Strona 1 z 2
NEC SpectraView II dla Apple M1
: 26 maja 2021, 09:49 - śr
Jest już dostępne SpectraView II działające na Macach M1.Na czas kalibracji wymagane jest podłączenie monitora kablem USB.
https://update.sharpnecdisplays.us/spec ... _Build.dmg
Re: NEC SpectraView II dla Apple M1
: 29 maja 2021, 15:47 - sob
autor: Filip
Jestem wzruszony. Jednak udało się. Co ciekawe SpectraView II nie pokazuje tego Update.
: 29 maja 2021, 16:02 - sob
autor: Filip
Jeszcze ciekawsze jest to, że nie działa. Nie wczytuje mi kalibracji.
: 30 maja 2021, 07:29 - ndz
autor: Voland
Masz najnowszy system? Nec wprowadził tę wersję Spectraview w lutym i z zapowiedzi wynikało, że na tym ich rola się kończy
The new M1 based MacBook and Mac mini are not yet compatible with SpectraView as of macOS 11.2. The software is unable to detect any connected NEC displays. Apple is aware of this issue, and it is expected to be resolved in a future macOS update. Please check for system updates when available.
No chyba, że Czornyj pomylił linki, i nieoficjalnie jest coś nowszego od 1.1.42Obrazek
: 30 maja 2021, 08:04 - ndz
Zalinkowałem 1.1.42 w wersji dla M1:
„64 bit application for Special build only for M1 based Macs Serial number required from original purchase
Important: M1 based Macs only.”
: 30 maja 2021, 11:03 - ndz
autor: Voland
O faktycznie. Widzę, że nawet już od 1,5 miesiąca ten special build jest
This build of SpectraView is being released as a temporary workaround for compatibility issues occurring on the new M1 based Macs such as the MacBook and Mac mini. As of at least macOS 11.2, the OS does not provide full information about the connected display monitors to applications. This prevents SpectraView from being able to detect displays correctly. This special build avoids this issue by making certain assumptions about the displays in order to detect and communicate with them. It is intended as a temporary solution until Apple fixes the issues in a future macOS update, and it may not work in all cases. Only display models with a USB connection are supported. Older NEC display models without a USB connection will likely never be supported on M1 based Macs.
: 31 maja 2021, 23:01 - pn
autor: Filip
Komunikacja z monitorem działa poprawnie, ale nie wczytuje mi starych kalibracji, które działały na starym Macu. Próbowałem poprzez USB-C i DisplayPort. Prawdopodobnie muszę wypożyczyć kalibrator i przeliczyć jeszcze raz wszystkie targety.
: 15 czerwca 2021, 00:01 - wt
Tak, trzeba zrobić nowe presety. U mnie poszło ładnie :D Mac Mini M1 + PA271Q (USB-C).
: 19 grudnia 2021, 02:18 - ndz
autor: odin1983
A nie da się skonwertować wcześniejszych presetów na nowe? Aktualnie nie mam dostępu do kalibratora, ale mam wcześniejsze profile kalibracyjne.
: 19 grudnia 2021, 15:43 - ndz
Targety kalibracyjne można spokojnie przenieść, ale ich wyników nie. Targety będą się pokazywały jako nieskalibrowane i trzeba je ponownie przeliczyć.
: 04 stycznia 2022, 12:45 - wt
autor: bacardi
U mnie hula na MB Pro 2015 z macOS 11.2.2 BigSur / NEC PA272W
Chyba, że macie jakąś inną wersję na x64 którą powinienem zastosować?
Te ze strony same x32
: 04 stycznia 2022, 13:57 - wt
autor: Filip
bacardi pisze:
MB Pro 2015 to nie jest M1.
: 04 stycznia 2022, 14:00 - wt
Filip pisze:
I całe szczęście. :)
Choroba, ja już mam serdecznie dość tego M1. Coraz częściej jakieś cyrki. Kilka dni temu nasłuchałem się od klienta, że lipnie mu przygotowałem sprzęt, bo kupił nowego laptopa i SpectraView II nie rozpoznaje kalibracji. Oczywiście M1.
: 04 stycznia 2022, 15:08 - wt
autor: Filip
Filip pisze:
M1 jest absolutnie cudowny. Nie zamieniłbym go na żadnego Intela. Może kalibrację trzeba robić na M1?
: 04 stycznia 2022, 15:21 - wt
Filip pisze:
Filip pisze:
Albo nie miał wgranej wersji SVII dedykowanej osobno dla M1
: 04 stycznia 2022, 16:50 - wt
autor: bacardi
Filip pisze:
bacardi pisze:
Trudno żeby był :D
Pytanie brzmiało czy macie inną wersję pod x64 BigSur macOS ;)
: 04 stycznia 2022, 16:53 - wt
: 04 stycznia 2022, 18:14 - wt
Filip pisze:
Ludzie dzielą się na tych, którzy krytykują M1 i na tych, którzy go mają. Ciężko zatem robić kalibrację na czymś, czego się nie ma :)
: 04 stycznia 2022, 18:41 - wt
autor: Filip
To prawda. Jeszcze nie widziałem kogoś kto ma i krytykuje. Każdy jest zachwycony wydajnością i brakiem szumu. Ja mam M1 Air i w pracy graficznej nie ma żadnej różnicy w stosunku do 10 rdzeniowego iMaca i9, na którym pracuję w biurze. Przy czym i9 potrafi narobić hałasu nawet przy pracy w Illustratorze. M1 Air nie ma czym, bo… nie ma wentylatorów :) Jedynie Blender (Cycles) szybciej renderuje na Intelu, ale to już kwestia kilku tygodni, aż wyjdzie Blender 3.1 z obsługą GPU w M1. Tyle w temacie. Intel zaspał jak kiedyś Nokia i idzie do lamusa. Żadne zaklęcia mu nie pomogą.
: 04 stycznia 2022, 19:14 - wt
Filip pisze:
Blender jest już na M1 w wersji alfa wykorzystującej API Metal i nagniata jak zły, mimo tego że M1 nie jest demonem prędkości w 3D.
Mini M1 uratowało mi życie jak musiałem dodatkowo przez rok ogarniać projekty za etatową graficznkę klienta, która poszła na macierzyński (a jej zastępca zwolnił oo miesiącu), teraz przesiadłem się na MBP 16 M1 Pro 32GB i poczułem jakbym spełnił marzenie z młodości i kupił nieosiągalnego dla mnie wtedy „Titanica” G4. Tylko MBP 16 jest jeszcze bardziej kosmiczny niż niegdyś wszechpotężny Powerbook G4 :D
