EIZO CX240 przycięty ekran via HDMI
UnknownJoseph
9 sie 2017, o 18:14
Dzień dobry,
Przy podłączeniu monitora do laptopa przez HDMI ucina ekran z góry i z dołu. Czy jest to normalne? Cały czas miałem podłączony monitor przez DVI i wykorzystywał cały ekran (1920 x 1200). Przy HDMI jest rozdzielczość 1920 x 1080. Rozmawiałem z serwisem (kupno laptopa, złącze tylko HDMI) i powiedziano mi, że tak po prostu jest. Chce się upewnić.
Dziękuję.
Re: EIZO CX240 przycięty ekran via HDMI
9 sie 2017, o 20:35
No tak jest niestety, zwłaszcza przy opcji klonowania/duplikowania ekranu (sterownik kopiuje rozdzielczość ekranu laptopa na ekran zewnętrzny). Teoretycznie można uzyskać pełną rozdzielczość przy użyciu odpowiedniego kabla (najlepiej HDMI-DVI) obsługującego sygnał powyżej 1920x1080 pikseli. Warunkiem jest obsługa takiegoż sygnału również na wyjściu HDMI z laptopa (a do się nie zdarza często).
10 sie 2017, o 10:59
To zależy jak ustawisz ekran. NocnyJastrzab uważasz że kabel HDMI-dvi jest lepszy od kabla HDMI - HDMI.
10 sie 2017, o 11:21
Ustawienie ekranu (klonuj/rozszerz/tylko na 1 lub 2) ma drugorzędne znaczenie, jeśli wyjście HDMI obsłuży tylko 1920x1080 pikseli. Oczywiście, że HDMI-DVI (Dual Link) będzie lepsze. Mam takie kable niedrogie i przyzwoite. Nie było z nimi problemu, o ile trafiły na dobre złącze. Trzeba pamiętać o sprawdzeniu ustawień w sterowniku grafiki, czy aby monitor nie jest widoczny jako "telewizor cyfrowy" i czy jest pełna dynamika tonalna (często bywa obcięta do 16-235).
10 sie 2017, o 12:50
Dziękuje za odpowiedź NocnyJastrzab. Wspomniałeś o takie opcji jak "pełna dynamika tonalna (często bywa obcięta do 16-235) ". Jak to sprawdzić czy mam taka opcje w moje grafice w laptopie.
10 sie 2017, o 13:27
Zapewne trzeba wejść przez panel sterowniczy grafiki Intel HD z ikonki w pasku zadań .
> Wyświetlacz > Kolor / lub Zaawansowane
10 sie 2017, o 13:46
Może wyglądać np tak:
Tomasz - monitory.mastiff.pl
10 sie 2017, o 13:51
W laptopie mam kartę graficzną Intel HD 3000
10 sie 2017, o 13:57
Podpowiedź też, jak zapewne Pan zauważył, dotyczy kart Intela.
10 sie 2017, o 14:09
To rozumiem tylko że żadnej z tej opcji nie mam w swojej karcie graficznej. Tak wygląda moja karta graficzna.
10 sie 2017, o 14:10
A co jest w innych pozycjach niż "Poprawa jakości kolorów"? Ewentualnie również co jest w menu rozwijanym gdzie obecnie jest "Wszystkie kolory"?
10 sie 2017, o 14:36
W opcji " Poprawa jakości kolorów " znajdują się okienka.
Jest jeszcze opcja " Ustawienia monitora/TV "
10 sie 2017, o 14:55
Pytałem co jest w innych pozycjach niż "Poprawa jakości kolorów". Np w ustawieniach ogólnych?
10 sie 2017, o 15:13
Ustawienia ogólne.
Wiele urządzeń wyświetlających.
Rozdzielczości niestandardowe.
10 sie 2017, o 15:22
Wygląda na to, że nie ma Pan takiej opcji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dynamika jest taka jak trzeba.
10 sie 2017, o 15:28
Dziękuje za odpowiedź. Proszę napisać jak innym sposobem można sprawdzić tą dynamikę o ile można.
10 sie 2017, o 16:07
Sprawdź, czy nie masz jakiegoś prehistorycznego sterownika grafiki Intela.
O ile pamiętam, wybór dynamiki (obciętej lub pełnej) jest możliwy tylko przy czystym HDMI.
10 sie 2017, o 16:15
Sterowniki w laptopie mam najnowsze. Co do kabla to używam kabla HDMI - DVI.
10 sie 2017, o 20:05
Ten zakres to zakres odcieni. Trzeba przestawić na pełny, by kontrastu nie obcinało, a może też gradacji.
Mag pisze:
Błąd jest w powyższym ustawieniu. Jest ustawione, by była dublowana rozdzielczość ekranu laptopa, który pewnie ma 1920x1080, więc trudno oczekiwać w takim ustawieniu 1920x1200 na HDMI.
10 sie 2017, o 20:45
Niestety ale się mylisz,nie ma błędu.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], squonk
Najwięcej użytkowników (12) było online 3 kwie 2017, o 17:29
Liczba postów: 41709
Liczba tematów: 2641
Liczba użytkowników: 2858
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: sikorawu
