Strona 6 z 9
Re: Moje odczucia po zakupie monitora NEC EA245wmi
: 23 lipca 2017, 22:24 - ndz
autor: kola01
Mariucha pisze:
21 lipca 2017, 18:07 - pt
Dlaczego Twoim zdaniem nie zobaczymy różnic, skoro są inne? Sądzisz, że mimo iż ogólnie są inne, to fakt, że są w tym samym monitorze, są nagle podobne?
Tak, bo omawiany monitor ma ograniczoną paletę barw i odcieni oraz maksymalną rozdzielczość osiąganą przez każdy standard cyfrowy.
: 23 lipca 2017, 22:27 - ndz
autor: kola01
czuk pisze:
23 lipca 2017, 22:23 - ndz
kola01 pisze:
23 lipca 2017, 22:19 - ndz
W teorii a w praktyce? Dzisiejsze kontrolery są na tyle dobrej jakości, że nie tak łatwo zauważyć różnicę między VGA a DVI a porównując już HDMI z DVI, w moim przekonaniu nie do odróżnienia.
Z resztą kolega wyżej odnosił się jedynie do smużenia mając nadzieję, że po zmianie z HDMI na DVI się ono poprawi.
To se podłącz przez HDMI twój cyrk twoje małpy.
Nie rozumiesz, ja nikogo nie zachęcam do zmiany połączenia. Stwierdziłem tylko wyżej, że zmiana kabla z HDMI na DVI nie zlikwiduje smużenia o którym pisał kolega @Palaryzator. To wszystko.
Chyba nie ma sensu już ciągnąć tego wątku bo jest nie na temat.
: 23 lipca 2017, 22:37 - ndz
autor: czuk
kola01 pisze:
To znaczy ,że rozumiesz ,że podłączenie przez DVI-D i DP jest lepsze niż HDMI.?
: 23 lipca 2017, 22:42 - ndz
kola01 pisze:
Niekoniecznie...
: 23 lipca 2017, 22:56 - ndz
autor: kola01
czuk pisze:
kola01 pisze:
Poddaję się i przyznaję, że zawsze do tej pory uznawałem media cyfrowe DVI-D/HDMI/DP jako równoważne w odniesieniu do monitora z 8 czy nawet 10-cio bitową matrycą o rozdzielczości FullHD. Oczywiście mówimy wyłącznie o samym obrazie (DVI nie przenosi dźwięku). A swój NEC EA245wmi mam podpięty przez DP.
: 23 lipca 2017, 22:58 - ndz
Problem w tym, że HDMI nie przekazuje normalnej 8 bitowej informacji do montiora.
: 23 lipca 2017, 23:02 - ndz
autor: kola01
To może przy okazji poproszę o krótką lekcję bo nie ukrywam, że temat mnie zainteresował. Czym się różnią ww. 3 sygnały cyfrowe względem jakości obrazu FullHD?
: 23 lipca 2017, 23:05 - ndz
HDMI / pozostałe
- Kodowanie koloru niepełne 8 bitów / 8 bitów lub więcej
- Zapis koloru YCbCr lub RGB / tylko RGB
- Rozdzielczość 1080p / 1920x1080 lub więcej
- Próbkowanie koloru 4:4:4 lub 4:2:2 / brak kodowania stratnego
Skutki są takie, że monitory różnie interpretują taki sygnał i obraz jest zwyczajnie inny.
: 24 lipca 2017, 10:26 - pn
autor: kola01
HDMI to nie tylko 1080p bo już od kilku lat, tj. od standardu 1,4 oferuje rozdzielczość 4k a obecnie przy standardzie 2,1 nawet 10k.
: 24 lipca 2017, 10:32 - pn
Nie w monitorach. W technice monitorowej specyfikacje powyżej HDMI 1.1 praktycznie nie istnieją. Poza tym, do monitorów należy wysłać sygnał o innych parametrach częstotliwościowych, dlatego napisałem 1080p i 1920x1080, bo to nie jest to samo!
