Monitor do softproofingu przy druku cyfrowym
Hakuri
23 stycznia 2021, 13:13 - sob
Cześć,
polecono mi zapytać tutaj na forum w kwestii dobrania monitora do tytułowego softproofingu przy druku cyfrowym.
Pracuję na druku cyfrowym głownie z maszyną arkuszową Canon C10000VP, pliki w formacie PDF używając adobe acrobat pro z nakładką Enfocus PitStop, system windows 10.
Uznałem, że w tym roku było by dobrze zainwestować w sensowny monitora bo stary biurowy eizo na którym pracuję już swoje wysłużył i średnio nadaje się do tego celu.
Wiem, że Eizo oferuje monitory i za kilkadziesiąt tysięcy ale w obecnym okresie wolał bym zostać w segmencie sensownego minimum.
Proszę o pomoc w wyborze monitora i kalibratora jeśli nie był by wbudowany oraz czy potrzebny jest jeszcze jakiś dodatkowy program do zarządzania jego kolorem.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Re: Monitor do softproofingu przy druku cyfrowym
23 stycznia 2021, 13:34 - sob
NEC PA271Q - kalibrator do niego nie jest potrzebny gdyż jest perfekcyjnie skalibrowany fabrycznie i ma wbudowany system autokalibrujący.
Bardziej budżetowym rozwiązaniem będzie EA271Q lub EA271U, choć gamut sRGB nie pokrywa całego CMYKa offsetowego, a tonerowego tym bardziej.
Hakuri
23 stycznia 2021, 15:29 - sob
NEC PA271Q myślę, że był by spoko bo początkowo nie znając konkurencji myślałem o Eizo CG2730 ale czy jest sens dopłacać?
25 stycznia 2021, 19:06 - pn
CG2730 nie ma odpowiednika w ofercie NEC. PA271Q nie jest odpowiednikiem.
Liczba postów: 68371
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
