Kabel HDMI
: 30 lipca 2017, 12:40 - ndz
autor: Mag
Mam takie pytanie. Muszę kupić 3 metrowy kabel HDMI - HDMI. Pomyślałem o tym z linku poniżej.
http://allegro.pl/kabel-hdmi-2-0-cx-blu ... 52249.html
Co o tym myślicie.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 15:11 - pn
Nikt nie wyrazi opinii na temat jakości przewodu po jego zdjęciu. Generalnie przewody tej grupy to "chińszczyzna" i nie wiadomo jak się zachowa. Dla porównania, dobrej jakości przewody profesjonalne, np Kramer, Extron to ceny 5-10x wyższe ale wówczas jest gwarancja poprawnej transmisji. Moim zdaniem kupowanie przewodów w przeliczeniu za 10 zł/metr to wyrzucone pieniądze i loteria.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 17:25 - pn
autor: Mag
Co do kabla to trzeba się zastanowić czy warto kupować lepsze kable ponieważ są różne testy kabli HDMI i nie zawsze droższy jest lepszy. Wiele testów dowiodło że tańczy kabel jest lepszy od tego droższego.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 17:28 - pn
Mag pisze:
Odważna teza i niekoniecznie prawdziwa. Wiele praktycznych sytuacji wykazuje, że połączenie tanim przewodem może powodować zrywanie transmisji, zakłócenia w obrazie. Oczywiście nie zawsze tani oznacza kiepski, ale jest to loteria. Już przy 3-5m bywają problemy. Pociąłem kilka takich przewodów na próbę i okazuje się, że żyła ma grubość włosa. Poważnie. Niestety, z zewnątrz tego nie widać.
PS. Co do testów o których Pan wspomniał, ciekawi mnie procedura. Czy jest sprawdzane pasmo, przepustowość, parametr BER? Szczerze wątpię. Widziałem kiedyś taki test i punkty przyznawano np za złocony wtyk albo oplot. Ciekawostka: Profesjonalne praktycznie nigdy nie są złocone i w przeciwieństwie do tanich a nie mają problemu z deklarowaną przepustowością. Z własnych doświadczeń wiem, że jeśli zaczynamy przesyłać obraz, szczególnie UHD/4K przewodem 4-5m to zaczynają się naprawdę grube problemy. Przeszło przez moje ręce wiele tanich przewodów i z każdym są jakieś niepożądane efekty. W skrajnym przypadku transmitery w ogóle nie są w stanie nawiązać komunikacji. Najlepsze z tanich jakoś działają, ale obraz potrafi np co jakiś czas mignąć.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 17:59 - pn
autor: Mag
Proszę zobaczyć chociaż by taki test kabli https://www.youtube.com/watch?v=MYiWMBY0gp8
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 18:05 - pn
Mag pisze:
Co o tym myślicie.
Myślimy, że myślenie to bardzo dobry i zdrowy objaw oraz początek czegoś większego. ;)
Nawiązując do pytania przewodniego, co myślicie o kablach firmy Prolink?
Ostatnio takowe kupuję, ponieważ są dostępne w sklepie "za rogiem", i to różne typy, choć wersji HDMI 2.0 nie miałem okazji sprawdzić. Jak do tej pory nie miałem żadnych problemów. Są to jednak kable nieco droższe niż 40zł, natomiast tańsze niż 5-10x.
Niestety żadnego nie rozcinałem, więc nie mogę potwierdzić solidności kabelków oraz jakości oplotu ekranowania.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 18:16 - pn
Z tego filmiku ignorancja wylewa się litrami. Sygnał cyfrowy 1 lub 0 i nic innego. To jest bzdura kompletna. Prowadzący nie ma jak widać pojęcia co to jest bitowa stopa błędów. Test z monitorami jest niemiarodajny. Przy krótkim przewodzie i małej rozdzielczości najczęściej nie ma żadnej widocznej różnicy, ale nie zawsze. Mam w pracy kilka typowych, krótkich przewodów, które losowo działają lub nie z różnymi monitorami. Mogę pokazać niedowiarkom. Problemy znacznie nasilają się przy dłuższych przewodach i wysokich rozdzielczościach. Nie chodzi o to, że sygnał który przejdzie przez przewód jest taki sam na końcu, tylko czy cały czas, strumieniem, każdy bajt przejdzie, co nie jest wcale takie oczywiste. Na obu złączach, w komputerze i monitorze są układy komunikacyjne zwane transmiterami i są bardzo wrażliwe na medium przez które mają nawiązać łączność. Współczesne interfejsy wymagają łącz o wysokich przepustowościach i niskich wartościach wielkości pasożytniczych a tego może nie zapewnić przewód za kilka zł.
"Test" na wytrzymałość pomijam, bo to dziecinada.
