EIZO wprowadza ultraszeroki monitor FlexScan EV3895 z zakrzywionym ekranem
Bary
Re: EIZO wprowadza ultraszeroki monitor FlexScan EV3895 z zakrzywionym ekranem
26 sierpnia 2021, 09:56 - czw
1. Link mi wyswietla jako szkodliwy. Prosze o obrazek.
2 i 3 nie mam pojecia.
Luk3k
26 sierpnia 2021, 10:24 - czw
To jeszcze raz link do strony z testami monitorów:
https://www.hardwareluxx.de/index.php/a ... itore.html -EV 3895 jest opisany pod datą Januar 2021.
A tu wspomniana przypadłość z podświetleniem - strona testu nr. 6
Das Panel kommt dabei mit einer guten Farbabstimmung zum User, sodass nur Farb-Profis nachjustieren müssen. Dank der Nutzung eines Wide-Gamut-Panels wird außerdem der DCI-P3-Farbraum überzeugend dargestellt. Darüber hinaus konnte die Helligkeit in unseren Messungen überzeugen, während der Kontrastumfang gern noch etwas großzügiger ausfallen könnte. Ein Backlight-Bleeding ist zwar vorhanden, macht sich in der Praxis aber kaum negativ bemerkbar.
26 sierpnia 2021, 11:12 - czw
Pierwszy raz słyszę o "krwawieniu podświetlenia".
Luk3k
26 sierpnia 2021, 11:51 - czw
Może tłumaczenie niezbyt szczęśliwe, ale dotyczy tego zjawiska:
https://support.lenovo.com/pl/pl/solutions/ht503508
26 sierpnia 2021, 14:21 - czw
Zwyczajne wycieki światła przy krawędziach, zjawisko typowe w LCD a szczególnie mocno widoczne w panelach rodziny IPS. Niemal każdy monitor ma coś takiego, w mniejszym lub większym stopniu. Aby zjawisko było nieuciążliwe w normalnym użytkowaniu, należy poprawnie ustawić monitor względem posiadanego oświetlenia, ew wspomóc się lampką lub listwą led umieszczoną za monitorem i świecącą na ścianę. Bardzo skuteczna metoda, pozwalająca na doświadczenie smolistego i równego ekranu nawet, jeśli jest paskudnie "wyciekający".
NewbieOneKenobi
30 maja 2023, 19:29 - wt
Wskrzeszam, bo interesuje mnie ten monitor. Są jacyś użytkownicy tegoż?
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3946
