EIZO FlexScan EV2400R - czy zrobić zwrot?
Pawel9000
18 marca 2026, 18:10 - śr
Dzień dobry,
Zakupiłem nowy monitor EIZO FlexScan EV2400R-BK (https://www.eizoglobal.com/products/flexscan/ev2400r/).
Niestety po rozpakowaniu monitora okazało się, że dolna ramka jest odchylona o około 1mm-1,5mm - szczególnie po prawej stronie tam gdzie jest sterowanie dotykowe. Filmik: https://streamable.com/7lbqb9
Czy taka odchylająca się dolna ramka jest ok czy to kwalifikuje się do zwrotu?
Co jeszcze zaobserwowałem z minusów:
-wyraźne piszczenie cewek gdy ustawione jest 100Hz oraz odpowiednia zawartość ekranu: test (tekst na białym tle) monitora w AIDA64,
-trochę słabe kąty widzenia na lewy, prawy i dolny brzeg (2 milimetry od brzegów),
-test szarego koloru na pełnym ekranie - nierównomierny przy brzegach ekranu (4 cm od brzegu),
-stojak mógłby być lepszy, nieprzyjemna regulacja nachylenia na słupku stojaka, a nie bezpośrednio przy samym końcu połączenia stojaka z monitorem.
Z plusów:
-rzeczywiście ulga dla oczu, nie męczy oczu jak moje inne monitory.
I wystarczyłby mi ten jeden plus aby monitor zostawić, ALE pomimo, że nie męczy oczu to po pracy przy tym monitorze mam coraz bardziej słyszalne piszczenie w prawym uchu! (po trzech dniach nie wytrzymałem i zmieniłem na stary monitor - piszczenie w uchu się zmniejszyło). Nie jest to piszczenie cewek monitora, bo piszczenie w uchu nie przechodzi od razu jak wyłączę i odejdę od monitora. Czy ktoś miał coś podobnego?
Re: EIZO FlexScan EV2400R - czy zrobić zwrot?
19 marca 2026, 09:52 - czw
Luźne ramki to standard (celowo), ale nie wiem czy aż tak powinno być. Piszczenie też podejrzane. Napisz do serwisu: T.Obluski@alstor.com.pl
20 marca 2026, 10:30 - pt
Wow, EIZO w końcu wprowadza odświeżanie powyżej 60Hz. Super!
Trakotitek
20 marca 2026, 15:02 - pt
Ja na twoim miejscu bym zrobił zwrot, bo ewidentnie monitor jest uszkodzony mechanicznie i czort wie, jak w razie konieczności wizyty w serwisie zostanie to potraktowane. Eizo w kategorii monitorów biurowych to obecnie ziemia pod kwiatki i nie warto tej firmy brać pod uwagę kupując monitor typowo biurowy, zwłaszcza jak w takiej cenie jaką sobie woła Eizo za monitory dostaje się taką padakę jaką dostał kolega z tego wątku.
Pawel9000
21 marca 2026, 11:12 - sob
Napisałem. I zadałem pytanie odnośnie dolnej ramki oraz przesłałem zdjęcie i filmik (te co są na forum).
Odpowiedź:
"Tak jest to normalne, gdyż w tej części znajdują się sensory dotykowe. Obudowa nie może idealnie dotykać do matrycy, gdyż podczas transportu mogła by ulec mechanicznemu uszkodzeniu (zadrapaniu powierzchni polaryzacyjnej)"
Sponsi
21 marca 2026, 20:35 - sob
GrzesiekR pisze:
Tja, na 24 calach : /
22 marca 2026, 09:27 - ndz
Pawel9000 pisze:
Odpowiedź:
NEC robił to samo celowo. Chodzi o redukcję naprężeń własnych matrycy. Dlatego niektórzy użytkownicy się czepiali, bo przecież szrot za kilka stówek "lepiej" spasowany..
Liczba postów: 70263
Liczba tematów: 4239