: 24 lipca 2017, 10:43 - pn
autor: kola01
No jak nie w monitorach? Chcesz powiedzieć, że monitory QHD czy 4k mające wejście HDMI nie pozwolą na uzyskanie takiej rozdzielczości i będzie tylko 1080p ??? Przecież to bzdura.
I jeszcze znalazłem takie info na wikipedii:
HDMI jest wstecznie kompatybilny z cyfrowym wideo interfejsu cyfrowego (DVI-D lub DVI-I), ale nie z DVI-A. Konwersja sygnału nie jest wymagana, gdy jest używany adapter lub asymetryczny kabel, więc nie ma utraty jakości obrazu.
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Z powyższego wynika, że sygnał dla złącza DVI-D zawiera się już w HDMI. Dlaczego więc uznajesz, że obraz na wyjściu DVI-D będzie lepszy od HDMI?
: 24 lipca 2017, 10:48 - pn
No przecież już Ci to wytłumaczył.
: 24 lipca 2017, 10:53 - pn
autor: kola01
To jak mam rozumieć monitor, który wyświetla natywnie (bez skalowania) rozdzielczość 4k a jest podłączony jedynie kablem HDMI?
: 24 lipca 2017, 11:21 - pn
Uzyska Pan rozdzielczość 1920x1080 w porywach do 1920x1200 i koniec. Istnieje możliwość podbicia rozdzielczości o jedno "oczko" czyli do 2560x1440 ale przy 30Hz, co powoduje, że np przesuwana mysz po ekranie "znika" i pojawia się w miejscu docelowym. Niekomfortowe.
Podejrzewam że to jakoś będzie ewoluowało, ale póki co, podłączenie HDMI sprawia więcej problemów niż korzyści.
: 24 lipca 2017, 11:24 - pn
autor: Polaryzator
Wejdę między słowa z moim pytaniem - również na ten kablowy temat.
Czy nowy monitor, który będzie na razie pracował z laptopem, który posiada jedynie wyjście hdmi - najlepiej podłączyć kablem przejściówką hdmi-DP ?
: 24 lipca 2017, 11:34 - pn
Przecież to czego brakuje w HDMI nie dorysuje się magicznie po przejściu na DP. Obraz przesłany przez DP będzie miał pierwotne parametry, nic nie przybędzie. Inna sprawa, że nie ma prostej konwersji HDMI->DP. W drugą stronę tak.
Jeśli komputer nie ma DVI lub DP, trzeba wymienić grafikę. Jeśli to laptop, można spróbować ratować się przewodem HDMI-HDMI + przejście na DVI od strony monitora. Dzięki temu sterownik nie będzie widział monitora jako TV i jest mniejsze prawdopodobieństwo odpalania różnych "poprawiaczy". Oczywiście ograniczenie rozdzielczości cały czas obowiązuje i powoduje, że tak się da podłączyć tylko monitory do 1920x1080, czasem do 1200. Teoretyczny zegar transmiterów HDMI to 165MHz co z powodzeniem pozwala na przesłanie 1920 pikseli i 1200 linii, ale niekoniecznie sterownik musi pozwolić.
: 24 lipca 2017, 13:52 - pn
No dobra.. Ale są przecież monitory z HDMI 2.0 obsługujące UHD.
: 24 lipca 2017, 13:56 - pn
Dlatego mówię, że to ewoluuje. Zaczynają się pojawiać monitory z HDMI w wyższych specyfikacjach, ale to nie jest standard. W laptopach to samo, rzadko który ma.
: 24 lipca 2017, 14:22 - pn
autor: kola01
Nie musi być nawet HDMI v2.0. Już stare v1,4 wystarczy do przesłania 4K o czym pisałem wyżej.
: 24 lipca 2017, 14:25 - pn
Co z tego, że wystarczy, skoro nie ma? Poza tym, jak kilkukrotnie pisałem, nie tylko o rozdzielczość chodzi. Póki co, najlepiej łączyć DVI lub DisplayPort.
