Ustawienie rozdzielczości NEC EA271U na M1
emeraldforest
19 stycznia 2022, 16:41 - śr
Cześć,
Podłączyłem monitor Nec EA 271U z 4k do Maca mini M1. mam pytanie o konfiguracje rozdzielczości. Wchodząc w preferencje systemowe / wyświetlacze mac domyślnie widzi 1920x1080. Włączam skalowanie na 3840x2160 i mam 4k, ale wszystkie czcionki, belki w programach mikroskopijnej wielkości. Tak to ma wyglądać ??? Niestety nie widzę przy opcji skalowania monitora żadnej opcji skalowania tekstu. Proszę o podpowiedź jak to ogarnąć.
Nok
Re: Ustawienie rozdzielczości NEC EA271U na M1
19 stycznia 2022, 17:10 - śr
Jeśli przy ustawieniu rozdzielczości 3840x2160 tekst jest nieczytelny w preferencjach systemowych > monitory, ustaw rozdzielczość skalowaną np. na 2560x1440.
emeraldforest
19 stycznia 2022, 17:51 - śr
Przesyłam zrzut z mojego ekranu i cytat wyszukany w necie którego do końca nie rozumiem "Skalowanie w systemie macOS działa nieco inaczej niż w Windows.
Większość użytkowników uważa rozdzielczość 4K (3840 x 2160) za niekomfortową, ponieważ ikony i czcionki są dla nich zbyt małe.
Dlatego Apple tak ustawiło skalowanie, że choć obraz wygląda jak Full HD (1920 x 1080), to monitor odbiera sygnał w jakości 4K.
W praktyce wygląda to tak:
macOS zgłasza „Wygląda jak Full HD”"
Nie do końca rozumiem jak niby mam wtedy 4k skoro przecież monitor wyświetla niższą rozdzielczość
Nok
19 stycznia 2022, 18:04 - śr
Rozdzielczość matrycy monitora to 3840x2160, przekłada się to na plamkę wielości 0.155mm przy przekątnej 27" to jest niezmienna fizyczna właściwość. Skalowanie polega na powiększeniu interfejsu aby tekst był bardziej czytelny. „Wygląda jak Full HD” należy rozumieć, że przy zachowaniu niezmiennej fizycznie rozdzielczości 3840x2160 obraz który jest wyświetlany na monitorze wygląda jak wyświetlony na monitorze o rozdzielczości 1920x1080. Różnica będzie w ostrości obrazu. Monitor 27" o fizycznej rozdzielczości matrycy 1920x1080 ma plamkę wielkości 0.311mm.
19 stycznia 2022, 18:08 - śr
MacOS ma tryby HiDPI - okna i elementy interfejsu skalują się do rozdzielczości "symulowanej", a tekst i treści wyświetlane w pełnej dzięki czemu zachowują maksymalną ostrość. Pytanie jakie rozdzielczości symulowane wyświetlają ci się po najechaniu na te okienka?
emeraldforest
19 stycznia 2022, 18:13 - śr
Wklejam screena
19 stycznia 2022, 18:34 - śr
No to kliknij ten drugi z prawej i powinni być elegancko :)
emeraldforest
19 stycznia 2022, 18:45 - śr
Na tym przedostatnim jest 3008x1692.
Nok
19 stycznia 2022, 18:53 - śr
Możesz ustawić dowolną skalowaną, symulowaną rozdzielczość, tak aby tekst był czytelny. Sygnał do monitora jest wysyłany w rozdzielczości 3840x2160.
19 stycznia 2022, 20:51 - śr
Nok pisze:
Można potwierdzić w menu monitora.
mayoness83
25 września 2022, 13:16 - ndz
@emeraldforest jak skończyła się historia? Na jakiej rozdzielczości symulowanej pracujesz z mackiem i nec ea271u
25 września 2022, 18:55 - ndz
"Rozdzielczość symulowana" to po prostu ustawienie takiego wyświetlania interfejsu, aby odpowiadał preferencjom użytkownika. Nie ma żadnego znaczenia jaką ktoś ustawił na swoim sprzęcie, pod swoje oczy.
mayoness83
25 września 2022, 20:12 - ndz
ok rozumiem. A czy ktoś spotkał się z argumentami płynącymi z tego artykułu https://bjango.com/articles/macexternaldisplays2/ , że źle "dobrany" monitor do Maca, powoduje jego dodatkową pracę przy skalowaniu obrazu do rozdzielczości pomiędzy 1080p a 4k ?
25 września 2022, 20:25 - ndz
Nie bardzo rozumiem co autor uczynił. Symulowana rozdzielczość nie oznacza zmniejszenia rozdzielczości monitora a tak to wygląda w artykule. Niezależnie od skalowania siatka pikseli jest taka sama. Przy wszystkich ustawieniach skalowania fonty są tak samo ostre. Efekt jaki pokazał autor wystąpiłby, gdyby wymusić niższą rozdzielczość wyświetlania, co oczywiście jest błędem. Apple Studio Display ma większą rozdzielczość niż UHD, ale przy normalnej wielkości elementów GUI nie widać tak dużej różnicy. Miałem monitory 5K na biurku i uważam, że w artykule jest nieco koloryzowania.
mayoness83
25 września 2022, 20:29 - ndz
ok dziękuję za wyjaśnienia.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Marpas
Liczba postów: 68435
Liczba tematów: 4136
Liczba użytkowników: 3948
