygotowujący grafiki na Ipady, softproofing takiego urządzenia jest w stanie zrobić bez żadnej wiedzy technicznej ani przygotowania. Na tablecie odpala się adres internetowy, przykłada kalibrator do ekranu i na CG319X mam w chwilę gotową symulację. Takich ciekawostek jest dużo, do różnych dziedzin zastosowania.
Proponuję rzucić okiem: https://www.eizo.pl/monitor/coloredge-cg319x/
gohfail
27 stycznia 2020, 00:16 - pn
27 grudnia 2019, 12:18 - pt
- NEC po cichu i nie chwaląc się tym w speckach zakłada, że ten monitor nie ulegnie rozkalibrowaniu w trakcie okresu eksploatacji (50tyś godzin)
Pewnie tak się tego nie przelicza, ale spytam:
- jeśli panowie z NEC'a zakładają , że okres eksploatacji monitora to 50 tyś. godzin to przykładowo 8 godzin pracy monitora razy 30 dni w miesiącu, razy 12 miesięcy w roku, razy 17,5 lat daje około 50 tyś :D
27 stycznia 2020, 11:10 - pn
Pandemiya pisze:
Same nieistotne duperele - PA311D jakościowo jest pod każdym względem bliźniaczym modelem i nie ustępuje CG319X w żadnym aspekcie. Jeśliby zasłonić ramkę to w ślepym teście nikt nie rozróżni tych wyświetlaczy - panel ten sam, jakość taka sama, skuteczność systemu autokalibrującego w obu przypadkach taka sama, możliwości symulacji z użyciem 3DLUT takie same. Różnica to dłuższa gwarancja z uwzględnieniem wad pikseli i kaptur. Różnica w cenie jest do przełknięcia tylko dla fanatycznego fanboja EIZO.
Pandemiya
16 marca 2020, 14:19 - pn
Pandemiya pisze:
Czornyj, jak wrażenia po dłuższym czasie? Same superki? : )
A przy okazji - czy PA311D ma taki sam gamut jak PA271Q czy szerszy?
16 marca 2020, 15:29 - pn
Podobny, ale różnice są marginalne i nieistotne.
17 marca 2020, 12:06 - wt
Pandemiya pisze:
Pandemiya pisze:
PA271Q ma identyczny gamut jak PA311D i ogólnie są to bliźniaczo podobne monitory, tylko PA311D ma lepszy OCF no i oczywiście większą powierzchnię i rozdzielczość. Swoim jestem zachwycony - na 4K pracuje mi się wygodniej niż na UHD, obraz ma lepszą równomierność i kontrastowość, a laptopy z USB-C są łączone, ładowane i hubowane jednym kablem. Po 1000h nalotu kalibracja faryczna nadal jest perfekcyjnie dokładna.
Pandemiya
05 maja 2020, 21:52 - wt
Panie Marcinie, ma Pan może możliwość ustawienia obok siebie PA271Q i PA311D celem zrobienia fotki obrazującej różnicę w wielkości?
05 maja 2020, 21:55 - wt
Radzę nie oglądać. Zainteresowanie się PA311D lub CG319X jest masakrujące. Życie nie jest już takie samo i po ich obejrzeniu nie ma szans powrotu na coś innego. ;)
Pandemiya
05 maja 2020, 21:58 - wt
Radzę nie oglądać. Zainteresowanie PA311D lub CG319X jest masakrujące. Życie nie jest już takie samo i po ich obejrzeniu nie ma szans powrotu na coś innego. ;)
Tym bardziej mnie to interesuje :) Mam PA271Q Cpr, ale takie 311D ciekawi mnie bardzo :) Jak dopnę budżet, to pewnie na niego się kiedyś przesiądę
06 maja 2020, 15:54 - śr
Może nie widać zbyt dobrze, ale różnica to ok. 10 cm na szerokość ok. 3 cm na wysokość
PA311D > 737.9 x 433.2 - 583.2 x 301.6
PA271Q > 640.2 x 395.7 - 545.7 x 233
Pandemiya
06 maja 2020, 17:04 - śr
Dzięki, zawsze to coś :) kuśwa, 10 cm szerzej, tak teraz myślę że mój 271Q to przy nim cherlaczek : d
Pandemiya
07 października 2020, 23:03 - śr
Czy wciąż nie wiadomo nic o terminie wydania wersji Color Proof tego modelu?
08 października 2020, 15:12 - czw
Są dostępne "na zamówienie" - realizacja 2-4 tygodni. Cena ok. 16000 PLN.
Pandemiya
19 października 2020, 20:15 - pn
Czy ktoś z was kto posiada ten monitor mógłby wyświadczyć mi małą przysługę, wejść na takie portale jak Behance, Dribbble i zrobić ich screeny (albo fotki jak to wygląda na monitorze)? Interesuje mnie screen strony głównej i screen klikniętego projektu. Byłbym bardzo wdzięczny - nie mam jak tego sprawdzić, a to jedna z ważniejszych dla mnie kwestii przy decyzji odnośnie zakupu tej bestyjki :)
20 października 2020, 06:32 - wt
Pandemiya pisze:
https://www.dropbox.com/s/1styxtfm3nn7j ... 4.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/it9ml6fdzkx0w ... 2.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tgo8dwl6bete ... 8.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wtjagaq5rz35y ... 7.png?dl=0
Pandemiya
20 października 2020, 09:24 - wt
Pandemiya pisze:
Serdecznie dziękuję Panie Marcinie :D
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
