Poszukiwanie monitora 720p
Gwiazdor
13 października 2025, 14:52 - pn
Zapewne nie da się już kupić nowego markowego monitora o rozdzielczości 720p (natywnej) i przekątnej od 14 cali i więcej...?
Stąd moje pytanie, jakim używanymi modelami EIZO/Nec z ostatnich lat produkcji warto byłoby się zainteresować i szukać?
Re: Poszukiwanie monitora 720p
13 października 2025, 16:20 - pn
w celu?
hest
14 października 2025, 08:18 - wt
Czy chodzi o rozdzielczość 1280x1024? Jeśli tak to chyba wszystkie Eizo 17 i 19 taką mają: https://www.eizoglobal.com/support/db/p ... el/brand/1
Gwiazdor
14 października 2025, 09:36 - wt
hest pisze:
Chodzi o rozdzielczość 1280 x 720
Gwiazdor
14 października 2025, 09:42 - wt
w celu?
Uzyskania jak najlepszej jakości obrazu czyli natywna rozdzielczość 1280 x 720 z konsoli Sony PlayStation 3 ("retro" gry). Dlaczego tak? Bo natywna rozdzielczość będzie najlepsza. Obecnie korzystam z TV FullHD albo monitora 2560x1440.
Niestety z tego co wyczytałem w internecie około 99% monitorów i TV poza nielicznymi wyjątkami, nie korzysta ze skalowania całkowitoliczbowego, dlatego oczekiwanie natywnej rozdzielczości, gdyż zakup dobrego skalera do TV 4K to też koszt od około 1500-1700 zł wzwyż, w zależności od modelu.
Ogólnie ktoś polecił mi zakup TV Plazmy jako tanie i dobre rozwiązanie ale wiadomo jak to jest używkami, dlatego jako alternatywę biorę pod uwagę zakup monitora.
hest
14 października 2025, 10:50 - wt
Gwiazdor pisze:
Znajdziesz telewizory lcd 24, 32 cale z taką rozdzielczością (jednak chyba nie, są źle opisane rozdzielczości).
Co do monitorów to raczej będzie ciężko, niewiele jest matryc z taką rozdzielczością: https://www.panelook.com/resmodlist.php ... size_inch=
Gwiazdor
14 października 2025, 13:33 - wt
hest pisze:
Na prawdę nie wiem, czemu Sony i nie tylko oni stosowali taką rozdzielczość natywną, skoro większość ludzi podpinała konsole pod TV a te z reguły mają rozdzielczość 1366x768 px. I weź tu bądź mądry, skoro taki TV musiał skalować obraz a na pewno nie skalował piksel do piksela czyli liczbami całkowitymi.
Według AI:
Skalowanie obrazu za pomocą liczb całkowitych (tzw. "integer scaling") polega na powiększaniu obrazu w sposób, który zachowuje jego ostrość i zapobiega zniekształceniom, często przy użyciu specjalnego oprogramowania lub funkcji sterownika karty graficznej. Aby je włączyć, należy przejść do odpowiednich ustawień w panelu sterowania karty graficznej (np. AMD Software lub paneli NVIDIA) i wybrać odpowiednią opcję skalowania, taką jak "Skalowanie liczb całkowitych" lub "Skalowanie GPU".
Jak włączyć skalowanie liczb całkowitych
W przypadku kart graficznych AMD
Otwórz AMD Software: Adrenalin Edition.
Wyszukaj "Integer" (Liczby całkowite).
Kliknij wynik "Integer Scaling" (Skalowanie liczb całkowitych) w ustawieniach wyświetlania.
W przypadku kart graficznych NVIDIA
Otwórz Panel sterowania NVIDIA.
Przejdź do Zarządzaj ustawieniami 3D i następnie do Ustawienia programu.
Wybierz grę, dla której chcesz zmienić ustawienia, lub zastosuj zmiany globalnie.
Znajdź opcję Skalowanie GPU i ustaw ją na Włącz.
Wybierz tryb skalowania: Pełny ekran, Proporcje lub Bez skalowania.
Zastosowanie skalowania w grze (np. z użyciem Lossless Scaling)
Zainstaluj program, taki jak Lossless Scaling ze Steam.
Ustaw grę w trybie okienkowym lub bezramkowym.
Uruchom grę, a następnie uruchom program Lossless Scaling i wybierz preferowany typ skalowania.
Wróć do gry i aktywuj skalowanie skrótem klawiszowym (np. Ctrl+Alt+S).
Na co zwrócić uwagę
Opcje skalowania: W zależności od karty graficznej lub programu dostępne są różne tryby (np. Proporcje, Pełny ekran), które wpływają na to, jak obraz jest skalowany.
Jakość obrazu: Skalowanie liczb całkowitych zazwyczaj zachowuje ostrość, ale skalowanie oparte na interpolacji (jak np. "nearest-neighbor") może wprowadzać "poszarpane" krawędzie.
Wydajność: Skalowanie może obciążać kartę graficzną (GPU) lub procesor (CPU) i nieznacznie zwiększać opóźnienia (lag) w grach.
Kompatybilność: Nie wszystkie monitory obsługują skalowanie liczb całkowitych. Aby sprawdzić, czy ta opcja jest dostępna, należy zajrzeć do specyfikacji technicznej urządzenia.
Ktoś wie jakie to monitory w przeszłości były lub obecnie? Ja wiem o jednym.
01 listopada 2025, 13:52 - sob
Gwiazdor pisze:
Kup monitor 2560x1440 lub 3840x2160 i użyj skalowania całkowitego w karcie AMD lub nVidia
01 listopada 2025, 13:54 - sob
Gwiazdor pisze:
Nie ma jakiegoś emulatora na PC, który natywnie renderowałby do wyższej rozdzielczości? Nowsza konsola PlayStation nie potrafi tego porządnie skalować?
Sponsi
07 lutego 2026, 19:54 - sob
Kupa do potęgi to wciąż kupa : )
IMO bez sensu kupować monitor 720p dla natywnej rozdzielczości, przecież to i tak będzie słabo wyglądać, bo po prostu technologia poszła do przodu, pikseli nie oszukasz.
