MultiProfiler - Win11
02 stycznia 2026, 22:50 - pt
Cześć.
Chciałbym znaleźć plik instalacyjny dla MultiProfiler. Program miałby być zainstalowany na:
* Windows 11 Pro
* NUC ASUS Intel Ultra 5 225H - integra GPU Intela Arc 130T - wyjście USB-C/DisplayPort = > wejście DisplayPort (pełnowymiarowy) - działa
* NEC PA272W (może być połączony kablem USB między NUC a PA272W w celu komunikacji monitora i NUC)
Nie mogę jednak za żadne skarby znaleźć pliku instalacyjnego MultiProfiler.
Poprosiłem o pomoc AI Gemini i "mówi" ona, że dla takiej konfiguracji powinien być koniecznie MultiProfiler w najnowszej wersji 2.1.30, bo tylko taka wersja będzie prawidłowo działać z najnowszymi procesorami Intela Ultra 5 225H, protokołami USB i mnóstwem innych rzeczy.
Nie udało mi się jednak nigdzie takiej znaleźć. W ogóle ciężko cokolwiek pobrać skądkolwiek. Znalazłem jedynie MultiProfiler v.1.4.60 na japońskiej stronie, natomiast na europejskiej stronie "www.sharpdisplays.eu" po zarejestrowaniu się otrzymałem wersję v.1.3.70 z 2017 roku.
Od kilku lat nie używałem MultiProfilera i widzę, że jest z tym spory problem teraz. AI Gemini "mówi", że Sharp "posprzątał" bardzo skutecznie wszystkie stare strony z programem.
Czy jest w ogóle sens kopać się z koniem, szukać tej wersji podawanej jako najnowsza przez Gemini czyli v.2.1.30. Czy uruchomi się ona na NUC ASUS ze zintegrowanym GPU Intela Arc 130T ?
O ile pamiętam, dawnymi czasy MultiProfiler współpracował jedynie z zewnętrznymi kartami AMD lub nVidia. AI Gemini mówi, że teraz nie powinno być żadnego problemu z GPU w procesorze Intel Ultra 5 225H, szczególnie, gdy połączę monitor z NUC za pomocą kabla USB, ale koniecznie musi być MultiProfiler w wersji 2.1.30.
PS. Od kilku lat nie śledziłem co tu się dzieje więc nie jestem na bieżąco. Z góry dziękuję.
Sprawa nie jest krytycznie ważna ale obsługa MultiProfilerem była by bardzo wygodna na nowym komputerku NUC.
Mam nadzieję, że AI nie "ściemnia" i nie wprowadziła mnie w maliny, ale "rozmawia" się z nią jak z jakimś profesorem zwyczajnym z MIT.
Orcio
Re: MultiProfiler - Win11
02 stycznia 2026, 23:28 - pt
Cześć.
* Windows 11 Pro
Tu masz najbardziej aktualną wersję. Powinna bez problemu działać. Wersja na maca działa nawet z najnowszą wersją OS Tahoe. Napisz, czy odpaliła na Twoim zestawie. Te wynalazki z AI są gówno warte, bo takiej wersji nie było. Ostatnia jest 1.4.60.
https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/d ... index.html
03 stycznia 2026, 12:21 - sob
Wszystkie aplikacje w ostatnich wersjach są do pobrania tutaj pod Legacy Software:
https://business.sharpusa.com/pro-av-software-solutions
03 stycznia 2026, 12:40 - sob
OK dziękuję za pomoc.
Przed chwilą zainstalowałem wersję z linku od Orcio.
Teraz, po fakcie, sprawdziłem jeszcze Twój link Czornyj. Oba pliki "nec_multiprofiler_setup.exe", z obu źródeł, są identyczne (mają taką samą liczbę bitów i podpisy cyfrowe z tą samą datą).
Wszystko działa bez żadnych problemów, od pierwszego uruchomienia.
Liczba postów: 70230
