Monitor do zastosowań codziennych i gier.
nedoza
14 lipca 2018, 12:16 - sob
Witam wszystkich,
stoję u progu zmiany monitora, zależy mi aby był przyjazny dla oczu, nie srebrzył przesadnie, nie miał zbyt błyszczącego pokrycia matrycy i oczywiście dobre kolory byłyby mile widziane.
Monitora będę używał do codziennych spraw, jak przeglądanie internetu, trochę tekstu i gry.
Padło na forum mva.pl i EIZO lub NEC.
Niestety mój budżet nie jest zbyt duży - 1500zł.
Przejrzałem oczywiście listę polecanych monitorów i najlepszym wyborem byłby EV2450.
Chciałbym jednak zapytać Was czy jest jakaś lepsza alternatywa, mogę rozważyć trochę wyższą cenę.
Dodam, że używałem przez jakiś czas DELLa U2515H, niestety nie traktował moich oczu łagodnie mimo ustawień według zaleceń.
Re: Monitor do zastosowań codziennych i gier.
14 lipca 2018, 15:46 - sob
EIZO EV2450 ma tą wadę, że proporcje ekranu to 16x9. W efekcie wysokość obrazu jest niewiele większa niż w starego typu "kwadratowej" 17-tce. Zdecydowanie proponuję nadszarpnąć nieco budżet na wersję o proporcjach 16x10. Przy takiej samej przekątnej, wysokość obrazu jest taka jak klasycznej 21-ki. Różnica w psychologicznym odbiorze wielkości obrazu jest kolosalna. Najtańsze w tym rozmiarze i jednocześnie dobre do użycia ogólnego to EIZO EV2455, NEC EA245WMi-CT.
DELL-e nie są ergonomiczne, jakość w każdym aspekcie jest kiepska, to akurat jest fakt znany od dawna.
nedoza
14 lipca 2018, 16:39 - sob
Dzięki za szybka odpowiedź.
Zapomniałem dopisać, że do monitora będzie również podłączona konsola. Czy któryś z monitorów zaproponowanych wyżej nie będzie na siłę rozciągał obrazu? Paski na dole i u góry mi nie przeszkadzają. Zastanawiałem się też nad dużym zwiększeniem budżetu do ok. 3000 i pomyśleć może o 27calach. Czy jest sens dokładać tak dużo do prostego użytku domowego?
14 lipca 2018, 18:23 - sob
Nie będzie rozciągał. Jeśli konsola uprze się przy 1920x1080 to co najwyżej będą wąskie paski u góry i dołu. Do większego zawsze warto dołożyć. Komfort na 27" jest dużo wyższy niż przy 24".
nedoza
15 lipca 2018, 09:10 - ndz
Kusi mnie EA275WMi-CT, jednak mam kilka pytań gdyż jestem trochę przewrażliwionym człowiekiem.
Czy pokrycie matrycy nie jest przesadnie błyszczące, moje oczy nie dzierżą nawet minimalnych refleksów.
Czy input lag nie będzie zbyt uciążliwy w grach.
Czy jest możliwość wyłączenia diody zasilania przy włączonym monitorze?
15 lipca 2018, 09:35 - ndz
nedoza pisze:
... za to Twoje oczy wolą efekt "błyszczącego śniegu"/"kaszki"? (który widać na matrycach bardzo matowych)
Moim zdaniem wykończenie satynowe jest złotym środkiem (najlepszy balans pomiędzy zminimalizowanym efektem połyskujące śniegu, a zminimalizowanymi refleksami)
nedoza
15 lipca 2018, 12:52 - ndz
Kyle zgadzam się, ale przykład DELL U2515H, pokazuje że są różne rodzaje tzw. anti-glare. W DELLu była tragedia, ekran był prawie błyszczący. Chciałbym wiedzieć jak to wygląda w EA275wmi, bo nie mam możliwości obejrzenia go na żywo.
15 lipca 2018, 15:37 - ndz
nedoza pisze:
Wykończenie jest ok. Przez długi czas miałem obiekcje i wydawało mi się, że mocno matowe są lepsze. Miałem rację, wydawało mi się. :)
nedoza pisze:
Oj, to trzeba przetestować. Jak sądzę, w pograniu dla rozrywki problemu nie ma żadnego, ale w zawodniczym szybsze ekrany są jednak lepsze.
nedoza pisze:
Tak, można regulować jej jasność lub wyłączyć.
nedoza
20 lipca 2018, 07:52 - pt
Zakupiłem EV2450 i chciałbym zapytać was czy to co przedstawiają zdjęcia to srebrzenie czy backlight bleed?
20 lipca 2018, 09:42 - pt
Głownie to jest zwykłe srebrzenie IPS. Na środku u dołu jest niewielki wyciek. W bezramkowcach jest to praktycznie norma, choć oczywiście czasem się zdarzy taka perełka:
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], dbcooper1983, Google [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68568
Liczba tematów: 4141
