Eizo ev2451 lub 2480
mati8686x
31 października 2022, 16:13 - pn
Witam.
Jestem w trakcie zakupu monitora.
Obecnie mam ASUS VZ249HE
Mam go podpiety hdmi, a Panel Nvidia z automatu ustawia ograniczony tryb tj nie 0-255 tylko 16-235.
Kiedys o tym pamietalem a pozniej mi zostalo 16-235 i tak przyzwyczailem.
Wyprobowalem asus vg1q i vg1a. Niby roznia tylko ze pierwszy ma regulacje wysokosci. Podlaczylem go obok aktualnego. Pierwszy mial fest nierowne podswietlenie. Duzo ciemniejszy na gorze.
Jedna biala ikona pod gorna krawedzia na starym byla jasna a na vg1q byla "szara".
Vgq1a od razu odpadl, rzucilo mi w oczy ze foldery zamiast ocieplone jak na starym i na laptopie to byly intensywnie cytrynowe..
Idac do sedna.. mialem tez HP 25i
Z probowanych byl najlepszy, brak backlight bleedingu, rowne podswietlenie i mimo ze mial wieksza jasnosc to nie meczyl wzroku ( aktualny gdy podniose kontrast o 2% ppnad aktualne ustawiemie to potem wzrok zmeczony, jakby piasek)
Jedyne co mi srednio podchodzilo to podpialem do display port i z automatu mialem zakres 0-255. Gora spoko, ale zakres od 0 powodowal ze dla mmie miejsca ciemne byly zbyt ciemne, w grach jakies miejsca ciemne powodowaly pogorszona orientacje, gorsza reakcje przez to.
O Eizo 2451,2460 wyczytalem mnostwo pozytywnego ze maja zaskakujaco rowne podswietlenie. Zaczalem rozwazac 2451 i 2480. Znalazlem w displatspecification ze tylko ev2480 ma matryce nie 6bit+frc a pelne 8bit.
Generalnie moj obecny ma 60hz, wszystjie wyprobowane 165hz i jeden 75hz. Odswiezanie to ostatni czynnik ktory mnie interesuje. Naocznie stwierdzilem ze najlepsze dla mnie jest 75hz- odczuwalbe vs 60 i wystarczajace. 100 vs 165 juz nie dostrzegalem roznic.
Czy Eizo 2451,2460,2480 da sie "podkrecic" przez ustawienie niestandardowej rozdzielczosci w panelu i dodanie trybu 70/75hz?
Re: Eizo ev2451 lub 2480
31 października 2022, 22:15 - pn
Ciemne miejsca mają być ciemne! Przy prawidłowej dynamice 0-255 i właściwej liniowości kilka pierwszych odcieni ma się zlewać.
Z odświeżaniem nie pokombinujesz. Przykładowo dla EV2480 rozdzielczość 720 × 400 pikseli daje 70.08 Hz. Reszta zazwyczaj 59/60Hz.
01 listopada 2022, 11:25 - wt
Wszystkie wymienione cechy to bardziej zasługa różnic między konkretnymi wykonaniami a nie parametrami syntetycznymi. Co do zakresu, obowiązkowo powinno być 0-255 a regulacją ustawiamy sobie kontrastowość obrazu. O ile monitor ma takie możliwości oczywiście. Tanie nie mają.
Częstotliwości odświeżania w LCD nie widać. Widać za to szybszą lub wolniejszą animację obrazu ruchomego w rozrywce. Przy czym faktycznie szybkie monitory dają z reguły niższą jakość obrazu.
mati8686x
01 listopada 2022, 23:13 - wt
A jakis posiadacz probowal?
Na zadnym nie uda sie uzyskac 70-75hz?
