eizo cg248 4k
Albin
eizo cg248 4k
27 czerwca 2025, 17:43 - pt
chciałbym uzyskać pomoc od znawców w temacie monitorów -czy kiedyś wspaniały monitor `EIZO cg 248 4k ok. 10 letni obecnie z przelotem ok.15000 godz. w stanie pełnosprawnym jest jeszcze warty kupna za/3-4 tys/ i ma to sens ,czy sobie tym głowy nie zawracać . Dla przykładu obecny 24'' cg 2400 to ponad 6 tys no i tylko 1920X1200 rozdz. W zastosowaniu do foto ,druk , bez video -z góry dzięki za wszelkie sugestie dotyczące zakupu w 2025 takiego w/w monitora
KubaT
Re: eizo cg248 4k
28 czerwca 2025, 15:57 - sob
Przed zakupem koniecznie trzeba by zbadać stan matrycy kolorymetrem.
Ja bym się jeszcze zastanowił nad CS2740. Co prawda ma gorszą matrycę i elektronikę niż seria CG, ale za to oferuje zdecydowanie ostrzejszy obraz niż CG2400S (163 PPI vs 92 PPI). i tylko trochę mniej ostry niż Twój obecny CG (163 PPI vs 183 PPI).
Jeśli nie planujesz pracować z z kolorami Pantone ani robić softproofingu jakichś szczególnie trudnych projektów, to ten CS może się dobrze sprawdzić.
Albin
Re: eizo cg248 4k
28 czerwca 2025, 17:49 - sob
dzięki ,z tym cg2400s to tak się tylko zastanawiałem bo niebawem będzie sprzedaży , ale im większe ppi to jednak obraz ostry to dla mnie kluczowe i jak już przywykłem do Macbooka pro M1 /najbardziej do ekranu/ to masz rację albo CS2740 lub też myślałem o CG2700X bo byłby spokój na lata. A jak widzisz w perspektywie ten CG248 /przy założeniu dobrego stanu matrycy/ czy warto się pchać w jednak ok.10 letni sprzęt ?
Re: eizo cg248 4k
29 czerwca 2025, 17:48 - ndz
To jest jak z samochodami używanymi, laptopami itp. - najważniejszy jest STAN. Przebieg to tylko jakaś dodatkowa wskazówka, bo nie wiadomo, czy świecił przez te 15 tys godzin z jasnością 80cd, czy może 180cd.
KubaT pisze: ↑
Czy ma on OCF?
Albin
Re: eizo cg248 4k
29 czerwca 2025, 21:47 - ndz
dzięki za info z tą jasnością / ile candeli/ to sensowna uwaga ale b. trudna do weryfikacji bo kto ci to powie.A co to OCF i jak ewentualnie się to sprawdza.
zgadzam się z Kubą ,że najbliżej i najsensowniej w całokształcie to nowe cs2740
KubaT
Re: eizo cg248 4k
29 czerwca 2025, 23:26 - ndz
OCF to dodatkowa warstwa polaryzacyjna, umieszczana za panelem LCD, która ogranicza srebrzenie czerni oraz świecenie narożników. Niestety, CS2740 jej nie posiada.
Liczba postów: 70375
Liczba tematów: 4260
