Modernizacja stanowiska pracy - da się coś "wycisnąć"
juh
09 kwietnia 2017, 22:20 - ndz
Mimo iż zajmuję się fotografią hobbystycznie chciałbym aby obróbka zdjęć pozwalała mi na lepsze odzwierciedlenie kolorów stąd też planuję zainwestować w monitor typowo graficzny oraz zmodernizować stanowisko pracy. W związku z tym chcę się poradzić czy stanowisko które jest widoczne na poniższym zdjęciu będzie możliwe do oświetlenia. Jeśli tak to co najlepiej tutaj zakupić. Ściana za monitorem oraz po prawej stronie zostanie pomalowana na biało. Będę wdzięczny za każdą cenną poradę o ile w tym przypadku jest jakakolwiek szansa na "lepsze warunku pracy". Niestety projektując wcześniej meble nie miałem do czynienia z fotografią i nie brałem tego pod uwagę.
Re: Modernizacja stanowiska pracy - da się coś "wycisnąć"
10 kwietnia 2017, 00:10 - pn
Wystarczy tylko oświetlić ścianę za monitorem, tak aby łuna pokrywała pole widzenia o kącie około 130 stopni w poziomie. Przy tym układzie mebelków będzie całkiem dobrze.
juh
13 kwietnia 2017, 17:57 - czw
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ chciałbym aby monitor był w tej odległości co teraz od ściany najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie lampy EIZO RadiLight. Pytanie tylko czy to oświetlenie daje wystarczająco dużo światła?
13 kwietnia 2017, 17:59 - czw
Przy tej odległości wyjściem jest tylko płaska lampa z pasków. EIZO Radilight jest absurdalnie droga. Na Pana miejscu zrobiłbym oświetlenie z pasków ledowych.
rafb
21 czerwca 2017, 18:13 - śr
Tom01, mógłbyś podać jakiś przykład pasków które można użyć? Na monitory.mastiff.pl nie znalazłem nic takiego a wolałbym nie kupować w ciemno.
21 czerwca 2017, 18:15 - śr
Niestety nie mam takich w ofercie. Diody na paskach o wysokim CRI są drogie, do tego rzeźbienie z montażem. Być może będę je za jakiś czas sprowadzał, ale na razie koszt ok 1 tys zł za komplet na monitor i zasilacz powoduje, że nie ma zainteresowania.
rafb
22 czerwca 2017, 21:27 - czw
1 tyś zł to zdecydowanie za dużo jak na to ile planowałem wydać na oświetlenie. Wcale się nie dziwię brakiem zainteresowania. Miałem nadzieję, że są jakieś tańsze rozwiązania tego typu, które zamkną się powiedzmy w 200 - 300 zł. Spodobał mi się pomysł z tego posta viewtopic.php?p=39010#p39010. Ale mimo wszystko daję sobie czas na znalezienie czegoś mniej topornego.
Bayger
23 czerwca 2017, 08:36 - pt
Koszt pasków Yuji na 1 monitor 27" (taśma + zasilacz) to około 500 PLN po opłaceniu cła i VAT. Niestety, zamówić trzeba taśmę 5 metrów, bo takie są tylko rolki. Zatem najlepiej jak z kimś się zamawia na spółkę na 2 monitory.
adamb999
23 czerwca 2017, 13:42 - pt
Bayger pisze:
Jeśli monitor jest dla blisko ściany to powyższe rozwiązanie wg mnie jest najlepsze.
juh
08 września 2017, 19:08 - pt
Pozwolę sobie odgrzebać trochę wątek ponieważ dopiero teraz znalazłem czas na pomalowanie za monitorem ściany na biało oraz zakup oświetlenia jak i drugiego monitora jakim jest eizo cg2730. Mam na oku trzy warianty jak na poniższych zdjęciach. Wiem że powinienem sam podjąć decyzję, gdyż to ja będę pracował przy takim stanowisku pracy ale nie zaszkodzi zapytać co sądzicie? Istotne jest to że zajmuję się hobbystycznie fotografią a nie zarobkowo stąd też moja praca nie opiera się wyłącznie na fotografii. Sporo przeglądam internet, praca w programach CAD (rysunki, bryły itp.), czasami gram w Diablo, Wiedźmina, ale jak tylko mam możliwość to nawet cały dzień siedzę przy fotografii. Będę wdzięczny za uwagi, propozycje. Pozdrawiam.
08 września 2017, 19:17 - pt
Ja bym ustawiał tak monitory, aby:
* CG2430 był na wprost, jako główny
* EV2736W był przyboczny (giermek)
Jeśli oba będą na lewo i prawo od środka, na obu będzie się pracować niewygodnie przez ciągłe skręcenie szyi lub całego ciała. Moim zdaniem więc monitor, na który będzie się patrzeć przez 90% czasu, powinien być na wprost, a ten na który się zerka, z boku.
juh
08 września 2017, 19:39 - pt
Zapomniałem jeszcze dodać że mój typ nad którym się zastanawiam to nr 1 i 3 przy czym dla opcji 3 musiałbym pozbyć się pułki podwieszanej. Proszę mi jeszcze powiedzieć odnośnie wysokości monitora "na wprost" Wysokość monitora powinna być taka że górna jego krawędź znajduje się na wysokości oczu?
08 września 2017, 19:46 - pt
PS. Monitor główny powinien być równoległy do krawędzi blatu.
08 września 2017, 21:31 - pt
Wersja 3 moim zdaniem nie będzie wygodna, bo całość obszaru roboczego nie jest prostokątem. Kiepsko się przenosi mysz z jednego na drugi, kiedy w pewnym momencie uparcie "wpada" we wnękę.
08 września 2017, 22:00 - pt
juh pisze:
Oczywiście,że wersja pierwsza jest najlepsza dla Pana zastosowań ,w grach nie szybkich też się najbardziej sprawdzi.
Monitory 27 calowe maja taką samą szerokość i wysokość matrycy,różnią się tylko obudową chyba?
Chyba lepiej ten lepszy ustawić jako główny ,czy nie?
Liczba postów: 68394
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
