Monitor dla programisty 24'' lub 27''
Jadran
Re: Monitor dla programisty 24'' lub 27''
08 listopada 2023, 10:13 - śr
Tom, dzięki za wyjaśnienie. Faktycznie znalazłem teraz info ,,The bandwidth of DisplayPort 1.2 is 21.6 Gbps, therefore the maximum number of monitors connectible depends on their resolution.'' i dla 3840 x 2160 (4K) to jest 1 szt. monitora. Miałem cichą nadzieję, że może dla USB Chain będą to jakieś lepsze standardy. Przepraszam Eizo za użycie niecenzuralnych słów. ;]
Ale tak przy okazji zapytam, jeżeli stawiamy monitor główny 32" z rodziałką 3840x2160 to da się podłączyć w daisy chain monitor 27" 2560x1440 obok? Czy w takiej konfiguracji na obu monitorach musiałby być wyświetlany obraz 2560x1440?
08 listopada 2023, 12:26 - śr
Jadran pisze:
Ten monitor w ogóle nie ma DaisyChainingu, więc po prostu się nie da - przy 4K UHD musiałby mieć DaisyChaining po TB
Jadran
08 listopada 2023, 13:09 - śr
08 listopada 2023, 09:36 - śr
Nie tyle dziadostwo, co współczesne standardy interfejsów nie za bardzo pozwalają na wypuszczenie 2xUHD jednym DisplayPortem.
Kontynuując wątek Daisy Chain to już sam nie wiem, bo niby standard DP 1.2 mówi jedno, a instrukcja takiego Dell U3223QE mówi, że da się 2 x UHD - zrzut poniżej. Czyli co w Dellu się da, a w EIZO nie?
09 listopada 2023, 10:54 - czw
Jadran pisze:
Widać Dell nie używa standardu DP 1.2 tylko 1.4 - 2.1 :) W EIZO pewnie też by się dało (po TB lub nowszym DP), tylko widać nie było w przedmiotowym wypadku takiej woli :mrgreen:
Jadran
09 listopada 2023, 15:24 - czw
Zgadza się - w specyfikacji do Della napisano: ,,DP 1.4 with DSC support (HDCP 2.2)''. Mogę więc z czystym sumieniem wrócić do pierwotnej opinii, że EIZO odwaliło dziadostwo, bo spliter DP1.4 8K to koszt ok. 100-150 złotych w zależności ile wejść/wyjść. Oczywiście użyszkodnik musi też spełnić kilka warunków takich jak m.in. wsparcie dla HBR3 ze źródła sygnału, niemniej nadal takie niby oszczędności w monitorze EV za 7k PLN (wersja 32") (EV2740X - 5,3k PLN) jest b. słabe. Jak to mówią: chytry traci dwa razy...
IMHO, akurat ta technologia MST (Daisy Chain) przynosi dużo korzyści zwłaszcza w połączeniu z KVM. Aż dziwne, że nie jest to chętniej wykorzystywane w nowych modelach monitorów. ¯\_(ツ)_/¯
14 listopada 2023, 08:32 - wt
Jeszcze dochodzi taki detal, że w kompie musi być DP o specyfikacji wyższej niż 1.1-1.2.
Liczba postów: 69994
Liczba tematów: 4218
