Monitor do retuszu do 5500zł i kilka pytań laika
Re: Monitor do retuszu do 5500zł i kilka pytań laika
09 kwietnia 2017, 20:57 - ndz
Tak.
swar
09 kwietnia 2017, 21:11 - ndz
Świetna wiadomość :| po co w takim razie producent daje możliwość podłączenia kablami hdmi i dvi?
swar
09 kwietnia 2017, 21:19 - ndz
https://www.amazon.com/Cable-Matters-Di ... B018YHTUNI Czy coś takiego lub jakiś inny adapter nie załatwi sprawy?
09 kwietnia 2017, 21:24 - ndz
Jakim cudem adapter ma dorysować brakujące piksele?
09 kwietnia 2017, 21:26 - ndz
Może być też blaszak z DVI DualLink. Takowe mają wszystkie dedykowane karty graficzne. Natomiast płyty główne najczęściej mają tylko SingleLink.
DisplayPort jest najnowszym i najlepszym łączem, więc warto taki stosować.
PS. Liczba osób, która popełnia tego typu niedopatrzenie jest dość spora.
09 kwietnia 2017, 21:28 - ndz
Generalnie, podłączanie do laptopów zawodowych, wypasionych monitorów o dużych rozdzielczościach to kompletne nieporozumienie. Można to jeszcze zrozumieć przy Macach, ale "normalnych"? Bzdura.
swar
09 kwietnia 2017, 23:02 - ndz
A co z rozwiązaniem opisanym tutaj: https://www.google.pl/amp/www.pcadvisor ... 659/%3Famp
Mój laptop ma kartę graficzna intel graphics 3000 wiec według tego artykułu powinno się udać
09 kwietnia 2017, 23:29 - ndz
Jest to pewien sposób, ale:
1. Rzadko kiedy udaje się zmusić kartę do pracy z nietypowymi parametrami.
2. Nie wiadomo czy monitor się zsynchronizuje.
3. Przy mocno obniżonej częstotliwości odświeżania, będzie Pani widzieć skoki przy przesuwaniu myszy.
09 kwietnia 2017, 23:58 - ndz
Problem nie leży w samym procesorze graficznym, który też specjalnie mocny nie jest, co w transmiterach i ścieżkach na płytach głównych i w laptopach. Kilka dadatkowych ścieżek czy gniazdo DP w laptopie, nie mówiąc o dedykowanej pamięci VRAM, stanowią dla typowych laptopów przeszkodę trudną do pokonania. Z punktu widzenia ich producentów, najlepiej by były zastąpione czymś lepszym przy byle okazji czy potrzebie. To taki jednorazowy, nienaprawialny, nierozbudowywalny gadżet.
10 kwietnia 2017, 10:42 - pn
Raczej tak. Takie kwestie winny być wyjaśniane na etapie zakupu. Sam często o to pytam nabywców , bo potem są właśnie takie problemy.
swar
10 kwietnia 2017, 11:16 - pn
Tak jak pisałam na początku, nie znam się, jest to mój pierwszy profesjonalny monitor, zobaczyłam że są trzy różne metody, którymi można go podpiąć i niestety nie przyszło mi do głowy, że tylko jedna może być właściwa. Zwłaszcza, że nie natknęłam się nigdzie na taką informację a przy zakupie też nie było o tym mowy.
W każdym razie jeśli jest to jakieś wyjście to chyba warto spróbować metody o której pisałam wyżej zanim zainwestuje kolejne kilka tysięcy w nowy komputer. Zastanawia mnie tylko ostrzeżenie które się wyświetla
Czy rzeczywiście jest duże ryzyko, że po takiej zmianie wszystko stanie w płomieniach? ;)
10 kwietnia 2017, 11:39 - pn
Zamierza Pani Przekroczyć parametry pracy układu. Z dymem raczej nie pójdzie, ale jest zrozumiałe, że producent umywa ręce w razie awarii. Jeśli już, proponuję ustawiać częstotliwość odświeżania na 30Hz, ale wówczas nie wiadomo czy monitor się wzbudzi.
10 kwietnia 2017, 15:40 - pn
31 marca 2017, 12:53 - pt
Nieprzypadkowe sklepy są wymienione przez przedstawicielstwo EIZO i część z nich jest godna zaufania.
CX271 w zasadzie już nie ma. W magazynie polskiego przedstawicielstwa EIZO już pusto. Ten i ów reseller ma jeszcze nowe, ale trzeba szukać. Ja mam, ale nie gwarantuję że przypadkowo wybrany sklep będzie miał i będą to naprawdę nowe a nie z wystawy czy zwrotów.
Hmmm... a dlaczego TUTAJ nie ma wymienionego sklepu monitory.mastiff.pl ? :)
10 kwietnia 2017, 15:52 - pn
GrzesiekR pisze:
Dziwne. Jest za to w dziale "Sklepy lokalne". Muszę wysłać prośbę o poprawienie.
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
