EV2780 - ScreenManager Pro a USB-C
loky
07 kwietnia 2020, 18:30 - wt
Miałem wcześniej EV2750 podłączony normalnym kable USB do komputera i ScreenManager działał bez zastrzeżeń. Dziś mam do czynienia z EV2780, podłączyłem go do komputera przez displayport i kablem usb-c <-> usb (zwykłe) i ScreenManager nie widzi monitora. Pojawiło się tylko w zasobniku nowe urządzenie z ikonką jak pendrive. Co robię źle?
Re: EV2780 - ScreenManager Pro a USB-C
07 kwietnia 2020, 18:43 - wt
...zakładasz, że stary soft będzie banglał z nowym mońkiem. No więc nie będzie.
loky
07 kwietnia 2020, 18:47 - wt
Niczego nie zakładam, sprawdzam też inne wersje SMP, ale żadna nie działa. 2750 to ta sama generacja monitorów. Jaka jest alternatywa?
07 kwietnia 2020, 23:25 - wt
Ręczna regulacja przez menu OSD.
*Eizo Ci zrobiło kuku i już tego modelu nie wspiera:
https://www.eizoglobal.com/support/db/p ... ro&x=0&y=0
loky
07 kwietnia 2020, 23:39 - wt
No to pięknie, ja nie mogę do tego często sięgać, nie mam sprawnych rąk.
Swoją drogą, miałem do czynienia z 2 2750 i oba miały bardzo nierównomierne podświetlanie a jeden miał pożółkły cały lewy bok, ale przynajmniej kolory miały bardzo ładne. EV2780 ma wszystkie wady 2750 + wyblakłe kolory + nie da się nim sterować z OS - postęp...
08 kwietnia 2020, 00:45 - śr
loky
08 kwietnia 2020, 01:27 - śr
Ogarnij Screen InStyle
Dzięki, ale to nie to.
08 kwietnia 2020, 12:01 - śr
Zwróć i kup NEC EA271Q/EA271U > Zrobię Ci dobrą cenę ;)
loky
08 kwietnia 2020, 12:24 - śr
To jest tak nie do końca mój monitor, mogę go sobie po prostu używać, tzn. nie do końca mogę :(
loky
08 kwietnia 2020, 15:40 - śr
Nie udało mi się znaleźć ani jednego sposobu ani programu, który da mi przynajmniej kontrolę jasności tego monitora, dosłownie nic nie działa. Jedyny mini sukces to przełączanie 2 profili z różną jasnością dzięki InStyle. Proszę o sugestie, sprawdzę wszystko.
10 kwietnia 2020, 00:53 - pt
loky pisze:
1. Była próba z normalnym podłączeniem USB?
2. W ScreenManager była zainicjowana konfiguracja nowego monitora?
3. Z ciekawości: Po co często sięgać do regulatorów monitora? Po co w ogóle? Raz się ustawia i z głowy.
10 kwietnia 2020, 09:28 - pt
Ja sięgam, bo w zależności od tego co robię, ustawiam różną jasność. Przykładowo strony www, dokumenty w word, pdf itp. mają tło "255/255/255" czyli 100% bieli, więc do czytania ustawiam niską jasność podświetlenia (np. 60cd), za to jak oglądam film, lub odpalam jakąś grę, to przy takiej jasności 60cd bieli (która występuje tylko np. jako chwilowy błysk światła, o małej powierzchni) byłoby zdecydowanie za ciemno, więc do filmów/gier jasność wędruje na np. 160cd.
Bym nie musiał się tak bawić, to trzeba by zmienić w systemie kolor tła folderów, kolor "bieli" dokumentów word, exel, pdf, stron www, tak, by "biały" był np. 2-3x ciemniejszy, a nawet miał nie 6500K, tylko np. 5000K (dałoby się to zrobić sądzę z poziomu programów - gdyby była taka opcja, bo np. tła folderów w Windows 10 już się zmienić nie da, a można było w takim Windows XP jeśli dobrze pamiętam, albo Windows 98).
10 kwietnia 2020, 11:38 - pt
No przeca w Screen Managerze ewidentnie nie ma wsparcia dla tego modelu, wspiera go tylko InStyle. Albo trzeba czekać na nową wersję Managera bo wielmożne ejzo jeszcze nie jej nie ogarnęło, albo sprawdzić instrukcję InStyla czy da się tam kontrolować ustawienia monitora.
loky
10 kwietnia 2020, 12:08 - pt
Monitor od początku był podłączony do zwykłego gniazda USB (3.1) w komputerze kablem usb-a - usb-c. Obraz szedł przez displayport.
Nie wiem co to za procedura. Klikałem to okienko w którym pojawiają się dostępne monitory i 2780 się tam nie pojawił, nie pojawił się też w żadnej ze starszych i nowszych wersji screenmanagera które instalowałem. Sterownik monitora oczywiście był zainstalowany.
Bo dom to nie praca, nie robisz całej rodzinie ciemnego bunkra 27/7 żeby było dobrze widać na monitorze. Ja z resztą sam nie chcę siedzieć ciągle w półmroku. Reasumując, suwak jasności zaczyna u mnie życie w ładny dzień od około 95 a kończy po północy poniżej 70 a po drodze są zazwyczaj ze 3 zmiany jasności.
Jak wcześniej napisałem, temat jest do zamknięcia. 2780 odjechał (nieodwracalnie) i wrócił 2750. Szkoda, bo 2780 był nowy a na 2750 mam przepracowane 22k godzin. Pewnie walczyłbym o niego bardziej, ale miał nieznośnie 'łaciaty' panel i bez kalibracji biel i kolory wyglądały na nim znacznie, znacznie gorzej niż na 2750.
10 kwietnia 2020, 12:13 - pt
loky pisze:
2780 odjechał (nieodwracalnie)(...) Pewnie walczyłbym o niego bardziej, ale miał nieznośnie 'łaciaty' panel
... łaciaty? To znaczy nierówny?
loky
10 kwietnia 2020, 12:18 - pt
Tak, w dużym uproszczeniu miał ciemne boki i dół a jasną górę.
Liczba postów: 68397
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
