Dziwny problem w niektórych NEC serii EA
31 grudnia 2017, 00:08 - ndz
Już to robiłem. Pisałem na samym początku.
11 stycznia 2018, 17:27 - czw
Wracam właśnie z krakowskiej kwatery głównej NEC DS, sprawdziłem certyfikaty z walidacjami pięciu nowych, skalibrowanych wczoraj EA245WMi i wszystkie są równe jak zwoje mózgowe Antoniego Macierewicza, nie ma śladu anomalii.
11 stycznia 2018, 18:18 - czw
Mierzę w tej chwili kilka nowych i zachowują się całkowicie poprawnie. Co ciekawe, wszystkie które mi się trafiły z "odskokiem" miały numer seryjny 7Y10. Nowe mają 7Y00.
16 stycznia 2018, 10:25 - wt
Przejrzałem kolejne 27 certyfikatów EA245WMi oraz 35 certyfikatów EA275WMi skalibrowanych w siedzibie NEC DS - ani śladu anomalii.
16 stycznia 2018, 12:14 - wt
Ja też mierzę następne po kolei i nie ma żadnych poprzednich objawów. Mam nadzieję, że to był jednorazowy problem.
16 stycznia 2018, 18:39 - wt
Choroba! Przedwczesna radość. Kolejny, nr 9 i to "konkretny". Numer seryjny na 7Y10. :evil:
Zrzut ekranu 2018-01-16 o 18.56.17.png (58.92 KiB) Przejrzano 6841 razy
Proszę zwrócić uwagę, na anomalię w światłach na krzywej jasności:
Zrzut ekranu 2018-01-16 o 22.22.22.png (70.6 KiB) Przejrzano 6811 razy
17 stycznia 2018, 00:38 - śr
Ani mnie, ani nikomu w NEC DS nie udało się przenigdy osiągnąć tak spektakularnie beznadziejnych rezultatów, jestem ogromnym pod wrażeniem.
Najwyraźniej pan sobie nie radzi z tą - zdało by się - trywialnie prostą czynnością.
Proponuję zdać się na środkowoeuropejską centralę NEC DS, która szczęśliwie znajduje się w PL i nie dłubać w tych znakomitych monitorach metodami chałupniczymi, gdyż - jak dobitnie wykazują prezentowane przez pana porażki - do niczego dobrego to nie prowadzi.
17 stycznia 2018, 00:50 - śr
Jeśli mam być szczery, nie chce mi się wierzyć, że na ponad 50 szt żaden nie wykazał defektu, a ja w ciągu krótkiego czasu, przy kilkunastu, trafiłem na trzy. Z tych trzech, objaw jest 100% powtarzalny.
Proszę do licha przestać mnie obrażać. Filmiki z czynności przy tych pomiarach są opublikowane, tu nie ma gdzie popełnić błędu. Szympans zrobiłby to tak samo.
17 stycznia 2018, 01:01 - śr
Jeśli mam być szczery skalibrowałem w życiu tysiące monitorów NEC bez większych cudów, a pański probelem jest albo wynikiem cudu nazarejskiego, albo kolejną próbą obrażania mojej inteligencji i zamachem na homeopatyczne resztki wolnego czasu.
Jeśli problem jest realny, to proszę odesłać monitor do Wojtka Koska - jeśli nie jest, to proszę nie zawracać więcej kontrafałdy.
17 stycznia 2018, 01:04 - śr
Skąd, kurde, takie absurdalne wnioski???!!!
Problem jest realny i teoretycznie w styczniu będzie analizowany. Takie mam przynajmniej info od Tomka Guta. Wojtek nie zabrał jeszcze głosu w sprawie, ale postaram się go bardziej zainteresować. Jak już wcześniej pisałem, mam tych monitorów mało i jeszcze z tego "odrzuty" doprowadzają mnie do niepotrzebnych nerwów.
Kocur
17 stycznia 2018, 16:46 - śr
To wygląda na fluktuacje podświetlenia o zbyt wysokiej amplitudzie podczas kalibracji, co przekłada się na wyniki. Niech Pan monitoruje wizualnie zmiany jasności w SVII ("Colorimeter window").
