NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
Re: NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
A po kalibracji czujnikiem dokonać korekty wzrokowej własnymi oczami.
Ten monitor naprawdę to umożliwia. To, że nie ma za wiele innych takich, to już inna para kaloszy.
PRZED, nie po.max pisze:A po kalibracji czujnikiem dokonać korekty wzrokowej własnymi oczami. .
- Juriko
I tak wychodzi na to, że oczy są najsłabszym ogniwem w procesie oceny obrazu, należy je więc wyeliminować.
Pozdrawiam, Jurek
I tak i nie. Akurat w procesie oceny są oczy pod wieloma względami bardzo dobre. Jak widać jest pewien problem ze zautomatyzowanym skalibrowaniem dwóch różnych monitorów tak, aby biel wyglądała na nich tak samo. Zwłaszcza, gdy mają nieco różne widmo podświetlenia.
Za to do kalibracji automatycznej człowiek ze swoim wzrokiem i adaptacyjnym mózgiem się nie nadaje.
Stąd moim zdaniem warto połączyć najlepsze cechy czujnika i naszego wzroku, programu do kalibracji i ew. MultiProfilera tak, abyśmy to konkretnie my dobrze widzieli na swoim monitorze. Oczywiście nie zrobi tego każdy, bo potrzeba do tego wiedzy i doświadczenia, np. forumowych Guru.
Była to dla mnie odpowiedź na pytanie, dlaczego dwa monitory poprawnie skalibrowane do sRGB inaczej wyświetlają biel.
Nie jest to raczej możliwe http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2244 ... 280#p34815max pisze:tak, aby biel wyglądała na nich tak samo. Zwłaszcza, gdy mają nieco różne widmo podświetlenia.
Ja już swoją sprawę wyjaśniłem. Wyszło, że ten zafarb magentowy, który widzę to moje odczucie tylko, wynika to najprawdopodobniej z faktu, że CX świecił niepoprawnie i przywykłem do obrazu z niego. Podczas kalibracji wyszło, że PA jest poprawny i wszystko OK. Także dziękuję Adamowi z VV za przybliżenie tematu i pomoc ze skalibrowaniu. Chodź dla mnie temat nadal czarna magia, ale co któryś rok coraz więcej wiem
Panowie mam mały problem i proszę o w miarę szybką pomoc.
Wymieniłem część podzespołów w komputerze (dyski, płyta główna). Grafika została "stara". Po przeinstalowaniu systemu mam wrażenie, że komputer nie zarządza mi odpowiednio barwą (nie wczytuje moich profili).
Zrobiłem to następująco. Zainstalowałem SpectraViewerII i skopiowałem do folderu pliki które miałem poprzednio (moje profile, ustawienia itp)....i teraz wygląda to następująco:
- przy uruchamianiu windowsa a później programu SV wyskakuje takie coś:
download/file.php?mode=view&id=739
- gdy chce zmienić moje profile bezpośrednio w SV wyskakuje takie coś:
Dodam, że monitor jest połączony po kablu DP oraz USB (ponieważ jak była robiona kalibracja to był problem, żeby windows wczytywał sobie odpowiedni profil poprzez kabel DP).
- Schowek01d.jpg (39.15 KiB) Przejrzano 3518 razy
- Bez nazwy-1.jpg (38.38 KiB) Przejrzano 3518 razy
Aby SVII działał, trzeba przenieść folder programu z \Users\All users\Documents oraz profil z \windows\system32\spool\drivers\color.
Zapomniałem o tym profilu (windosowskim), ale miałem kopie więc go przeniosłem i nadal mam te komunikaty. Profile które miałem stworzone te w Windowsie przeniosłem na obecny system. W Windzie w zarządzaniu kolorem "podpiąłem" profil ten który był wtedy. Czy w SV tez go muszę jakoś wskazać?
Cały folder SVII przeniesiony? Tam są dwa elementy, targety i ustawienia do ładowania. Targety jak widać są, ale może nie ma folderu z ustawieniami albo jest w złym miejscu?
Bardzo dziękuje za pomoc Panie Tomaszu. Wszystko już działa. Musiałem jeszcze raz się cofnąć na poprzedni dysk i zgrać wszystkie rzeczy z folderu SV. Widać coś pominąłem. Najważniejsze że wszystko działa. Jeszcze raz dziękuje.
Panowie wróciłem po tygodniowym urlopie, biorę się za dalsze ustawienia na nowym sprzęcie i znowu mam problem.
Otóż mam wrażenie, że system (windows) nie zaczytuje mi profilu (przejaskrawione kolory w Firefox, a jest prawidłowo ustawiony, nie tylko w treściach jakie wyświetla ale również jego ikony na pasku zakładek). Poza tym nie odpowiadają mi kolory zdjęć w PS-ie. Jak wchodzę w windows i "zarządzanie kolorami" i wybieram monitor/kartę graficzną to nie pokazuje profilu. Mogę go dodać, ustawić jako domyślny, ale jak uruchomię ponownie komputer to znowu go nie pokazuje.
Co może być nie tak?
FF trzeba przestawić. Klucz gfx.color_management.mode na 1. Oczywiście profil musi być w systemie i ma być widoczny. Jeśli się odpina to - "witamy w Windows..."
FF jest na 1. Mogę mu pokazać profil (podaję ścieżkę), ale to rozwiązuje problem tylko FF. A winda nadal głupia. Zmieniłem gniazdo usb w komputerze (połączenie z monitorem), ale to też nic nie dało.
Zdarza się, że pojawia się komunikat (jak wchodzę w "zarządzanie kolorem"), ale nie zawsze:
https://drive.google.com/open?id=0Bzew_ ... TlqeEhqb1E
To jakieś pomysły (poza formatem)?
Generalnie unikam Windows ile mogę, właśnie przez takie i podobne cyrki. Niestety nie mam gotowej recepty na naprawę.
Ok, dzięki. Jakby ktoś miał jakiś pomysł to będę wdzięczny bo jestem uziemiony z pracą.
Spróbuj działać na koncie administratora z pełnymi uprawnieniami. Domyślam się, że tak robisz, ale nie mam innych pomysłów.
Podejrzewam, że aktualizacje "poprawiające błędy" wywracają system na lewą stronę.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2017, 19:04 - śr przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie jest problem związany z monitorem.
,ale kto pyta nie błądzi.
Raczej nie z monitorem,czym człowiek ma lepszy sprzęt tym bardziej może się zagubić technologicznie,doświadczenie się liczy,niektórzy wykorzystują ten monitor pod OSX,niektórzy pod WIN,albo zamiennie w różnych kombinacjach i możliwościach.
