Już jest! ColorNavigator 7 w języku polskim!
: 15 listopada 2018, 17:30 - czw
autor: Informator
ColorNavigator 7 jest pierwszym dostępnym w polskiej wersji językowej programem do kalibracji. Już dziś użytkownicy mogą pobrać polską wersję!
* Aktualnie wspierane są modele: CG319X, CG318-4K, CG248-4K, CG277, CG2730, CG247X, CG247, CG2420, CX271, CX241, CS2730, CS2420, CS270, CS240.
Modele CS230 i CG3145 będą wspierane od połowy stycznia. Starsze urządzenia nie będą lub będą tylko częściowo wspierane.
Jak zainstalować polską wersję?
1. Zainstaluj najnowszą wersję angielską. Można ją pobrać ze strony EIZO.
2. Pobierz polską wersję językową. Można ją pobrać z naszej strony.
3. Uruchom oprogramowanie. W głównym menu wejdź w menu „Preferencje” (Preferences).
4. Po lewej stronie znajduje się przycisk „Języki” (Languages). Wybierz: Dodaj język [Add language], wybierz plik Polish-V1.00.3.ZIP (pliku nie może być rozpakowany).
5. Kliknij i otwórz plik ZIP.
6. Zamknij wszystkie okna i uruchom program ponownie.
Co nowego w ColorNavigator 7?
Korzystając z nowej wersji autorskiej aplikacji EIZO do kalibracji ColorNavigator 7, użytkownicy mogą regularnie kalibrować oraz szybko i wiarygodnie kontrolować jakość wyświetlanego przez monitor (lub kilka monitorów) obrazu. ColorNavigator 7 łączy funkcjonalności znane z wcześniejszych aplikacji EIZO: ColorNavigator 6 i ColorNavigator NX, tworząc nowe, udoskonalone rozwiązanie do zastosowań na różnych polach środowisk kreatywnych. Korzystając z ColorNavigator 7, użytkownicy mogą jednocześnie kalibrować wszystkie tryby wyświetlania kolorów, określić harmonogram kalibracji i zarządzać jakością kolorów w środowiskach wielomonitorowych za pomocą tylko jednej aplikacji.