Poza tym, nikt nie zabrania Panu samemu popróbować. Najwyżej kupi Pan inny.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 20:07 - pn
autor: Mag
Ja jestem tego zdania że jak kupić to w miarę dobry i mieć święty spokój. Muszę podłączyć laptopa i monitor, bo laptop ma wyjście HDMI. Dziękuje Max - kabel o który pisałeś to koszt 95 złotych dostępny pod adresem https://www.avstore.pl/kable-hdmi-hdmi/ ... -hdmi.html , natomiast to co zaproponował Tom01 to na allegro kosztuje 139 złotych, tylko nie wiem czy Tomowi01 chodziło o ten kabel http://allegro.pl/kabel-kramer-hdmi-c-h ... 49635.html.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 20:10 - pn
Laptopy nie mają wejść HDMI. Mają wyjście HDMI.
Wejście jest w telewizorze i (czasem) w monitorze.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 21:11 - pn
autor: Mag
Tom01 czy firmę Kramer uważasz za profesjonalną. Jeżeli tak to zastanawiam się nad Twoim zdaniem, w którym napisałeś że profesjonalne firmy nie maja złoconych wtyków.
Re: Kabel HDMI
: 31 lipca 2017, 22:12 - pn
Urządzenia stosowane przez profesjonalistów zwykle są tanie i dobre. Mówi się, że profesjonaliści mają węża w kieszeni, więc nie lubią przepłacać. ;)
Złocone wtyki są bardzo dobre, podobnie niklowane. Tom01 miał na myśli to, że profesjonalny kabel jest porządnie wykonany, z dobrej miedzi, o małej oporności, grubości odpowiedniej do przekazywanego napięcia i natężenia prądu, dobrze ekranowany. Wtyki i gniazda są porządnie zalutowane. Izolacja przewodów jest mocna i elastyczna oraz wykazuje się wysoką opornością. Samo powleczenie gniazd i wtyków ma w tym kontekście nieco mniejsze znaczenie, a chodzi o to, że na przeciętnym, nieobeznanym Użyszkodniku, pozłacane wtyki robią wrażenie. Mimo wszystko uważam, że złocone wtyki są najlepsze. Złoto nie utlenia się, toteż styk pozłacanej wtyczki z pozłacanym gniazdem wykazuje niskie straty. A styki w (dobrych) kablach są połączeniem newralgicznym. Dobre są również niklowane.
Re: Kabel HDMI
: 02 sierpnia 2017, 16:12 - śr
autor: Mag
Re: Kabel HDMI
: 02 sierpnia 2017, 18:58 - śr
Oczywiście drugi jest lepszy acz przy 3 metrowym nie odczuje Pan różnicy. Tani model Kramera też zawsze działa.
Re: Kabel HDMI
: 03 sierpnia 2017, 17:54 - czw
autor: Mag
Dziękuje za odpowiedź Tom01. Tom01 czy miałeś styczność z kablami firmy Extron, które w Polsce są mało popularne.
Re: Kabel HDMI
: 03 sierpnia 2017, 17:55 - czw
Tak, instalowałem Extrona wiele razy. To profesjonalne rozwiązania.
Re: Kabel HDMI
: 04 sierpnia 2017, 10:05 - pt
autor: GrzesiekR
Ja mam kilka tanich przewodów HDMi-HDMI różnych firm, w tym 5-cio metrowy Prolink właśnie i z każdym obraz jest taki sam, bez żadnych problemów. Mz. kupowanie takiego przewodu za 100+ zł jest niepotrzebnie wysokim wydatkiem.
Re: Kabel HDMI
: 04 sierpnia 2017, 10:24 - pt
Jestem zdania, że nie należy kupować najtańszego sznurka, ale jeśli połączenie cyfrowe już działa i korekcja błędów nie walczy bez przerwy w celu utrzymania stabilności połączenia, to dalsze podwyższanie jakości kabla niewiele już wnosi.
Myslę, że wysokiej jakości kable trzeba wybierać tylko przy znacznych długościach, 5m i powyżej. Przy 2-3m wystarczą moim zdaniem średniej klasy np. Prolinki itp.
Do 4K/UHD najtańszych sznurków bym jednak nie kupował. Tutaj przepływ danych jest dość wysoki.
Re: Kabel HDMI
: 04 sierpnia 2017, 12:02 - pt
W przesyle strumieniowym takim jak HDMI, nie ma korekcji błędów. Zresztą, przy takich odległościach nie ma znaczenia. Chodzi tylko o wyłącznie o to, aby transmisja nawiązała się raz a dobrze i nie zrywała. Jeśli się zrywa, są np mignięcia obrazu, przełączanie rozdzielczości, zniekształcenia geometrii i inne zakłócenia.
Przy 4K/UHD nawet długości 3-4m są już krytyczne. Mało który przewód, z tanich, działa poprawnie.
