EIZO CG2730 - kabel DP-mini-DP - podłączenie do PC
: 22 września 2018, 10:23 - sob
autor: juh
W zestawie monitora jest kabel DP-mini-DP. Niestety nie mam wejścia na mini w komputerze. Czy podłączając dołączony przewód DVI do karty graficznej DVI-D będzie równie dobrze czy lepiej zakupić przewód DP-DP?
Re: EIZO CG2730 - kabel DP-mini-DP - podłączenie do PC
: 22 września 2018, 10:30 - sob
autor: Kyle
Przy DisplayPort/HDMI możesz mieć max 10 bit kolor(30bit), a przy DVI max 8 bit(24bit). Nie wiem jednak jak to obecnie wygląda obsługą takiej ilości kolorów pod Windowsami ze zwykłymi kartami graficznymi.
DVI DualLink powinno świecić tak samo jak po DP/HDMI w tym 2560x1440 @60Hz @8bit (24)
: 22 września 2018, 11:52 - sob
Spokojnie można podłączać DVI. 10 bitowy kolor i tak jest symulowany, nie ma się o co zabijać. Kyle oczywiście lansuje ciągle HDMI, ale prawda jest taka, że należy unikać tego interfejsu. Skoro ma Pan na karcie DP to lepiej się nie da.
: 22 września 2018, 13:05 - sob
Nie pamiętam jak w EIZO, ale w NECzku PA271Q są wejścia DP i mDP, więc można podpiąć końcówką DP do karty, a mDP do monitora - kabel działa "w obu kierunkach".
: 22 września 2018, 13:09 - sob
autor: Kyle
Ja nie "lansuję HDMI", tylko jadę po antykach pokroju D-SUB czy DVI. Jednak oczywiście jak już mamy kartę graficzną z wyjściem DVI DL, kabel DVI DL i monitor 2560x1440 z takim wejściem, a nie mamy kabla DisplayPort czy HDMI, to nic nie stoi na przeszkodzie by podłączyć tym antykiem :)
Co do unikania HDMI - Tom twierdzi by unikać, bo w ustawieniach karty trzeba przestawić zakres z domyślnego, który jest obcięty (16-235) na pełny (0-255) ... a uważa, że to jest wielki problem. Inna sprawa, to nie wiem, czemu oprogramowanie kart graficznych domyślnie nie ustawia 0-255 - wówczas Tom by pewnie nie marudził :) No i jeszcze może być włączone w ustawieniach karty subsamplowanie koloru (trzeba wówczas przestawić na pełny 4:4:4) - ale z tym się nie spotkałem.
: 22 września 2018, 13:25 - sob
W nowszych NEC-ach PA jest podwójne wejście MiniDP/DP i dwustronny przewód MiniDP/DP. W EIZO CG jest tylko normalnowymiarowe DP i przewód MiniDP/DP, czyli trzeba osobny przewód DP/DP aby wyczerpać wszystkie możliwości podłączeń.
: 22 września 2018, 13:26 - sob
autor: gcze
Pewnie dlatego, że dvi podpinasz i działa, a z hdmi to różnie bywa ;-)
: 22 września 2018, 13:28 - sob
gcze pisze:
Dokładnie. Tłuczone jest to całymi latami a masa ludzi płacze po necie że ma problemy z HDMI. Dla normalnego użytkownika dynamika, pasma itp rzeczy to science fiction i trzeba przyjąć, że podłączenie ma się skończyć na wetknięciu wtyczki. DVI, DP, TB2/3 ten warunek spełnia, HDMI nie.
: 22 września 2018, 13:31 - sob
Wcale niekoniecznie. Kilka tygodni temu spotkałem się, że w świeżo kupionej stacji roboczej z kartą Quadro na wszystkich wyjściach w sterowniku domyślnie było 16x236. Wydaje się, że to był wybryk programistów, bo nawet przy DP była okrojona dynamika. Klient nie wiedział co się dzieje, soft do kalibracji dawał absurdalne wyniki.
: 22 września 2018, 21:38 - sob
autor: Henioo
Widocznie klient za mało filmów ogląda na komputerze, bo przy tym procederze obcięcie zakresu na karcie grafiki widać doskonale ;-) Ja sam kiedyś po tym właśnie poznałem, że takie coś jak ograniczenie zakresu w ogóle ma u mnie miejsce.
No chyba, że zakres zmniejszy się też w samym monitorze (PA271Q na to pozwala, a wręcz potrafi zrobić to automatem) to wtedy można wizualnie nie poznać co się dzieje nawet oglądając "Mrocznego Rycerza" w czerniach :D