Ostatnio zmieniony 17 stycznia 2018, 17:42 - śr przez Kocur, łącznie zmieniany 2 razy.
17 stycznia 2018, 17:23 - śr
Proszę zwrócić uwagę na krzywej, że tylko na niebieskim. Czyli elektronika nie podświetlenie.
Kocur
17 stycznia 2018, 17:32 - śr
Fluktuacje są na całej krzywej, a nie tylko w jasnych odcieniach niebieskiego. Mają znacznie mniejszą amplitudę.
Niech Pan zwizualizuje osobno wszystkie kanały w stosunku do wzorcowej krzywej.
EDIT: Skok jasności mógł się przytrafić podczas pomiaru jaśniejszego odcienia niebieskiego koloru...
17 stycznia 2018, 17:45 - śr
Jako, że przygotowuję naszego "rekordzistę" do wyjazdu jutro do chłopaków z NEC DS, więc jeszcze raz "przekalibrowałem" go na drugim komputerze, tym razem na makówce i z innym czujnikiem. Niestety, efekt identyczny. Poniżej krzywe o które Pan prosił:
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.43.07.png (73.01 KiB) Przejrzano 6695 razy
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.43.03.png (72.53 KiB) Przejrzano 6695 razy
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.42.18.png (72.32 KiB) Przejrzano 6695 razy
Skok może i się pojawił, ale w tym samym momencie na którymś już monitorze? Uwarunkowania środowiskowe też wykluczyłem, na wypadek, gdyby czujniki monitora pracowały, pomimo wyłączenia w menu. Kalibracja w ciemności. Kalibracja odwrócony ekranem do ściany. Objaw jest za każdym razem.
17 stycznia 2018, 17:57 - śr
Poniżej osobne krzywe po policzeniu oraz sama korekcja:
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.55.16.png (69.65 KiB) Przejrzano 6686 razy
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.55.26.png (69.89 KiB) Przejrzano 6686 razy
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.55.21.png (69.63 KiB) Przejrzano 6686 razy
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.55.36.png (63.51 KiB) Przejrzano 6686 razy
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.55.39.png (63.69 KiB) Przejrzano 6686 razy
Zrzut ekranu 2018-01-17 o 17.55.44.png (63.65 KiB) Przejrzano 6686 razy
Kocur
17 stycznia 2018, 18:04 - śr
Faktycznie to wygląda bardziej na błąd elektroniki, skoro defekty natywnej krzywej występują dla niebieskiego w tym samym miejscu.
Czy te krzywe natywne wyglądają na podobnie "połamane" w sprawnych egzemplarzach?
17 stycznia 2018, 18:09 - śr
Kocur pisze:
Natywnie może sobie być, ale monitor ma potężne możliwości korekcji tegoż wyskoku, a tego nie robi!
Kocur pisze:
Niestety tak. M.in. dlatego dyskwalifikowałem te monitory w stosunku do EIZO EV, kiedy nie było możliwości korekcji. Liniowość wygląda bardziej jak badziewia za 400 zł, a nie monitora 4x droższego. Z tego powodu kupno wersji seryjnej uważam za kompletne nieporozumienie, co wiele razy spotkało się na forum z nieprzychylnymi głosami, jakoby naganiania na wykonanie własnych dodatkowych usług.
17 stycznia 2018, 18:25 - śr
Już zabrał, wedle pańskiego życzenia :lol:
17 stycznia 2018, 18:30 - śr
Tzn? Co znów za chichoty? Coś Pana bawi? Wie Pan coś więcej?
PS. Jutro wysyłam mu jeden z tych monitorków.
17 stycznia 2018, 18:38 - śr
Właśnie nie mogę się doczekać :D
Znowu pana ponosi fantazja, nawet budżetowe E2x1N ma zupełnie dobrą liniowość fabryczną.
Liczba postów: 68429
Liczba tematów: 4133
Liczba użytkowników: 3946