Tak wlasnie o plynniejsza animacjecmi chodzi. Majac 60hz monitor, probujac mknitory 75 i 165hz stwierdzilem ze 75hz jest dla mnie idealne zauwazam lekki plus i wystarczajaxe a wole isc w rownimiernosc podswietlenia i prawidlowa gamme niz "gaming monitor"
Ps. Mam taka zagwozdke:
Zapomniawszy sie by po ostatnim formacie zmienic na 0-255 i przyzwyczaiwszy sie do 16-235 mam oto dylemat,brak wiedzy:
Zamiast 16-235 zakres 0-255 sprawia ze czern ciemniejsza ale biel jasniej swieci.
Np strona google z bialym motywem troche razi mnie wtedy.
I nie wiem czy lepiej obnizyc jakis % kontrast czy podswietlenie?
Obcinajac kontrast obetne tylko poziom maksymalnej jasnosci, a obnizajac podswietlenie obetne jasnosc ale pewnie tez przyciemnie gamme, cienie,polcienie?
02 listopada 2022, 09:54 - śr
Kontrastu proszę formalnie nie ruszać w menu OSD! Tylko można zepsuć. Podstawowe parametry to jasność i punkt bieli, potem reszta.
02 listopada 2022, 10:58 - śr
mati8686x pisze: ↑
Nie da się. Inna sprawa, że może chodzić również o dostrojenie dopalacza ciekłych kryształów. W różnych monitorach jest ustawiany inaczej i bardziej stąd są widoczne różnice, niekoniecznie 60-75Hz.
mati8686x pisze: ↑
O obniżeniu kontrastowości ekranu, miałem na myśli obniżenie jaskrawości, punktu bieli na "cieplejszy", zmiana "gammy" na łagodniejszą. Jeśli monitor nie jest przeznaczony do zadań związanych z fotografią czy grafiką, można takie regulacje robić w większym zakresie niż z reguły polecane.
mati8686x
03 listopada 2022, 12:15 - czw
To monitor do gier i internetu.
Przestawienie z 16-235 na 0-255 powoduje ze kolor bialy swieci jasniej i razi przy tym samym ustawieniu monitora co byl przy 16-235.
Jasnosc-podswietlenie w OSD mam na 34.
Gdy po przejsciu na 0-255 zmniejsze podswietlenie z 34 na jakies 28 to zas mnie cienie wkurzaja w grach bo za ciemne
03 listopada 2022, 12:24 - czw
mati8686x pisze: ↑
Hę? To nie powinno mieć żadnego związku. Możliwe że coś napierdzielone w ustawieniach sterownika grafiki.
mati8686x
03 listopada 2022, 15:06 - czw
Nie znam sie i nie zrozumialem co nie powinno miec znaczenia...
Jesli wyregulowalem pod poziomem 235 poziom podswietlenia zeby byl komfort oczu, to zmiana na 255 powodujecze obraz zyskuje nizsza czern ale tez mocniej swiecaca biel.
Wiec ustawienia osd dobrane do 235 sa za jasne przy 255
03 listopada 2022, 20:13 - czw
Jasność bieli jest taka sama przy obu zakresach kwantyzacji. Czuję, że coś jest nieźle namieszane. Ja bym zaczął od przejścia na DisplayPort, bo może też być problem z pasmem i monitor zmienia konfigurację obrazu. Następnie wszystko na default w ustawieniach grafiki i w monitorze. Docelowo wymienił monitor na normalny, bo z tymi wynalazkami też może być różnie.
mati8686x
03 listopada 2022, 23:46 - czw
Sterownik instalowamy na czysto z 5dni temu a windows z miesiac temu.
Szkoda ze nie mam jak pokazac.
Testowalem z xkom pare monitorow.
Asus va24g na ips: zmienialem zakres tonalny majac podlaczone oba jednoczesnie. W oknie zmiany zakresu mialem wybor monitora na ktorym chce zmienic.
Majac wlaczone obydwa celowo w nowym zmniejszylem jasnksc j troszke kontrast zeby uzyskac jednakowa biala strone na obydwu. Patrzac na oba obok siebie bylu max zblizone. Zmienilem zakres na starym na 255 i od razu byl jasniejszy. Biala strona swiecila jasniej, a na tapecie ciemne miejsca mialy wieksza glebie.
Monitor nowy jesli zwiekszylem mu zakres na 255 to nie swiecil nagle jasniej jak stary, ale tez nie robila sie glebsza czern.
Tylko co zauwazylem ze glebia czerni byla identyczna na starym i nowym nawet gdy na starym dalem zakres 0,255 a na nowym 16,235.
W nowym nic te ustawienie nie zmienialo i czy 0 czy 16 to obraz wygladal jak stary przy 0-255
mati8686x
03 listopada 2022, 23:49 - czw
Nie wiem czy w innym dziale musze zalozyc czy odpowiednio bedzie tutaj.
Chcialbym zeby mi w takim razie doradzono inny monitor skoro eizo nie da rady na 75hz. O te 75hz chodzi mi zeby bylo 75fps wyswietlanych w wyscigach i strzelankach bo jest zauwazalna roznica kontra 60.
Ps jakis 23,8 lub 24,5 75hz rowne podswietlenie..
04 listopada 2022, 00:24 - pt
Żaden sensownej jakości monitor nie pracuje powyżej 60Hz. Proponowałbym najpierw sprawdzić jak się zachowuje DOBRY monitor 60Hz, zanim będzie się skreślać ten parametr. Chodzi o to, że większość monitorów w szybkiej animacji nie daje rady przy typowych szybkościach klatek i siłowe podwyższanie maskuje podstawowe problemy.
mati8686x
30 listopada 2022, 12:18 - śr
Czyki na takim ev2451 60hz bedzie identyczny odbior plynnosci ruchu jak na monitorze 144hz?
Vicente
30 listopada 2022, 12:46 - śr
Nie. Różnica między 60 a 144 widoczna jest już podczas poruszania kursorem po pulpicie. Odpowiedz sobie jednak na pytanie, czy taki bajer jest Ci faktycznie niezbędny.
mati8686x
30 listopada 2022, 13:00 - śr
No monitor ma byc glownie do gier, ale w innych markach od razu golym okiem przeszkadza mi nierowne podswietlenie...
Idealem byloby chociaz 70,75hz.
Obecnie wymusilem 75hs w obecnym ktory ma w specyfikacji 60hz i jest roznica widoczna i wystarczajaca stad nie zalezy mi na czyms szybszym, ale 70,75hz
30 listopada 2022, 20:35 - śr
Oczywiście że różnica jest między 60 a 120 czy tam 144mhz i to bez dwóch zdań ma się rozumieć na duży PLUS :-)
mati8686x
30 listopada 2022, 21:28 - śr
Aha, wypowiedz Tom01 powyzej zrozumialem ze dobry EIZO 60hz da taki sam odbior plynnosci jak jakis inny 120hz..
30 listopada 2022, 21:37 - śr
mati8686x pisze: ↑
Tom01 specjalnie tak piszę żebyś właśnie tak myślał :( ale zastanów się sam jak może 60hz monitor mieć płynność taką samą jak 144hz :D nie odbiór płynności na 144hz będzie inny niż na 60hz nawet niech ten 60hz eizo będzie wyprodukowany przez osobników z matplanety to nigdy nie będzie 144hz monitorem i z jego płynnością w grach
01 grudnia 2022, 14:19 - czw
Uświadamiam, że ludzie oceniają na gównianych monitorach, gdzie występują problemy wszelkiego typu. Normalny monitor zachowuje się całkowicie poprawnie i trzeba specjalnie przygotowanych tricków, aby zauważyć różnicę względem szybszych. Szybkie strzelanki są wyjątkiem, ale też nie ma takiej przepaści jak się maluje, Do tego trzeba pamiętać, że albo jakość, albo szybkość, Im szybszy monitor, tym gorszy.
